danborza
Everything posted by danborza
  1. Ma puteti ajuta cu interpretarea acestor coduri? Fiind weekend prelungit nu gasesc pe nimeni care m-ar putea ajuta cu o posibila solutie. Multumesc! BMW_WBAJA91080B303811_2025-05-01024133PM.pdf
  2. Este utilizata, dar intr-o stare foarte buna. Pret 250 RON. Predare personala in Timisoara
  3. 850 RON, cumparat de la user-ul CatalinXXL de pe forum. partea proasta pentru mine a fost ca a trebuit sa astept cam 3 sapt pana sa ajung si intre timp mi s-a stricat bateria
  4. am avut eu senzorul IBS defect. A trebuit inlocuit
  5. Salut.Il poti cumpara de la reprezentanta , costa undeva la 50 RON. Cred ca se numeste furtun gaze carter , asta ar trebuii sa fie codul de piesa 13717803842. Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Salut. Exista ceva site unde poti verifica daca masina are vreun recall?
  7. Salut. Furtunul acela se inclocuieste. Il poti cumpara de la reprezentanta , costa undeva la 50 RON. Cred ca se numeste furtun gaze carter , asta ar trebuii sa fie codul de piesa 13717803842. Si eu l-am inlocuit la masina mea. In timp vaporii de ulei se depun pe furtun si il obtureaza. Ai putea sa ii scoti un capat afara si sa vezi cat de tare e obturat
  8. Salutare baieti. Ma puteti ajuta cu un torrent cu ultimele harti pentru CCC professional? Multumesc
  9. Nu stiam ca sunt metalice. I-am cerut celui care mi le-a montat niste folii care sa respinga caldura mai bine, iar el zicea ca acestea sunt foarte bune. Deci,singura solutie ramane inlocuirea foliilor.. Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Salut baieti. Detin un E90 LCI din 2009 , iar printre optiuni se gaseste si SA 322 Comfort Access System. Saptamana trecuta am montat folii pe luneta si geamurile laterale Llumar ATR( 5% pe spate si 50% fata), iar dupa montarea foliilor inchiderea/dechiderea masinii atat din telecomanda cat si prin sistemul comfort access a inceput sa functioneze tot mai greu - trebuie sa pun mana de 4-5 ori pe manaerul de la usa pana sa o deschida/inchida. Telecomanda functioneaza tot cam in acelasi fel , iar raza de actiunea a ei este foarte mica, undeva la 3-5m. Am schimbat bateriile ambelor chei insa nu s-a simtit nici o imbunatatire. Ma gandesc, ca foliile blocheaza semnalul trimis de cheie catre masina. Pe tester nu imi apare nici o eroare. Aveti vreo idee cum as putea sa il fac sa functioneze normal din nou? Exista alta varianta in afara de inlocuirea foliilor? Multumesc.
  11. Stiu ca se cumpara pe baza VIN. Am postat aici, in ideea in care ma poate ajuta un coleg de forum , contra cost, bineinteles.
  12. Salut! Vreau sa fac update la ultima versiune de harti si nu am codul de activare. Ma poate ajuta cineva cu generarea unui FSC?
  13. Salut. de curand am achizitionat un adaptor carly, iar la o scanare mi-a aparut urmatoarea eroare 004A27 Intelligent Battery Sensor.Ieri, dupa cateva drumuri prin oras ,mi-a aparaut pe CIC Increased battery discharge(bateria e cea cu care a venit masina din frabica)( la urmatoarea pornire a masinii eroarea a disparut). Credeti ca au vreo legatura? Am incercat sa gasesc interpretarea codului, dar nu am gasit nimic relevant. Ma gandeam ca poate are cineva o idee despre semnificatia ei si o modalitate de rezolvare. Masina e un E90 LCI 2009 318d.Orice parere e bine-venita. Multumesc pt ajutor
  14. Salut baieti! Trebuie sa schimb si eu racordul flexibil la un E90 LCI 2009. Imi puteti da si mie, va rog, dimensiunile racordului?
  15. 700 e kit-ul de la LUK.habar n-am, asta e oferta de pret primita
  16. Salutare! Asa cum spune si titlul , urmeaza sa inlocuiesc kit-ul de ambreiaj + volanta, fulia de la vibrochen ,cureaua de accesorii si rolele pt un E90 LCI 2009 si am nevoie de sfaturile voastre in alegerea firmei producatoare! Fulie vibrochen Corteco 600 ron sau OE 1170? Kit ambreiaj Luk 600 sau OE 1000? Cureaua si rolele o sa fie OE. Multumesc de ajutor!
  17. Incearca la BSL service, undeva prin calea Sagului, pe linia lui 3. 0721228525 - Silviu
  18. Urmeaza un set de jante pe 17 si cauciucuri de vara!
  19. Nu vad ce motiv as avea sa mint in legatura cu modul in care s-a petrecut toata treaba...am intrat intr-o parcare care nu era asfaltata (pt ca nu aveam loc sa parchez altundeva) si am dat intr-o groapa (pe care unii baieti au incercat sa o astupe cu niste pietre) , nu mi-am dat seama cat e de adanca si am frecat bara. Nu are nici un rost sa mai continuam polemica si daca vrei sa o tii tot asa cu comentariile rautacioase , poti sa o faci ,dar in alta parte , nu cu mine. Puteai sa imi raspunzi intr-un mod serios in legatura cu numarul si imi pare rau ca nu pot sterge eu post-ul cu pozele pt ca as face-o, ca sa nu mai apara discutii d-astea fara rost!
  20. Intr-adevar nu e foarte clara prima poza, o sa incerc sa fac alta mai detaliata. Am senzori si pe fata, dar nu te avertizeaza cand urmeaza sa dai intr-o groapa putin mai adanca...e vreo pb daca se vede nr? daca e o sa il sterg
  21. Am reusit sa repar bara la baiatul recomandat de RaYn3.a iesit foarte bine, parerea mea, costul fiind de 500 ron ,iar lucrarea a durat 2 zile,bara fiind demontata si vopsita la loc! Daca mai e cineva din Timisoara si are pb de genul asta, eu il recomand pe Marius!
