MyKe
    7
Everything posted by MyKe
  1. MyKe
    BMW 520i 24v
    Se apropie momentul schimbarii anvelopelor. Insa sunt tare nehotarat. Trebuie sa aleg dintre: - 195/65 R15 (pe care nu prea le vreau, am deviatie mare la vitezometru si mi se par cam inguste) - 205/65 R15 - 225/60 R15 As opta pentru 205, dar si 225 mi se par interesante, desi arata ca niste gogosi pe jante. Daca as face un poll, voi cu ce ati vota?
  2. MyKe
    BMW 520i 24v
    S-a schimbat si bratul, articulatiile sunt acum solide.http://img.tapatalk.com/d/14/02/15/a4yte8uj.jpg http://img.tapatalk.com/d/14/02/15/a3ajyhum.jpg http://img.tapatalk.com/d/14/02/15/ejybute9.jpg Am adunat cca. 600 km de cand o am, am ajuns la munte cu bine, consumul e rezonabil, estimat de mine in jurul valorii de 10 L/100 km, mers destul de tare (cum ii si place).
  3. MyKe
    BMW 520i 24v
    Ziceam ca revin cu poze. S-au mai evaporat din ele, a ramas doar una. Va urma. Am uitat sa spun ca am comandat brat Bendix, maine il schimb. Sper sa fie OK, l-am gasit la Materom la pretul de 161 RON. Mi-am dorit Lemforder, dar nu apucam sa-l iau saptamana asta si nici nu puteam pleca la munte cu bratul de pe masina.
  4. MyKe
    BMW 520i 24v
    Mersi, stiu site-ul, dar eu nu am OBCIV.
  5. MyKe
    BMW 520i 24v
    Am luat astazi si toate surubelele si cleme care s-au rupt la schimbarea farului. Mi-a venit si arcul de clapeta rezervorului, tot sistemul e complet acum si perfect functional. Scosesem o borna de la baterie (care e sub bancheta) pentru a reseta "noul" DME si pe urma m-am chinuit ceva sa setez data si ora din OBC, nu-mi dadeam seama cum sa-l fac sa ia noile date. Am cautat pe google si procedura era chiar usoara: se tine apasat pe HOUR (sau DATE, dupa caz) pana clipeste un pixel pe ecran. Apoi se introduc data si ora corecte cu ajutorul butoanelor h/DAT si min/DAT, prin apasari succesive. Floare la ureche. I-am tras si o baita, revin cu poze.
  6. Simplu, se verifica daca duzele sunt conectate la instalatia electrica. Cand temperatura exterioara scade sub 4 grade si se tine tras de manerul usii, yala se incalzeste. Cel putin, asa e la E34.
  7. MyKe
    BMW 520i 24v
    Mersi, dar deja am cumparat doua duze noi, VDO. Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
  8. E ce trebuie, felicitari! Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
  9. MyKe
    BMW 520i 24v
    Si se si pastreaza, nu (mai) are nicio scurgere. Am scos butoanele de incalzire a scaunelor si am descoperit ca cel din dreapta nu e cablat. Dedesubt am gasit o mufa libera, dar nu are nicio treaba cu butonul de incalzire. http://img.tapatalk.com/d/14/02/12/yqehepud.jpg Pe de alta parte, sub scaunul soferului am gasit alta mufa libera, asemanatoare cu cea pentru butonul de incalzire, dar de 2-3x mai mare. http://img.tapatalk.com/d/14/02/12/zu2uja6y.jpg Are cineva idee ce e cu astea?
  10. MyKe
    BMW 520i 24v
    LOL, chiar nu am insinuat nimic. Rog stergerea acestor posturi. Mersi si scuze!
  11. MyKe
    BMW 520i 24v
    Azi s-a lucrat intens la masina (din pacate, n-am apucat sa fac poze la tot), dar s-au schimbat urmatoarele: - antigelul; - termostatul, cel de pe masina era Wahler-BMW, cu "DOT" 04.08; - garnitura capac tacheti - discuri si placute spate - curelele de accesorii Cu ocazia asta am aflat ca imi mai trebuie si saboti pt frana de mana, doua role de transmisie si un brat de suspensie fata dreapta. To be continued. ODO ~195200
  12. MyKe
    BMW 520i 24v
    Eu nu am vazut filtre pe nicaieri. Am schimbat duzele si acum totul merge cum trebuie.
