iulyvip
Everything posted by iulyvip
  1. Nimeni nimic, nu știu sigur ce trebuie sa schimb sa nu mai facĂŁ așa? Nici un E90 cu problema asata?
  2. E90 320D 2005 automat 163hp si la mine a ĂŽnceput tacanitul ĂŁsta ! La prima cheie nu face, dar dupa aia vreo 4 sec face la orice pornire când stationeaza peste 30 min! A Mai pĂŁțit cineva sau sunt primul cu problema asta la e90?
  3. vezi poate ai umblat prin meniul de clima din navigatie si ai bifat acolo Automatic mode parca se cheama, nu mai stiu sigur!!! asta pare a fi din spusele tale, altceva nu stiu ce sa iti zic!!! bafta si sa ne spui care a fost rezolvarea....
  4. si eu am Logic 7 si pot sa confirm ca deabia astept sa ma duc cu masina pe undeva sa ascult muzica!!! e bestial sistemul!!! :frantics:
  5. confirmare de aici din Italia: nu am motorul cu cod N47 dar il are un italian de aici asa ca astazi pe la vreo 11 imi da msg pe tel: s-a rupt distributia la al meu BMW (F31 320d 2014) noroc ca are nu stiu eu ce garantie extinsa. masina luata de noua de aici si acum in bord are 146000!!! l-am intrebat daca inainte se auzea ceva vreun zornait, ceva suspect pe la masina, el a spus ca nu!!! parere personala: CHIAR NU E NORMAL ASA CEVA la un asemenea brand...pai nu inteleg de ce tot dezastrul asta la motoarele astea: o fi vrut sa fie distributia pe lant o consumabila ca la distributiile pe curea? si cum oamenii stiu ca lantul tine mult si bine de la vechile motoare, merg asa cu toata increderea!
  6. pai DPF tau sigur nu isi mai face regenerari pt ca nu ajunge apa la 90 grade!!! pana iti va intra masina in LIMP MODE(adica chiar ca nu mai trage) si martorul DPF in bord, mai ai un pic de mers pt ca prin DPF mai pot trece inca gaze, dar nu cred ca mai ai mult si o sa se infunde cu totul!!! dute si schimba termostatele si sterge ce erori ai apoi fa o tura mai lunga sa inceapa procesul de regenerare si dupa o sa vezi ca trage mai bine.! aaaa verifica si bujii cu tot cu releu sa fie in regula!!! exact asa am patit eu!! bafta si sa ne tii la curent.....
  7. spune-mi te rog daca e corect pasul urmator: din imgburn folosesc prima optiune(write image file to disk) la viteza 2x cu un dvd+r verbatim si dau burn? atat!!!??? multumesc
  8. bagi ultimele 7 caractere din vin-ul tau pe site-ul realoem.com si vezi ce tip de cutie ai!!! treaba cu 'long life oil' e vrajeala.......la toate cutiile automate tre' sa schimbi uleiul( intre 80k-120k) ! bafta
  9. tremuratul la plecare din cauza ambreiajului sau a volantei il fac toate masinile, nu numai modelul asta! ON TOPIC: bestiala masina asta cu pachet M, sa o porti multi km fara probleme si ia si repara orice ar fi... si eu am avut probleme dupa ce am cumparat-o datorita nr de km, dar dupa ce am pus-o la punct mi-a intrat la inima fieru"! aaaa si interiorul e misto rau....! bafta
  10. 1 la mana: masina e de vis, culoarea aia e bestiala, sa o porti multi km fara probleme! 2 la mana: ia curelele originale(alea cu puf pe ele, oricum tot Contitech cred ca sunt) eu am schimbat la a mea role, curele(Contitech dar fara puf) si intinzator iar dupa o luna scartaiau iarasi! am pus alea cu puf si de vreo 6 luni nu am probleme! bafta aaa si inca o data..... prea tare si masina si culoarea....... :goodjob:
  11. ai rezolvat cu umezeala la far? mie mi-a ars 4 becuri de AE pt ca toata umezeala se ducea in acel soclu... am fost la cineva si a dat sticla jos dupa care a pus din nou acel mastic! dupa aceasta operatiune nimic de comentat, totul bine si frumos...nu am mai gasit deloc umezeala! bafta
  12. pt mine cam prima optiune ar fi cea mai buna... imposibil sa te duci 2000km cu 3 roti pe 17 si una pe 16, 50% imposibil pt mine sa merg cu cauciucuri de iarna 2000km vara!!! tu decizi, este si viata ta in joc si dupa si masina!!! poate te mai lumineaza si alti colegi bafta multa si drum bun sa ai!!!!!
