ggaby1981
Everything posted by ggaby1981
  1. Poma de recirculare de apa functioneaza, se aude cum recircula apa, l-al alimentat si la 12V direct si functioneaza si in timpul asta am desurubat si capacul de aerisire de langa webasto si arunca apa afara. Deci clar ca pompa de apa isi face treaba.
  2. Placa electronica am schimbat-o recent si de atunci scoate fum. Pana mergea placa veche nu scoate fum. Ce poate sa fie defecta la placa electronica? sa bage mai multa motorina? Ma intrebi cat timp functioneaza cand il pornesc? Daca il pornesc din INPA am vazut ca in 5 minute si ceva se opreste, dar nu da nici o eroare.
  3. aha, ok, am inteles, maine daca am timp am sa incerc. multumesc colegii pentru idei.
  4. ca sa scot galeria presupun ca trebe sa dau jos webastoul sau merge de sub masina?
  5. nu prea am nici o tobita. Eu am modelul acesta si partea de jos intra direct in galeria ce merge sub masina.
  6. cum sa il incerc fara toba? Sa nu il pun la locul lui si sa nu leg toba?
  7. camera de ardere in interior era negru uscat, nu era umed sau imbacsit. Fumega doar cand ajunge la putere maxina, cand e in secventa de pornire si pompeaza motorina la 20,30% atunci nu fumega.
  8. adica am scos calamina din camera de ardere
  9. l-am desfacut sa il curat si in camera de ardere era calamina. L-am curatat si tot mai fumega, dar parca nu asa tare. Cum am vazut fumul e albastrui ceea ce inseamna motorina nearsa. De la ce?
  10. Am pus alta placa si acuma porneste dar scoate un fum de nu mai vezi nimic dupa ce atinge 100% din putere. De la ce poate sa fie atat de mult fum.
  11. O intrebare putin off topic legata de acest model de aparat. Receptionati bine posturile de radio? La mine se intampla ceva ciudat cu FM-ul. In oras se aud foarte rau posturile de radio, distorsioneaza, dar daca ies din oras, sa zicem 10 km, numai distorsioneaza. Am montat cablu de AUX si se aude bine pe aux, problema doar pe FM este si doar in oras unde semnalul este puternic. A mai intalnit cineva problema asta?
  12. ok, pe la ce ora ajungi? iti las numarul de telefon pe privat
  13. salut, ultimul pret te rog cu tot cu transport cu posta pentru "compartiment sub cotiera cu jaluzea ,e46 necesita revopsire 50 de lei" mersi
  14. Eu stiu asta, tot asa am luat 2 bucati si nu erau ok. De aceea am zis ca poate ai tu posibilitatea sa incerci ca sa mergem pe sigur
  15. Cumpar placa comanda (ecu) incalzire auxiliara / webasto Thermo Top C sau Z/C 0723987852
  16. Pare ca modulul de ABS e cu problema. Incearca sa masori tensiunea ce intra in abs sa vezi daca chiar ai sub 9V si daca aia e ok, adica pe firul de alimentare ai 12V mai poti sa incerci o recodare a absului. Daca nici asa nu merge atunci trebe sa schimbi placa de comanda a absului.
  17. Problema e ca nu pot sa incerc ca imi e dusa placa. Maine o sa primesc alta placa. Cand am dat pe pinul 1 12v a inceput ventilatorul de aer sa invarta. Pare ca ii da comanda dar la mine nu porneste ca e dusa placa
  18. Reinviu topicul pentru ca la mine problema cu webasto persista. Numai vrea deloc sa porneasca, nici din laptop. Am ajuns la concluzia ca trebe sa schimb placa webastoului. Problema e ca vreau sa iau o placa care sa stie pornire independenta din telecomanda. Problema mea e urmatoarea: modulul de telecomanda vine legat la pinul 1 din webasto, dar cei care nu au nici un fir la pinul 1 oare va merge pornirea din telecomanda?
  19. Pune te rog frumos codul cutiei ca sa pot sa ma documentez. Cutia vine cu tot cu convertizor?
  20. Incearca sa rulezi cu masina in timp ce pune si o diagnoza pe masina(INPA sau alt program), ca sa vezi in timp real viteza cu care mergi. Daca si acolo tot asa flucteaza atunci e senzorul care da viteza. Daca pe diagnoza nu flucteaza viteza atunci eu zic ca bordul e devina.