  13. MyKe
    BMW 520i 24v
    Ma depaseste, sper sa nu dau de alte probleme. Te gandesti la ceva anume?
  14. Am gasit calculator cu codul 1 744 709, se poate inchide aici. Multumesc! Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
  15. MyKe
    BMW 520i 24v
    Nu, e tot pentru 6 cilindri, dar pentru alt model de ceasuri. In alta ordine de idei, am gasit calculatorul cu care vine masina din fabrica, tabloul de bord e functional 100%, iar eu sunt fericit peste masura!
  16. MyKe
    BMW 520i 24v
    Am gasit unul in Drumul Taberei, fix cel care apare ca fiind pentru masina mea, in realoem (primul cod). In cca 2 ore ma duc sa-l probez. Daca prinde "viata" turometrul, il cumpar.
  17. Se poate inchide. Problema e din DME (cel mai probabil).
  18. Salutare, Am nevoie de un DME cu unul din codurile: 1 744 709 1 703 942 1 703 641 1 738 775 Pot oferi la schimb alte doua DME (1 744 598, 1 703 808 ) sau bani. Astept oferte doar din Bucuresti! PM sau O769 753 45O Multumesc!
  19. MyKe
    BMW 520i 24v
    Am facut cateva sapaturi si, intr-adevar, s-ar potrivi si de pe E36 calculatorul. Dar mie imi trebuie unul din codurile: 12141744709, 12141703942, 12141703641, 12141738775. Caut si eu, dar daca imi gaseste cineva mai repede sau din alte surse, i-as fi recunoscator.
  20. MyKe
    BMW 520i 24v
    Probleme in paradis. Din joaca, am desfacut capacul sigurantelor din compartimentul motor. Nicio siguranta arsa, relee la locul lor, toate bune si frumoase, asa ca am trecut la urmatorul capac. Am desfacut cele 4 suruburi, am dat capacul la o parte si am gasit vreo 2 relee si 2 calculatoare, DME si unul de ABS. Cel de injectie nu era intepenit in niciun fel, intrase doar pe canalele prevazute si atat. Am scos mufa, am tras calculatorul (DME) afara si am descoperit ca pe el scrie "E36" cu markerul. Acum, pentru faptul ca masina merge bine (sau cel putin, asa mi se pare), nu pot fi prea suparat pe chestia asta. Imi pun, insa, urmatoarele intrebari: 1. oare din cauza asta nu imi functioneaza turometrul? Reamintesc faptul ca in self-test, toate acele fac cursa corespunzatoare iar ceasul este (parca) al masinii. 2. pot fi si alte probleme in functionarea motorului si tuturor chestiilor auxiliare? La achizitie, pe langa celelalte chestii din portbagaj, gasisem si un DME, dar nu m-a dus capul sa intreb ce e cu el, mai ales ca avea seria altei masini pe el. Il pot pune pe acesta pe masina, macar de proba? Risc ceva? Atasez 2 poze si cu el (pff, pare sa fie de E36, motor M52B20, conform realoem). Ce imi recomandati sa fac mai departe? Nu mi se pare normal sa am DME de E36, as cauta unul special pentru masina mea.
  21. MyKe
    BMW 520i 24v
    http://img.tapatalk.com/d/14/02/06/dyhy5u3y.jpg Au venit piesele. Maine ajung si discurile si placutele spate. Am montat duzele, alta viata! Am si eu parbrizul curat acum. Am montat si balamaua la clapita rezervorului, pot dormi linistit acum. Imi mai trebuie "arcul" care o tine tensionata, e pe drum.
  22. MyKe
    BMW 520i 24v
    Buna idee, o sa verific in weekend. Mersi! Lista s-a marit fiindca plec la munte saptamana viitoare si vreau sa stiu ca fac de acum tot ce trebuie la ea.
  23. MyKe
    BMW 520i 24v
    Listuta de cumparaturi a devenit ditamai lista. Am ceva intrebari legate de incalzirea in scaune. Nu stiu daca si cat merge. Am observat ca are 2 trepte, dar parca nu se incalzeste cum trebuie. La pasager nici nu sunt sigur ca merge (nu e aprins butonul). La cine imi recomandati sa merg pentru o verificare si/sau remediere?
