bimmer90f30
    93
bimmer90f30 last won the day on January 3
bimmer90f30 had the most liked content!
7 Followers
About bimmer90f30
  • Gender
  • Location
    nicht gesagt...
    E90, F48
Recent Profile Visitors
31681 profile views
bimmer90f30's Achievements
  1. ..baiete dar intepat mai vorbesti. Altii mai zic de mine. Uite, te las pe tine sa continui ca orcum ai repetat ce am crezut eu ca am adus nou prin ce ti-am replicat tie si OP-ul in ultima mea postare pe langa faptul ca AM RECUNOSCUT ca nu am citit chiar tot din copy/pasta din ISTA.. Chiar am crezut ca e ultima a mea pe topic pana revine OPul.. ...daca tu consideri ca trebuie sa repeti ce am incercat eu .. (nu spune ca nu ai facut asta cu ale tale cuvinte..) fie si ca tine! Sau tu ai explicat mai bine? Ok, ai explicat mai bine. La revedere. (inca o data, nu e vorba de sleep mode.. ci etapa de standby in care sta la 80mA , plus in cazul lui)
  2. Ultimul paragraf chiat nu l-am citit, mi-a scapat complet acela cu scosul sigurantelor pe rand! Si era cel esential. ☻ Da, sa ii dea bataie cu scosul sigurantelor si cu clamp meter pe cablu ce alimenteaza fiecare tablou (eventual chiar BDC.. ca si ala are sigurante..) si sunt sanse sa gaseasca cel putin ce descarca bateria. Poate sa o ia de la alimentarea din baterie si sa bage de seama pasii care au fost specificati mai sus si chiar daca se opreste dupa un timp determinat la 300-350mA.. sa se mute pe alte ramuri.. dupa panoul electric.. (dupa alte elemente de distributie..) urmarind unde se "duc" cei 350-80mA.. (ca la un moment dat s-ar putea sa si scada curentul masurat initial daca te apropii de cauza...). Gresesc si acum? Sa fiu corectat.
  3. Indeosebi in cazul meu. Am cam zis cum as proceda ca altrrnativa; sigur ca si ideile altora sunt de urmat. Daca ale mele nu plac.., sunt prea riscante sau nu dau rezultate, sunt bine-venite ale altora. Succes OPului sa gaseasca ce are si sa nu uite sa scrie aici ce a fost!
  4. Absolut ca si pasi de urmat sunt complet de acord DOAR CA sunt foarte curios cum poti sa masori zeci si zeci de cabluri intr-un manunchi in spatele tabloului. Cand o sa vad o sa cred.. Adica, noi putem masura curentii care trec intr-o directie la un moment dat printr-un intreg manunchi dar cum afli care cablu trage mai mult din acel manunchi fara sa strici manunchiul? (ca sa afli mai apoi ca nu e de acolo.. probabil). Manualele sunt de urmarit dar daca scula de mii de euro nu o ai, aia s-ar putea sa faca diferenta. Am 3 sau clamp-metere acasa.. unul, ultra-precis care e 2-300 euroi si e doar atasament la aparatul de masura... nu primeste cabluri mai mul decat grosimea degetului mic.. tocmai pentru o masuratoare precisa..cum as putea pune un manunchi intreg in asa clamp manunchi penteu ca "falcile" trebuie sa ii fie inchise..? iata-l masurand 50mA: Sau aici in alt topic fara legatura: https://www.bmwclub.ro/forums/topic/198001-topic-despre-baterii-pentru-motoare-ice-incarcatoare-reconditionare-testare-stare-incarcare/
  5. Tocmai ca ma tem ca o sa am nevoie de sfatul lui intr-o zi.. si nu glumesc si o sa zica pas.. Sunt atatea altele care imi scapa.. ..Nu e tarziu sa bag capul la cutie?
  6. Nu stiu cat de mult las.. greu de inteles spre interpretari ciudate.. Dar as fi foarte curios daca e usor sa inseriezi un Ampermetru intr-un circuit (fiecare circuit) cum ar fi tabloul electric la un BMW... si ce te faci cand ceea ce masori ca, consumator pur si simplu nu primeste tensiune (sau curentul nu trece.. spre modul..) pentru ca rezistenta interna a ampermetrului e prea mare... cum masori cu ampermetru cand pur si simplu consumatorul/modulul nu porneste!? As vrea sa aflu.. practic cum e mai usor.. pentru a te orienta si lua o decizie sa imvetighezi o posibilitate cand ai atatea cabluri in masina. Nu inventez nimic, sunt situatii reale. Cred ca ai uitat ca am mentionat ca masina trebuie sa fie in sleep cand face masuratori.. iar modulul care descarca bateria va trage inca curent din ea. Deci va fi o cadere de tensiune spre zero pe mai toate sigurantele si probabil pe una singura va fi mai mare tocmai din cauza ca modulul respectiv trage curwnt cand trebuie sa doarma. Din perspectiva adormirii modulelor vorbesc de masurarea tensiunii pe sigurante.