  13. hmm....parca citisem undeva ca pe navi CCC profesional ecran mare ar merge, pt ca dvd vechi care il am este de prin 2007 cred si am si ROMANIA numai ca nu cunoaste multe drumuri!!!
  14. merge si pe E90 2005 navi CCC banuiesc, dar spune-mi trebuie sa descarc alea 2 fisiere si dupa doar burn dvd la 2x? si ce harti contine fisierul? merci
  15. sau asa...
  16. CCC e la mine: navigatia profesionala cu ecran mare, la tine e navigatia BUSSINES cu ecran mic (M-ASK) poate o sa te coste mai putin reparatia! bafta
  17. eu am reparat-o la TEOTEL service(sper sa nu se considere reclama) anul trecut in iulie cu 1 an garantie si pana acum totul decurge normal, nu a mai facut nici o figura. cost reparatie 700 Ron! bafta si sper sa rezolvi, eu parca nu mai eram om cand ma urcam in masina si nu aveam muzica!!! a ta ce navigatie este: ecran mic sau mare?
  18. exact asa mi-a facut mie cand a picat unitatea CCC a navigatiei! trimite-o la reparat! o sa mai functioneze doar cand vrea ea putin timp iar dupa va pica.... bafta!!!
  19. din ce stiu cred ca are o aerisire undeva, cred ca pe acolo se prelinge... verifica si tu un pic!!!
  20. asa ma gandeam si eu la vreo fisura...de curatat l-am curatat acum 9000km si totul decurge bine, dar m-a pus pe ganduri colegul meu si nu am stare deloc! acum m-am linistit..... !
  21. salutare! problema: ieri am plecat cu un prieten vreo 5 km, el cu masina lui si eu cu a mea E90 nfl automat, la intoarcere el a stat in spatele meu tot drumul iar cand am ajuns acasa mi-a spus ca masina a scos un puf de fum negru la plecarea mea mai fortata ce e drept! DPF este pe masina, masina trage bine erori nu am, care ar fi cauza? am un pic de funingine pe teava dar nu am vazut vreodata sa dea fum! parerile sunt binevenite!
  22. nu am F10 dar si la mine la E90 face exact la fel, asta de cand au venit caldurile: la prima pornire dimineata si un pic de racoare+umiditate in vreo 10 km parcursi nu se aude nimic(totul normal) iar cand se incalzeste motorul si afara incepe click-ul! eu sigur banuiesc ca trebuie gresat ceva acolo sub volan! cand ma duc sa schimb fulia la motor ii spun mecanicului sa se uite sa vada ce si cum! daca afli ceva da de stire! bafta
  23. eu deja am cumparat-o si acum sunt in Italia! vineri ma duc sa o montez! voiam sa stiu daca e adevarat ca trebuie sa aiba sigla Bmw stearsa cu ceva incins! la mine, in afara de acea stampila nu are altceva! parerile sunt impartite, multi zic ca, Corteco nu tine mai mult de 2 ani, altii zic ca e buna, Kenbobo stiu ca citisem undeva, a inlocuit-o pe cea originala cu una Corteco si e mai buna! nu stiu ce sa zic! o sa vad ce se intampla dupa, daca de ceva aiurea ma duc sa iau originala! merci de rsp Bafta
  24. ieri am achizitionat si eu fulia pt ca la rece bate timp de vreo 3 sec! fac luna viitoare un drum de vreo 2000 km si nu as vrea sa risc! am luat Corteco dar vad ca are o stampila CORTECO! nu prea vad sa fie sters cu ceva incins sigla BMW! sa nu fie Corteco sau e altfel acum!? cam asta ar fi fulia:
  25. eu nu am CV in 8+1 ci in 6+1 dar iti pot spune ca eu unul nu as mai trece la manuala, iar daca o CV automata a fost intretinuta corespunzator si nici nu s-a abuzat de stilul de mers cu o CV automata eu zic ca poate sa tina si o viata indiferent de cate viteze o avea!!! cauta F10 automat(daca sigur asta vrei) si fa-i o diagnoza amanuntita sa fie totul in regula iar dupa aia ia in seama si cutia(vezi daca a fost schimbat uleiul,cat si cum si unde) si vezi cum se comporta la drum in toate modurile! sunt multi colegi care au F10 automat, sigur o sa primesti si de la ei un sfat.... dar tot ce auzi prin cartier sunt niste baliverne! balivernele astea eu le aud de cand nici nu aveam permis de conducere! tot omul care nu a avut CV automata si nici nu stie cu ce se mananca asta o sa fie prima replica care o sa auzi: "mama ca stai sa vezi ca daca s-a dus cutia ce faci" ! asa ca bafta sa cumperi o masina cum iti doresti si te asteptam cu poze!
