Procedura corecta de verificare a nivelului de ulei din motor
Unde anume vezi tu incoerenta?
La uleiuri sintetice n-am gasit datele. Daca le gasesti tu, by all means, pune informatia aici.
Pai daca nu ai gasit date asta nu inseamna ca alea full syntic nu se "umfla" la fel de mult? Altfel producatorii de ulei ar fi fost obligati sa mentioneze undeva acel fapt.
Te-am lasat pe tine sa dai raspunsul.
Nu a fost nici o capcana.
Cum ulei semi nu se pune inca din fabrica in motoare, de ce ai adus vorba!? De aceea "incoerenta" era vorba; de faptul ca aia care te-au aprobat fie pun ulei semi-sintetic, fie iti sunt fani orbi.
  • Replies 81
  • Views 42.4k
  • Repet, inginerii de la BMW care au conceput si testat motorul, explica foarte clar in TIS si ISTA procedura de verificare nivel ulei. NU trebuie eu sa testez nimic! Daca voi aveti chef de teste, ca pr
  • Știu si eu ce scrie si la ce se refera teoria, reprodu acest lucru cu ulei la 100 grade si vezi cat ĂŽși modifica volumul.
  • Ce scrie in Tis si Ista, e scris de oamenii care au conceput acele motoare. Nu este de datoria mea sa fac teste. Poti sa le faci singur tu acasa si sa pui cat vrei si cum vrei in motorul tau. Este str
Uite si date pentru diferite grade de uleiuri PAO - care sunt cam la fel cu cele pentru uleiurile minerale. Ceea ce era de asteptat de altfel, ca nu exista multe solutii magice (si ieftine) in chimie si fizica.
Producatorii dau datele respective, fireste. Doar ca in cele mai multe cazuri nu sunt publice. Insa fii sigur ca ajung la producatorii de masini.
https://www.ijert.org/study-on-the-relationship-between-kinematic-viscosity-density-and-temperature-of-lubricating-oil-pao
Daca motorul e rece și joja e ĂŽntre minim și maxim ,in bord (senzorul) aratĂŁ cĂŁ uleiul e la maxim .
Verificat la fiecare schimb ,dupĂŁ ce pun 5.2 l ,joja e ĂŽntre minim și maxim .
Godini, in idrive ĂŽți aratĂŁ exact unde e uleiul pe joja, ideea este ca nu ĂŽți aratĂŁ instant, trebuie sa pornesti de mai multe or si sa stai in idrive exact pe mĂŁsurarea uleiului cu mașina pornita pe loc. Nu indica instant cat ulei este pe joja, ĂŽnsĂŁ atunci când indica este identic ca pe joja. Daca uleiul pe joja la rece este la 3 sferturi, exact acolo este si pe idrive.
Nu știu cum citește, dar citește greu pe idrive ĂŽnsĂŁ atunci când citește este identic cu realitatea.
@ WIN60 ,ce am vrut sa spun este cĂŁ nivelul "maxim" nu ĂŽnseamnĂŁ maximul de pe joja ,ĂŽnseamnĂŁ ĂŽntre maxim si minim .
Daca pun pânã la semnul "maxim" de pe joja ,pun prea mult,mai mult de 5.2 l (cat specifica producatorul la mine).
Am inteles, Însã nivelul maxim de pe joja Înseamnã nivel maxim in idrive. Un nivel l 50-60-70-80% pe joja Înseamnã exact atât si pe idrive. Ti am explicat clar ca este o metoda ca senzorul sa citeascã exact uleiul care Îl ai tu pe joja.
Uleiul de pe joja dintre minim si maxim aratĂŁ 100% același lucru si pe idrive.
Da, asa este si la mine, pun 5,5 L la fiecare revizie ca sa fie la maxim, ĂŽnsĂŁ dupĂŁ ce merg câteva zile cu mașina, am mai avut discuția asta pe un topic, eu zic ca in momentul in care bagi 5,2 l dupĂŁ revizie este la maxim, dupĂŁ ce mergi cu mașina si se mai duce si in filtrul de ulei si verifici iarĂŁși la rece mai intra 200-300 grame.
Ei probabil spunând sa bagi 5,2 L ĂŽși iau o marja de eroare pentru asa zisa mĂŁrire de volum a uleiului la cald si combustibilului din cauza dpf ului.
Eu din 2016 de când am mașina doar asa am procedat, niciodatĂŁ nu am avut ulei peste maxim, nici la rece, nici la cald.
Edited by WIN60
Si la mine corespunde ce e pe joja cu ce e in idrive (adica 100, 75%, 50%, 25% si minim, ca astea sunt pragurile). Si intr-adevar, dureaza ceva timp sa isi actualizeze nivelul, nu e instant.