  7. Ma i doiesc ca, confund ce am zis. Cel putin nu mi s-a dovedit nimic pe subiect. As putea raspunde punctual dar aleg sa raspund doar ce mi se pare cel mai usor. Banuiesc ca stii (aproape sigur te ocupi zilnic de BMW, ..eu o fac din placere si cand necesita aflat ceva pe masinile mele..) de termenul cadere de tensiune. Si unde se aplica/masoara in practica...? Cadere de tensiune se gaseste prin masurare si pe o siguranta pentru ca o siguranta pentru cunostintele celor in domeniu.. se poate comporta ca o rezistenta (nu este O rezistenta - nu spun asta!). Comportandu-se ca o rezistenta in momentul in care prin ea trece un curent mai mare... tensiune masurata pe siguranta VA FI mai mare. Si am si insistat spunand OPului ca aceasta este de ordinul mili-Volt (mV) nu Volt. Sa mai continui cu explicatia sau ai inteles despre ce vorbesc? ...Daca se poate sa fi contrazis pe ce am sustinut te rog sa o faci ...asa cum mi s-a dat peste nas, ..macar mi-am spus punctul de vedere in privinta caderii de tensiune.. Cand cei mai multi dintre noi NU avem access la scheme BMW.. trebuie sa aplicam ce stim din cunostintele acumulate. (zilele astea Ampermetrul sau aparatul de masura nici nu mai poate fi "inseriat".. fara clamp-meter nu faci nimic..)
  8. BDC are protectii pe consumatorii din el. Nu e cazul sa ii iei in considerare. Lui i se taie curent din releu.. si e comandat direct de DDE, avand siguranta mare. Din pacate nu ai ce face trebuie sa treci prin toate sigurantele. Si alea mici sa iti faci o idee. Am uitat sa iti spun caderea de tensiune pe siguranta e de ordinul mV nu V.
  9. Daca ai ISTA ar trebui sa poti vedea si ce face fiecare siguranta din tablou fara sa le scoti pe sarite. Nu am G30 sa pot zice mai multe. Tehnic poti incerca cu masina pusa in sleep sa masori tensiunea pe fiecare siguranta si se o scoti pe aceea pe care masori tensiune mult mai mare comparativ.
  10. E un video online. E destul de simplu de facut; merge pe trei cabluri electrice practic pe care tu te conectezi, cabluri ce pleaca de la consola centrala spre cutia de viteze.. ceva de genul. Cauta pe YT dupa E90, e un tinerel cu, ceva elevator ca mai face si alte reparatii.
  11. Ai verificat ceva simplu? Cand a fost schimbat filtru de motorina ultima oara?
  12. Asta asa de amintire: ☻ https://www.farcebook.com/share/r/1DKHGP7NJz/
  13. E important sa faci o diagnoza cu ISTA sau INPA. Cum faci testul cu, conducta deschisa¿ Deschisa la presiunea atmosferica? Nu franezi din pedala? Ca daca franezi din pedala pierzi lichid de frana.
  14. ..Benzina o sa fie ultima reduta pentru ca, cel putin carburantul asta iese mai fierbinte, mai curand pe teava de esapament..
  15. S-au facut si ceva teste de fiabilitate cu aceste monstruozitati de motoare? Sunt fiarte curios cat de fiabile or fi iesit, asa, in general. Multumesc de asa explicatie completa! Intr-adevar asa motoare nu ajung decat direct la groapa de gunoi! Sigur nu v-a exista vreodata un Euro 8 dupa asa creatie.. In loc sa produca o legislatie potrivita cu o mediana a fiabilitatii Bruxelul e dispus sa distruga tot trecutul eficientei (vs. fiabilitate) motoarelor termice! Ma bucur ca am prins alte vreumuri muult mai libere.. Natura nu o sa se rastoarne, nu o sa se intoarca... dar noi cetatenii de rand vom fi penalizati financiar la greu, iar asta e trist. (uitandu-ma acum la schita de ansamblu practic fac injectia de uree de doua ori in doua locuri diferite punand si doua filtre.. ca sa iasa si mai putine gaze ..poluante.. ) Cine isi imagineaza ca benzinarele scapa se inseala amarnic.. Oricum, eu ma voi adapta, sper sa o pot face daca ma mai ajuta capacitatile.. Mark my words: ...Tanara/generatiile ce vin.. o sa mai calatoareasca la cucu-bau.. or sa stea/stam in ghetto-uri.. 15 minutes cities.. ne ajung, nu? O sa ni se spuna ca asa o sa iubim Natura mai bine..
