Silviu G
Everything posted by Silviu G
  1. Cu bateria cum stai ? apare ceva in bord cand pui contactul ?
  2. Le-au facut degeaba,defapt sa-ti ia banii...mergi inapoi la ei si ia-i de guler sa-ti rezolve problema !
  3. Baga-te sub ea, desfa scutul si cu lumina verifica pt ca o sa vezi mai bine de unde se prelinge..si eu zic vasul de exp.sau radiatorul..dar piate sa fie si pe la ceva furtune, poate undeva un furtun nu e prins bine..
  4. Poa' sa schimbe ce vor ca eu tot pe castrol edge fst merg..e foarte ok
  5. Eu ma refeream la schimb de volane cu alta persoana(el sa dea volanul in 4 spite pe altul in 3) ..stiu despre ce e vorba cu instalatia pt ca si eu mi-am facut retrofit-ul acesta singur
  6. Suntu frumoase jantele dar cred ca ai omorat directia cu ele pe drumurile patriei...daca nu si motorul (daca e mai mic). Bafta la vanzare !
  7. Inseamna ca esti cam unicat..si schimbul volanului in 4 spite cu altul in 3 nici nu stiu daca o sa il reusesti.eu cel putin nu am auzit pana acuma asa ceva Orium,bafta !
  8. Silviu G
    Tips-uri evacuare
    Sunetul nu ti-l schimba nici teoretic nici practic ) doar aspect
  9. Lupele morimoto sunt cele mai ok. Si nici nu sunt asa scumpe fata de cele oem. Si nu cred ca o sa prea gasesti asa usor la dez sa-ti dea doar lupele ,nu prea descompleteaza ei farurile . Morimoto de 3'' si xenon de 4300 k =cea mai buna lumina !
  10. Scrie pe olx ''bagheta bmw e46"
  11. Salut. Cata ''apa'' completezi la o sapt? Si cred ca nu pui doar apa?! Uleiul cum arata pe joja? Totusi zic sa arunci un ochi pe la toate furtunele de apa, vas de expansiune, etc
  12. Salut .1 Lampa nr eu iti recomand cu led si se gasesc chiar si pe olx set de 2 buc undeva la 100 de lei, zic eu ca pretul e chiar bun. 2 Da este e46 modelul pe care il detii. 3 Cu ''infiptul'' nu stiu ce sa zic , nici nu prea ai la ce sa te astepti de la motorul respectiv.
  13. Salut. Cineva priceput in ale climei in Targu Mures imi puteti recomanda?
  14. Bine ca ai rezolvat problema ..in ceea ce priveste pretul este unul normal probabil. Unix este distribuitor de piese nu fabrica asa ceva. Probabil termostatul tau e behr ,mahle,etc. Eu la e46 318i din 2004 am dat pe termostat behr 270 de lei. Nu prea cred sa existe pt 316i e46 cu 50 de lei.
  15. Ce mai face ''bestia'' ? Nu ne mai incanti cu nimic ?! :pirate:
  16. Ar fi bine si sa dai jos volanul si plasticurile de pe acolo si sa arunci un ochi si la spirala ..poate banda dinauntru face acel zgomot..
  17. E frumoasa si dotata din cate se vede..dar nu pui si tu o descriere si cateva poze mai mari. E pacat totusi
  18. Verifica atent ,sterge bine toate furtunele,vasul de expansiune,coturi ,etc. verifica vizual radiatorul ca ai pe undeva pierderi de lichid de racire.
  19. 11617503520-separator 11157503524-furtun 11157503543-furtun masina fara ac 11157511341-furtun masina cu ac 11157513093-furtun
  20. Este un furtun in partea de jos care merge de la motor spre radiator...radiatorul are 2 furtune mai groase..unul sus in dreapta (cum stai in fata masinii) care intra in vasul de expansiune si in radiator si unul in partea stanga mai jos care merge de la radiator spre motor unde este situat si termostatul...acela trebuie sa il verifici daca se incalzeste sau nu...
  21. Tot ce e posibil..aerisirea la masina asta e o operatiune destul de migaloasa. Aeriseste bine si apoi daca tot asa face si furtunul din stanga jos cand motorul e incalzit bine nu e macar cald si e rece e clar ca e termostatul. Si inca ceva,ventilatorul de pe radiator iti porneste?
  22. Sterge tot si verifica bine ca pe undeva pierzi antigel..de obicei cand pierzi pe undeva se creeaza presiune in sistemul de racire pt ca intra aer. Furtunul de jos verifica-l cu mana si vezi daca se incalzeste..daca ramane rece e termostatul blocat pe inchis.sau poti vedea daca iti baga caldura inauntru.
  23. 6 Interesant e ca eu la n42b20a am mers in continuare dupa schimbarea simeringurilor cu castrol edge fst ll04 5w30 si am vreo 6000 km de atunci si nu am nici o problema..si diferenta dintre motoare eu zic ca e nesemnificativa.
