Calin
    5
Everything posted by Calin
  1. am pus la cineva pe Dacie 4 becuri de (90faza scurta) cu 100w pe lunga, becuri H4 ZENON din alea albastre. instalatia am modificat-o sa se aprinda toate cele 4 faruri odata (4 pe scurta si 4 pe faza lunga). Nu a fost pericol de topire ffindca la Dacie toate componentele farului sint din metal. A avut niste lumini grozave dar la faza lunga nu vedea nimic, lumina era imprastiata aiurea. Le-a dat jos cand l-au prins astia de la RAR pe drum si am pus inapoi becurile originale. Pt. initiator: nu fa modificarea asta, niste becuri bune Hella, Osram si faruri reglate bine is cea mai buna solutie
  2. daca pui xenon nu trebuie rsoftat Lcm-ul, atat doar ca ai eroare de becuri arse
  3. credca ai ceva becuri arse p-acolo
  4. unde-i spalatoru de la faruri? sau s-a montat ulterior xenonu? Frumoasa si dotata, bafta la vanzari
  5. daca as avea un e38 doar jante din astea as pune pe el, mi se par cele mai potrivite
  6. nu-i vorba de socluri aici, chiar si cu mufa scoasa de la stop la aprinderea pozitiei mie imi apare o mica tensiune pe plusul becului de la stop/frana
  7. intrebare pt. robytza: becul de la frana se aprindea tare (21w) sau licarea asa cam ca un bec de pozitie de 5w?
  8. Sandero Stepway, not Logan cam uratica, oricum se va vinde bine
  9. si eu am tot stopuri Depo alb-rosu dar s-au potrivit la fix in caroserie, fara lufturi, au intrat perfect. Poate nu le-ai montat ok
  10. 1. Una din sondele de nivel ale rezervorului ( sint 2 sub bancheta spate ) 3. Verifica sistemul de racire ( eu suspectez termostatul). Nu e indicat sa mergi cu un motor sub temperatura optima de functionare
  11. senzorii si blocul de lumini le-am luat de la userul GABI BMW 3, montajul l-am facut eu. Pretul a fost decent
  12. revin cu niste informatii. Prima data nu a functionat sistemul din cauza ca: -Lcm-ul si senzorii leveling de pe brate nu proveneau de pe aceeasi masina si nu erau codate impreuna. Se pot monta si senzori si Lcm de pe masini diferite dar atunci trebuie recodat Lcm-ul. Am luat de la GabiBmw3 senzori si Lcm de pe aceeasi masina si acuma totul functioneaza ca din fabrica. Un ultim sfat, dupa ce e montat tot lasati tijele care vin pe brate libere. Aprindeti farurile si miscati de fiecare tija (fata-spate) pt. a vedea clar daca farurile fac secventa de autoleveling corect (toata cursa). Fixati si tijele pe brate, porniti masina si debraiati usor cu frana de mana trasa (doar putin cat spatele sa se ridice umpic), daca tot e ok farurile trebuie sa-si ajusteze automat inaltimea.
  13. husa aia credca-i un prosop, am si eu unu pe acasa
  14. creca te-ai cam chinuit cu partea electrica, oricum a iesit super. Spor la vanzare
  15. ai pus interioru de la 750 ilA? superdotari pt. un e38 http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=35054&hl=
  16. cel mai bine faci cum am facut eu. Pui faruri originale Oem, montezi kitt-ul de autolevelling cu tot ce include el si instalatie de spalat faruri ( eu asta deocamdata nu o am ) si poti merge linistit oriunde si fara frica ca se ia de tine careva. Si rezultatul e cel mai bun, iasa exact ca din fabrica
  17. da, eventual mi-as lua un G-Klasse (pt. off-road)
  18. vreau sa demontez zilele astea aparatorile de metal din spatele discurilor si sa le vopsesc
  19. Mersi Ovy da' din pacate nu ma incadrez in budget. Mai astept totusi
  20. se potrivesc difuzoarele stock de pe Golf4/Passat3BG/Bora. Se aud mult mai bine decat cele de la Bmw. Eu am pus diff-uri de Bora si pot sa zic ca se aude bine cu Hu oem (radiocass+cd-changer). Difuzoarele au acelasi diametru doar ca cele de Bora/Pasat sint mult mai robuste, au membrana de carton, suspensia pe cauciuc si un magnet mai mare. Doar mufele nu se potrivesc
  21. momentan am pe masina un bec original Philips de 4300 pe stanga si o chinezarie de 6000 pe dreapta. Ambele D2S. Parca pe partea dreapta vad mai bine noaptea cu ala de 6000k. Oricum vreau sa-mi iau doua becuri de 6000 noi
  22. nu o sa se renunte asa usor. Hai ca la masini poate se va trece candva la cele electrice. Dar cum ramane cu utilajele industriale, vapoare, camioane, etc. Chiar as fi curios in agricultura cum se va proceda, sincer nu vad un tractor tragand plugul cu cateva baterii
