OPaul
    54
Everything posted by OPaul
  1. Pare sa fie discurile de frictiune , sunt uzate si cand o fortezi incep sa patineze.
  2. Poate sa fie ceva legat de motor , cum ar fii : egr , clapeti admisie , sensor presiune admisie/rampa , actuator turbine , injectoare ... sau poate sa fie de la cutia de viteze , sistemul ABS/DSC, xdrive etc ...
  3. Eu zic ca nu mai are rost sa ghicim. Sunt peste 10 probleme care pot declansa eroare de Drivetrain ... Fara o diagnoza toate sunt doar supozitii si nimic concret.
  4. Este o eroare generica si cauzele pot fii multe , daca nu ai si niste simptome ciudate doar din tester poti sa afli care este problema.
  5. Pirelli Cinturato P7 Blue sau Michelin Primacy3
  6. Poate te ajuta un coleg din Timisoara cu interpretatul erorilor . ISTA iti cam spune care e problema , dar trebuie sa stai si sa cercetezi fiecare eroare . IN prima faza trebuie sterse erorile si dupa vazut care mai reapar , pe alea trebuie sa te axezi.
  7. Primele 6-7 erori sunt mai importante de rezolvat ... De unde esti ?
  8. Schimba/incarca bateria , de acolo este problema...Nu mai are suficienta putere incat sa mentina toate modulele. Mai poate sa apara si cand alternatorul nu mai incarca.
  9. Nu poti sa iti bagi alta harta fata de ce ai acuma. Fiecare system are hartile lui ... Cladirile nu se vad toate 3D , doar cele mai importante si monumentele.
  10. Trebuie sa mergi la o diagnoza , nu trebuia sa se opreasca motorul cand nu ai presiune suficenta in roata. Asa se intampla cand se intrerupe conexiunea cu un modul importanta , posibil ICM.
  11. Se merge cu sistemul activat tot timpul si doar in anumite situatii de ''off road'' sau cand ai ramas impotmolit il dezactivezi partial sau complet , vezi cum trage mai bine.
  12. Selectati din torrent harta de care aveti nevoie: DVD1 = CD8524 DVD2 = CD8523 DVD3 = CD8522 DVD1 Western Europe - CD8524 Andorra, Belgium, France, Gibraltar, Great Britain, Ireland, Luxemburg, Monaco, Netherlands, Portugal (incl. Madeira), Spain (incl. Canary Isles) DVD2 - Middle Europe / Central Europe - CD8523 Austria, Belgium, Croatia, Czech Republik, Denmark, Germany, Italy, Liechtenstein, Luxemburg, Netherlands, San Marino, Switzerland, Slovenia, Vatican City, MRE DVD3 - Eastern Europe - CD8522 Bulgaria, Belarus, Croatia, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Norway, Poland , Romania, Russia, Sweden, Slovakia BMW Road Map Europe Professional CCC 2018.zip
  13. Nu stie nimeni, poti sa incerci si vezi daca merge . Daca nu foloseste varianta cu 3XUSB.
  14. Depinde de masina ... Daca ai seria E si masina nu a mai primit un update la module din 2009 nu o sa mearga.
  15. In Torrent o sa aveti tot pachetul ISTA-D (diagnoza/programare), ISTA-P (programare) si bazele de date aferente. Pentru a instala doar ISTA-D trebuie sa bifati din Torrent: ISTA-D , SQLiteDBs si Tools (Pentru cine are ICOM si vrea sa faca si programare cu ISTA-D poate sa bifeze si SDP care se dezarhiveaza si se copiaza in folderul PSdZ din ISTA-D) Pentru a instala ISTA-P aveti ghidul in folderul Tools - FAQ-EN.pdf iar pentru ISTA-D trebuie doar sa urmati ghidul de mai jos. Installation: 1. Install .Net Framework 4.5.2 version and up, from Microsoft or Tools folder. 2. Install Java. 3. Download and install the Microsoft Visual C++ 2010/2013 Redistributable Package x86/x64 from Microsoft for your language in Windows. *** for computer x86: - vs90_piaredist - vcredist_x86_2005 - vcredist_x86_2008 - vcredist_x86_2010 - vcredist_x86_2012 - vcredist_x86_2013 - vcredist_x86_2015 *** for computer x64: - vs90_piaredist - vcredist_x64_2005 - vcredist_x64_2008 - vcredist_x64_2010 - vcredist_x64_2012 - vcredist_x64_2013 - vcredist_x64_2015 If the system is x64, vcredist must install x86 and x64, otherwise not start Rheingold. 4. Install Ediabas 7.3 5. Unblock archive if necessary. It is important to not skip this step! Unblock file, uncheck Attributes - Read-only. Then unzip. 6. Unzip to any directory, for example: C:\Rheingold, D:\Rheingold, E:\Rheingold..., C:\Program Files\, C:\Program Files (x86) - this folder for 64bit computers. You can run from USB stick too. 7. Unzip and copy SQLiteDBs in Rheingold\SQLiteDBs\ 8. Add additional languages if necessary in SQLiteDBs 9. Start RCleaner. Run as administrator. 10. Apply ISTA-D and SQLiteDBs Reg Fix bit for your system from the Tools folder. 11. Start Rheingold (...\Rheingold\TesterGUI\bin\Release\ISTAGUI.exe) Run as administrator. 12. Enter the license key from the license.txt, if ask. 13. Enter 1 in the field of ISIS, ignore the error. BMW 4.09.rar
  16. Posibil sa se fii blocat supapa EGR pe deschis si impreuna cu filtru DPF infundat sa inece motorul. Un prieten a patit exact aceasi chestie la e60, el a avut probleme doar la supapa EGR. (a fost nevoit sa schimbe supapa cu totul din cauza motorasului care era intepenit) Verifica supapa,(nu strica sa verifici admisia si clapetii) poate scapi doar sa o cureti.
  17. Wooow ... Eu zic sa nu mai pornesti motorul. Trebuie dat jos capacul de la culbutori si facut o inspectie la tot ce este acolo:tacheti , culbutori , supape , chiar si la distributie...
  18. Cel mai bine este sa fie original (sunt calibrati la fel si nu o sa existe diferente intre valori) gasesti second la preturi foarte OK.
  19. ''Baietii'' de la vulcanizare au atins senzorul in timp ce au schimbat cauciucul. Nu cred ca se mai poate repara , asa ca trebuie sa cumperi altul.
