Airhead
Everything posted by Airhead
  1. filtrul epurator nu se schimba daca este fara pasla, daca este cu decantor, se curata doar. eu la 63.000 km am schimbat si lichid de frana si antigel desi a spus mecanicul ca nu trebuiau, dar parerea mea este ca la 3 ani o data trebuie sa scinbi lichidele din masina, si ele se mai uzeaza si isi pierd din proprietati, ca nimic nu dureaza o vesnicie, mai ales in vremurile prezente.
  2. nu ma pricep, ce pot sa zic e doar ca sunt situatii in care cutia manuala este bine venita. dar cum au spus destui pe topic, dai inainte, desi nu cred ca cutia automata este cea ideala pentru 330xd.
  3. nu am avut placerea sa am oglinzile furate, desi am avut vreo 4 masini pana acum. La actuala, am oglinzile stricate de umezeala in partea de jos si poate de aceea nu au constituit atractie pentru doritori. nu am avut placerea sa am oglinzile furate, desi am avut vreo 4 masini pana acum. La actuala, am oglinzile stricate de umezeala in partea de jos si poate de aceea nu au constituit atractie pentru doritori.
  4. Ce ziceti de asta ? http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=378296
  5. a mea are 76.000 km si este din 08.2005, si sunt km reali. ma crede cineva ?
  6. astea sunt jante de M pe 17" pentru seria 3, eu zic ca merg fara probleme pe seria 1.
  7. eu zic sa verifici turbina, este posibil ca ea sa fie cauza consumului mare. a mea, resoftata, are un consum urban de 9 l/100.
  8. 1. does the sport button change the engine map? No, it only changes the responsiveness of the electronic throttles, so that less input with your foot on the accelerator pedal yields more output from the throttles than when in normal mode. 2. does it add power when the sport button is pressed? No, although the car seems to feel invigorated, again you are only getting more fuel into the engine with less effort from your foot. 3. my gas mileage seems lower when i drive in sport mode? Yes, yes it does. actual mileage may vary, it is likely that you will comsume fuel at a faster rate with sport mode on. de unde sunt citatele ?
  9. cred ca pana la urma o sa scoata si un M1, orice cu emblema M se vinde. o sa fie si la un pret atractiv si o sa se vanda bine, ceea ce pana la urma conteaza pentru ei.
  10. eu unul nu as lua masini de la italieni. pizza, spaghete si poate un cappucino da, dar masini nu. cred ca sunt genul de oameni care scot untul din masini.
  11. nu sunt genul sa imi cocolosesc masina, dar atunci cand se cere in service o duc. prefer sa stau langa mecanic, imi da si mie siguranta ca se schimba piesele si ca nu scoate mai multe si apoi monteaza la loc mai putine.
  12. este totusi o limita in ani dupa care ar fi indicat sa le schimbi ?
  13. sugestie la problema cu usa, nu cumva ai protectia pentru copil, este un butonas pe usa care se trage in jos si atunci nu se deschide decat din exterior.
  14. vanzare pachet cu 500 euro. cineva interesat ?
  15. okay. oglinda heliomata este ? daca da, la ce pret ? nu as oferi mai mult de 100 lei pe ea. Atentie ! La modelul LCI oglinda este vizibil mai mare decat la E90 simplu deci 99,9% ca sticla nu o sa ti se potriveasca. Ma intereseaza codul de culoare al masinii !! (Sunt mai multe nuante de gri) Te rog macar atat daca e asa de complicat sa faci si sa pui niste poze... pe mine ma intereseaza toata oglinda, nu numai sticla.
  16. de acord cu risti, este problema identificata prost. si au am o problema de scartait volan cand iau stanga, au zis ca sunt curelele, intinzatoarele si fulia, le-am schimbat cu piese originale, mai putin curelele, dar zgomotul nu a disparut. la reprezentanta au zis ca nu am pus curea originala care este panzata pe interior si este mai silentioasa. problema este ca atunci cand tai aerul conditionat nu se mai aude nimic. am verificat, cu aerul pornit se invart toate curele, cu aerul oprit, tot se invart toate curelele, deci nu este din curea. este alta problema si nu au identificat-o corect. mecanici din prezent, mai ales la marci premium, pun masina pe testar si schimba ce zice testarul ca este stricat, dar nu este de ajuns. deci sfatul meu este sa mergi si in alta parte.
  17. si eu am problema asta, cred ca este dela umezeala, apa intrata intre sticla si poleiala care este in spatele sticlei de rezulta oglinda. la mine inca nu este foarte mare pata, dar can voi avea probleme de vizibilitate in oglinda, o voi schimba, nu prea curand, sper.
  18. exact, daca aveam asa ceva, nu mai crapam plasticul sa schimb becul. dar pana la urma mi-a reusit si mie.
  19. okay. oglinda heliomata este ? daca da, la ce pret ? nu as oferi mai mult de 100 lei pe ea.
  20. aici vorbim de replici, adica modele de jante OEM realizate de alte firme ? daca da, atunci eu sunt de parere ca jantele originale sunt mai bune decat cele replica. dar intre cele OEM si unele facute de firme cu renue, gen BBS, OZ sau altele, as prefera cele private fata de cele OEM.
  21. Iluminatorul 1 bucata la reprezentanta este 24,43 lei si tu ceri 50 lei, care este afacerea ?
  22. pentru asta inteleg sa ceara 100 lei, dar la mine nu aveau nici un surub si nu trebuiau sa faca schimbul de becuri prin toba de esapament. :)
  23. ma intereseaza piesa din poza, este iluminatul de la numarul din spate. oglinda si manerul de portiera sofer nu le ai ?
  24. ma intereseaza piesa asta: cat costa si de unde esti ? ma mai intereseaza daca ai oglinda interioara, daca este heliomata, si manerul de la portiera sofer (ma intereseaza si culoarea). merci
