florin33
Everything posted by florin33
  1. Ulei rosu tip ATF,de preferat Castrol sau o firma consacrata.
  2. Daca ti s-a pus pata pe seria 5 atunci go for it chiar daca e 520d.Parerea mea. La diesel se aprinde altfel de bec cand pui contactul decat cel de Check engine de la e46.Bafta.
  3. Are capse si la centuri si la baterie.Am vazut si celalalt topic si cred ca nu sunt sarite airbagurile.
  4. Am eu din Germania pentru limuzina.E46limousine.pdf
  5. Despre ce masina e vorba si ce an de fabricatie?Nu trebuie schimbat calculatorul mai ales daca e la primul accident.Se schimba airbagul sarit si se reseteaza eroarea.Nu prea sunt senzori in bara la BMW.
  6. florin33
    E 39 - E60
    Totul se rezuma la bani.Pana intr-o anumita suma e ok un E39 dotat dar daca dispui de mai mult alegerea e una singura:E60.Parerea mea.
  7. La care nu scrie probabil ca nu au Steptronic.Exista Steptronic si pe prefacelift fiind o optiune la cumparare.La Steptronic afisajul este in partea stanga a levierului inspre sofer.
  8. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?s=&...st&p=205025 3543en.pdf multifunction.pdf
  9. Pai intra sau nu ABS-ul cand franezi?Daca da incearca sa franezi mai putin violent si o sa te opresti mai repede.Sigur ai DSC pe masina sau doar ASC?Cand accelerezi in curba si se duce spatele palapie becul in bord?
  10. Clar arata altfel masina cu bara de M dar pe langa faptul ca e mai scumpa mai ai nevoie de niste plasticuri care nu se potrivesc de la masina si care sunt destul de scumpe(aparatori roata,scut).Daca te hotaresti sa pui pe fata fa un efort si pune si pe spate pentru ca altfel arata aiurea.Parerea mea.
  11. Aaa,al doilea bec de la airbag. Se pare ca placutele au ajuns la grosimea minima si ar cam trebui sa le schimbi dar poti sa le verifici vizual.
  12. florin33
    BMW 320
    Ala e doar pentru navigatie,pentru filme trebuie alt DVD player.
  13. Ala cu semnul exclamarii si cu roata dezumflata?Ai senzori la roti pentru presiune?
  14. Daca tremura volanul doar la franare intre anumite viteze (ex. franezi de la 120 dar tremura doar intre 80 si 60) ar putea fi bucsele de la brate.
  15. Prima oara m-am dus la recomandarea cuiva si m-au servit baietii dar nu au scris pe foile respective VIN-ul masinii mele ci doar mi-au dat dimensiunile care se pot pune pe un 530.La RAR s-a gasit un destept sa zica:de unde stiu eu ca masina asta e 530? :blink: A doua oara cand m-am dus parca nu mai aveau chef sa ma ajute dar am ridicat tonul si s-a rezolvat. Bafta.
  16. Ba da exista dimensiunea asta si e cea mai folosita pe e39 exceptie face M5.Toate modelele de jante originale BMW care vin pe e39 pe 18 vin 8 toli fata si 9 toli spate si se recomanda(inclusiv pe stalpul usii)235/40R18 si 265/35R18.La cele de M5 se recomanda 245 si 275. Trebuie sa mergi la reprezentanta cu seria de caroserie si iti dau ei din program o hartie cum ca pe modelul tau se pot pune jante pe 18 cu dimensiunea de cauciucuri mai sus mentionata ca care mergi la RAR.Asa am facut eu.
  17. Nu e ulei servo?Vezi in linkul atasat care sunt conductele respective si incearca sa localizezi pe unde curge.Verifica sa nu ramai fara ulei servo,oricum va face galagie cond rotesti de volan daca scade nivelul. Bafta. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=32&fg=20
  18. 1 Daca masina era prevazuta cu xenon aveai reglaj electric al farului sus/jos in functie de incarcarea masinii iar daca nu ai xenon ai un buton de reglaj in masina care face de fapt acelasi lucru:sus/jos.Cu acele faruri se pierde reglajul electric ?Nu are motoras? 2 Depinde de piesele pe care le pui:originale sau nu. Parerea mea e ca mai bine pui faruri originale modelul facelift cu xenon.Nu stiu cat de ieftine sunt alea dar ...... Barule sunt din plastic sau fibra si sunt complete cu proiectoare, bandouri si aparatori noroi?
  19. Se recomanda schimbarea lichidului de frana din 2 in 2 ani.
  20. Piesa 8 este termostatul despre care vorbeam.Eu nu sunt sigur ca el este problema la tine doar ca prietenul meu a patit la fel si la el ala era problema.Bafta. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=35
  21. De apreciat efortul celor care isi monteaza singuri gadgeturi sau optiuni in plus la masina. :blink: Geamurile electrice tot tu le-ai montat sau doar butoanele? :) Bafta.
  22. E34is nu prea exista sau poate te referi la modelele 24 valve care sunt superioare celor cu 12 valve. Trimite un mail in engleza daca ai intrebari sau eventual vrei sa o rezervi. Fii atent sa aiba TUV si daca se poate sa nu scrie in anunt Nur fur handler oder export, fiind vorba de masini de peste 15 ani nu toate sunt intretinute bine.
  23. Mie imi pare ca sunt Styling 230 pe 19. http://felgenkatalog.auto-treff.com/
  24. Daca scoate fum pe sub masina probabil ca merge. Modelul tau mai are un termostat pentru ca gazele recilculate sunt racite tot cu lichid.Unui prieten tot asa i se racea motorul prin oras si doar afara sau la turatii mari se incalzea si era de vina acel termostat.
