Krebs
    49
Everything posted by Krebs
  1. aha...you are the man...dar daca totusi ,schimbi un cablu de acceleratie pe motiv ,ca s-a rupt...atunci cum sti tu sa il pui astfel incat...sa nu cumva sa dereglezi ralantiu ,care este dat din ECU... <_<
  2. deci am dreptate...cu crescut sau nu turatia din insurubat piesa cu filet.... <_< poate ne zice Paul ,ca nu e asa...
  3. dar la 530i e34 v8 (M60) are aceasta piesa , cu acelasi modul ...si se poate face treaba asta...asa ca nu stiu cum sa va spun...dar nu va cred, eu am vazut cu ochii mei,cum daca insurubezi de treaba aia ,scade sau creste turatia la ralanti... clapeta http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15 si cablu buclucas.. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15 cred ca te poti abtine sa ma tot intepi aiurea...zau ...esti penibil si rasuflat cu faza "manele-manele"
  4. eu nu cred caci ,cablul din poza are freo treaba cu ASC...dar marog ..e doar parerea mea...deci nu am ce sa "belesc" (ai niste extrimari a-ntaia) <_< ...
  5. Ce farmec avea sa ii pun o poza cu un motor de M50, sa vada ca sunt doua cabluri. i-a pune...sa vedem..alt cunoscator... <_< p.s. poti spune ca nu e adevarat ,ce am spus eu mai sus...?! ca din piesa aia se regleaza ralanti?! daca ASC lucreaza prin cablu si nu prin pedala electrica cu senzor de pozitie....d-aia e asa de eficient....si da , fiecare om invata ...
  6. tocmai ti-am zis...in rafinaria BP...doar ca are licenta BMW eu numai vand Aral, din motiv ca este prost(ce mi-a facut un mecanic...) ...sunt unele uleiuri mult mai ieftine si mult mai bune...cred ca si uleiul romanesc se poate compara cu ARAL... :) si de ce a renuntat!? :)
  7. te inseli...Aral este o benzinarie ca oricare alta...si prin rafinaria sa ,mai face si ulei...ca orice benzinarie,gen Mol sau Omv... Castrol ,este preluat de benzinria si rafinaria lu' BP...scrie si pe bidon ..pe spate..
  8. ii belesc ,ii belesc,...sau ....cum se face asta...?! :) cu asta nu pot sa te ajut ...mai incearca ,in alta parte... :)
  9. asa ,si ...?! ce ai spus tu nou...!? :)
  10. daca nu merge din cheie....trebuie umblat la soft ,la Bavaria si face cum vrei tu... :)
  11. cu service-ul bun ...ce sa iti zic...sa iti dea domnu' noroc... :) :)
  12. eu vorbesc la modul general,adica din alte cazuri ,intalnite...tu trebuie sa mergi la service sa verifice piesa...si abia atunci sa o schimbi... nu arunca aiurea cu bani... :) p.s. sa ne anunti daca a fost sau nu din piesa respectiva :)
  13. de unde poti fi atat de sigur cand e vorba de fire si electrice si implicit de erorile pe care ele le dau ,nu pot sa stiu... :)
  14. vezi ca in interior se macina si uleiul se intalneste cu apa,de aici problema...
  15. ai sigur ...piesa 4 ,verifica ,aici ai buba sigur ?! :) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=30
  16. nu ai citit unde trebuie.. spume nu face din cauza uleiului ,daca este tot aceeasi vascozitate...este alta cauza , ai cumva racitor de ulei?! daca da ,cauta acolo, prin el trece si apa si ulei ...mai cedeaza// 316ti compact?!
  17. intradevar, Aral este prost...face pamant in baia de ulei... apropo de spume, sigur nu ai amestecat uleiul ,adica 5w40 cu 15w 40?! daca nu ,ai apa cu antigel , in ulei...
  18. nu cred ca merge de la e39 la e60 ... :) la coduri este diferit... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=71&fg=10
  19. Krebs
    Cauciucuri vara
    la un motor de 1.4(nu e cazu la bmw) -1.6i(nu e cazul tau) se simte din plin... :)
  20. Krebs
    Cauciucuri vara
    Cam asta stiam si eu ...si am zis mai sus ,doar ca nu si cu detali ...dar daca zici si tu , inseamna ca suntem doi... :) concret , puneti mai late si spune ce ai obtinut...fie o masina mai lenesa la plecarea de pe loc sau din contra, nici o diferenta in comportamentul masinii...
  21. Krebs
    Cauciucuri vara
    apropo de bicicleta La bicicleta pinionul cel mai mic de pe roata spate ,este de viteza si tragi cel mai greu la pedale cu el, cu ala cel mai mare poti sa urci foate usor....
  22. Krebs
    Cauciucuri vara
    bine ,bine ..atunci puneti 265 spate cu 50/16 si fata 225/50/16 sa vezi super senzatie...cu 40 la ora...ca in melodia aia a lu mafia...
  23. uite aici iti calculeaza diferenta de viteza ,in cazul schimbului de dimensiuni diferite de cele din talon http://www.webtire.eu/index.php?p=meretkalkulator
  24. Krebs
    Cauciucuri vara
    iti calculeaza diferenta de viteza din bord...
  25. Krebs
    Cauciucuri vara
    mi-ai luat vorba ... :)
