Calin
    5
Everything posted by Calin
  1. raspunzatoare de presiunea in rampa e pompa de inalta presiune. Poate sa scada cand un injector scapa pe la etansare, atunci senzorul de pe rampa (care masoara presiunea din rampa) da informatie la Ecu si nu o mai pornesti.
  2. cam multe probleme ai la masina, numai ce ai luat-o. asta nu-i aia ce a avut mai multi proprietari?
  3. cand este gata fac si poze mai multe
  4. ...momentan sunt promise lui redkid_pasha, sorry, primul venit primul servit, daca e sa cada intelegerea cu el te anunt. ai dat quote-le gresit, life nu era interesat de proiectoare :twoup:
  5. Maine intra la vopsit :twoup: Tavan, capota, aripa dreapta, bara spate si bara fata de la BoBo
  6. pai le vreau eu atunci, becurile, poate pun pe e46-le meu. Cu ale tale fac niste teste
  7. tu vrei sa schimbi farul cu totul? sau numai oglinda interioara?
  8. Altii cer milioane pe un bec, sa vezi cati doritori or sa fie
  9. vorbesti serios ??? si tu chiar ai crezut ce ai citit acolo? este o foarte mare legatura colega, pentru simplul fapt ca daca senzorul de temperatura exterioara e defect, motorul tau si implicit sistemul de climatizare lucreaza ca la o temperatura de -40C ... nu ti se pare normal ca la astfel de temperatura (nereala, de altfel) sa nu iti mai porneasca nici compresorul ca sa "iti faca frig"?! ramai doar cu ventilatia, care baga de afara aer... cald :twoup: (uneori la +40C)... cum spunea si colegul @swimmer, mai exista un senzor de temperatura interioara, incorporat in unitatea de control a climatronicului, acolo unde sunt acele mici bride de aer (stg/dr display)... daca opresti toate sistemul audio, iar clima e pe prima treapta de ventilatie si asculti foarte atent in acea zona, vei auzi un mic ventilator in miscare care induce aer din masina in senzorul de temperatura interioara... in functie de cei comunicarea intre cei doi senzori se realizeaza aclimatizarea masinii... bafta ... PS: nu tot ce citesti pe acest forum se si potriveste cu realitatea... incearca sa faci selectii si sa accepti idei, nu neaparat solutii, doar de la cei care iti par mai priceputi... oricum rezolvarea este tot la service, in 99% din situatii !!! am circulat fara senzor de temp. ext. vreo doua saptamani cu fostul e39. Absolut nici o problema. Credca rolul lui este pur si simplu informativ
  10. cel mai bine verifici cu o lampa de proba unde nu ai curent Probabil ai o legatura proasta de masa pe undeva, verifica si contactele din socluri
  11. lampile spate sunt originale? :twoup:
  12. resuscitez topicul asta, eu am clima manuala (cu robineti), am si senzor temp. exterioara. Ce nu inteleg eu, unde afiseaza temperatura? Pe bord n-am decat ceasul, km si data Am nevoie de maneta cu buton pt.obc si obligatoriu recodare functii obc? :twoup:
  13. la e39 nu stiu cat de "elegant" ar fi sa pui xenon in proiectoare. Parca la astea japoneze, gen Civic sau altele, parca mai merg
  14. o vinzi cu tot cu bara M Tech?
  15. In Arad cel putin ii plin de ele ... invazie nu alta Exact!! chiar ma miram si eu ce multe is
  16. mai poti sa tragi un plus de la alimentarea releului ca sa poti monta eventual si un martor in bord pt.proiectoare enjoy :twoup:
  17. Fii serios, cum sa le legi sa se aprinda odata cu faza scurta sau cu pozitia? nu ca nu poti dar nu este legal Ai nevoie de un intrerupator separat pt. proiectoare. Faci instalatia separat, ai nevoie de un releu, cabluri siguranta, etc. Si le aprinzi cand vrei tu, eventual poti duce si un plus in bord ca sa pui un led (martor) ca sa sti cand sint aprinse.
  18. cam asa arata acum. Am o lovitura de grindina in tavan, pietricele pe capota, aripa zgariata
  19. Calin
    Masina mea
    Intradevar, nu era cea mai frumoasa din clasa ei dar am vazut si altele mai urate :twoup: Cat despre utilitate sa stii ca era destul de ok. Si pe teren accidentat se descurca destul de bine. Am vandut-o mai mult la insistentele unui prieten de-al meu (m-a batut la cap sa io vand de cand am luat-o) asa ca mare branza n-am facut cu ea, n-am castigat nimic. O sa iau altul dar nu acuma. Si nu va mai fi Terrano :twoup:
  20. super lucrare. off: ce numar ai pe oglinda?
  21. Calin
    Nevasta+ Bmw
    ce sa le faci, pana la urma is ale noastre (femeile), masinile le reparam, le vopsim, doar de aia au barbat la casa :twoup: Ne descurcam noi cumva
  22. se poate lega orice :twoup:schema_pini_tuner.pdf
  23. unde? ca am luat MP de la zero :twoup:
  24. Poti sa mergi la biserica, a-ti scapat ieftin, de obicei pe Autobahn cand se intampla cate o treaba de asta se lasa cu caramboluri nasoale. Bine ca n-ati patit nimic
  25. Nu-mi vinzi mie o janta? :twoup:
