cata precup
Everything posted by cata precup
  1. imi tremura doar cand franez..in mers nu e nici o problema.la 318 merg ambele tipuri de discuri..oare au altfel de etrier?
  2. sal..imi tremura volanul foarte tare la franare pe la 80la ora la un 316i.cred ca discurile sunt ovalizate..intrebarea mea e daca pot pune discuri de 320 care au286*22 fata de cele originale care au 286*12.la 318i pe realoem scrie ca se pot pune ambele modele de discuri.dar la 316 nu arata aceasta optiune.cineva sa ma lamureasca ce sa cumpar?
  3. fa-i o inspectie nu cumva sa il arunce nu sa il manance uleiul totusi mi se pare cam mult.la un schimb trebuie sa manance maximum un litru...apoi ne spui si noua.poate sa piarda pe la semeringuri
  4. da..am schimbat bateria si vad ca nu mai am nici o problema..desi cea veche trebuia sa tina vreo 3 sau 4 ani..nu 2.cum a iesit din garantie a cedat
  5. imi trebuia doar capacul dar la cele cu multe spite.mersi
  6. cam liniste pe aici...nu ne mai baga nimeni in seama?
  7. eu cand miam schimbat garnitura am duso la rectificat desi nu parea stramba..iar acolo mi-a aratat mosul ala ca e milimetrica treaba cu strambatul si in general nu se vede cu ochiul liber.apoi ca un sfat ia alte prezoane de _chiulasa_ si nu uita sa iei garnitura mai groasa pentru ca ai rectificat..altfel pierde din compresie
  8. e aerisita bine instalatia?la mine creste pana la 90 si indiferent de treapta ventilatorului acul nu scade
  9. pune un pret pentru jante..si daca dai una..un pret separate.
  10. eu mi-am reincarcat bateria pe care o aveam de 1 an si jumatate..o caranda durabila de 76ah pe un 316i,a pornit foarte bine o saptamana,chiar si dupa 3 zile nepornita,merg cu ea o zi intreaga dar dupa ce o las 10 minute in parcare...moarta.am pornit motorul cu alta baterie..am masurat incarcarea..14,5...rezolvare..alta baterie.mentionez ca incarcarea unui acumulator auto de 12 v se face cu 10%din amperajul acesteia iar tensiunea sa fie in jur de 17 v
  11. Vand 6 injectoare 525Diesel common-rail la pretul de 150euro toate stare foarte buna,tel 0769456256
  12. Amortizoarele sunt in stare foarte buna,sachs...200 ron amandoua,tel 0769456256
  13. pt rin tin tin..telescoapele de capota mai sunt valabile?am eu nevoie mare de ele
  14. [asa ma gandesc si eu..ca e ceva pe la pompa de servo.alta legatura cu turatia motorului nu o vad..o sa urc si in alte pisicute ca din cate am inteles la toate se misca putin mai greu volanul..dar nu am auzit sa fie in functie de turatia motorului..
  15. capacul de la janta de pe fata stanga?si nuca de la schimbator?trapa este electrica?daca da un pret pentru motoras?
  16. debitmetrul este imediat dupa filtrul de aer ..mai bine zis intre filtrul de aer si clapeta de admisie ..pe un furtun cu diametru destul de mare.in mers cum se comporta?adica in alte turatii decat cea de ralanti?
  17. capacul la radiator are intr-adevar o supapa care elibereaza presiunea cand aceasta e mai mare de 1.4 sau 2 bar.acela din poza este un surub de aerisire din plastic cu ajutorul caruia se poate aerisii radiatorul..sistemul de racire nu are nici o treaba cu oscilatiile de turatie.alternatorul poate avea o influenta oarecare asupra turatiei de ralantii dar nu este atat de mare ca in cazul celui cu problema.dupa experienta mea cu un m20 care facea exact la fel iti recomand sa mai incerci un debitmetru,dar sa te asiguri ca este bun.la mine asta a fost problema.motorul nu mergea deloc cu mufa de la debitmetru scoasa iar cu debitmetrul vechi avea exact simptomele tale.poti sa scoti bujiile si sa vezi ce culoare au..daca sunt albe este clar..amestec foarte sarac in benzina si bogat in aer.daca sunt negre..amestec bogat in benzina si motorul merge innecat,iar daca sunt caramizii..ceea ce este exclus in cazul tau motorul merge in parametrii buni..succes
  18. si eu am o problema asemanatoare..volanul pe loc se invarte mai usor daca turez motorul putin.la ralanti se invarte mai greu.e un 316i din 93?stie cineva ce poate sa fie?
  19. puyu iti sta cam sus ralantiul?mie imi sta pe la 750.ma gandesc ca din cauza ca nu e reglat corect cade la 750 si apoi urca..
  20. o poza la volanul ala sport si un pret pentru macaralele electrice?
