Un vis implinit
Senzorul de pe motor masoara o rezistenta fata de masa variabila cu temperatura. Senzorul are 2 terminale, unul e legat la masa, al doilea se duce in dme. Pe el masori fata de masa o rezistenta care variaza cu temperatura motorului. Nu ai nevoie decat sa te legi la firul din dme si vei putea citi aceasi rezistenta. Legandu-te in paralel nu influentezi cu nimic informatia care intra in dde.
Iti dau pe mail pozele din ista cu locatia senzorilor.
LE: eu luam un cititor de can ca sa extrag informatia de temperatura, cea care e transmisa de dde si ajunge la kombi si foloseam un display cu 2 digiti. :frantics:
De ex asta : http://www.alibaba.com/product-gs/373932485/Car_Multi_function_OBD_Data_Reader.html
Edited by neo_andersson
  • Replies 2.1k
  • Views 285.8k
  • bmwantony13
    bmwantony13
    fratilor se discuta gusturile ? va spun eu cum va arata masinile voastre?
  • C_o_s_m_i_n
    C_o_s_m_i_n
    De multi ani mi le-am dorit...   http://b9.is.pp.ru/c/cosmin34/9/47958679jXd.jpg http://b9.is.pp.ru/c/cosmin34/7/47958677wcA.jpg http://b9.is.pp.ru/c/cosmin34/8/47958678aDM.jpg http://b9.is.pp.ru/c
Mersi Adi. Astept mail-ul.
Legat de senzor.. repet, acesta nu trebuie sa aiba legatura cu masa. Asa e modulul asta, are intrarile flotante. Deci musai sa pun senzorul meu.
Insa o sa ma ajute amplasarea celor de pe masina, sa il pun undeva in vecinatatea unuia dintre ei.
Am gasit si eu multe variante cu afisare pe display cu LED, insa n-am vrut sa tai nimic pe nicaieri si nici sa-mi agat display-ul pe undeva. Asa ca am ramas pe clasic. :)
Inside, tre sa le trag prin dreapta, sa iasa la motor prin burdufurile firelor ce ies din DDE si merg la motor. :)
Edited by C_o_s_m_i_n
Singurul lucru pe care l-as schimba ar fi sa pun toate ledurile rosii, desi e ceva subiectiv, pentru ca se armonizeaza mai bine cu restul luminilor de interior, dar pierzi din functionalitate.
Oricum tot respectul pentru modul in care ai grija de masina :thumbsup:
In stanga temperatura (acum indica 100 grade)
Banuiesc ca mai calibrezi temperatura nu? pentru ca vara o sa-ti arate galben rosu aproape tot timpul :rolleyes:
Plus ca in anumite conditii e normal sa ajunga temperatura motorului si la 110 grade, iar in cazul asta tu nu o sa mai observi daca urca temperatura mai sus decat ar fi normal :thumbsup:
Ps; eu as pune la a 7-a linie sa fie 100 grade :sorcerer:
Multumesc!
Ion, prima data le-am pus toate portocalii tocmai pentru ca da mai bine in peisaj. Insa cum ai mentionat si tu, pierdeam mult la functionalitate. Ar trebui tot timpul sa numar liniutele. Iar cand esti la volan, ai nevoie de atentie la multe altele, nu la numarat leduri. :)
Asa ca am ales varianta asta pentru ca e mai usor de urmarit.
Cam asa ar fi legenda:
http://b9.imgsrc.ru/c/cosmin34/1/35252211wte.jpg
Exista o infinitate de combinatii de culori si praguri. Practic temperaturile masurate pot fi in plaja -50, +125 grade.
Depinde doar de preferinte. :)
Smiley, o sa mai fie o calibrare fina + calibrarea finala pe masina, daca n-o sa fiu multumit de plaja.
La mine acum, iarna temperatura sta intre 88-92 grade. Peste 95 nu prea are ce cauta. Iar daca vara va fi, asta e. Eu as vrea ca in mod normal sa am aprinse toate ledurile verzi si cele galbene.
Scopul meu e sa stiu in orice moment cam pe la ce temperatura ma situez, cat de repede sau incet imi ajunge motorul la temperatura de regim.
Asta mai ales acum iarna. Ca vara nu prezinta interes.
Mi-e groaza doar de frigul asta ca nu poti lucra cum vrei cu plasticele... :coldb: :cold:
Ce bine ar fi daca as putea extrage temperatura motor din CAN si s-o traduc in ce am eu nevoie...
E vreun electronist care a lucrat cu asa ceva?
N-are cum sa ajunga la temperatura asta, daca ajunge e problem :)
La mine vara urca pana la 97 de grade, apoi scade la 92-94 in functie de cat de solicitat e motorul.
eu as merge pe leduri rosii in plaja 20-50 grade , apoi sa lasi verde pana la 90 . Eu schimb termostat principal la masina pt ca acum imi sta in 83-86 grade dupa ce l-am schimbat pe cel de la egr , inainte imi statea in 70 . Din ce am mai intrebat ar trebui sa stea in 95-96 , pt functionare optima .
Edited by Myx
Eu am schimbat ambele termostate, am pus originale, pe termostatul principal scrie ca deschide la 88 de grade, temperatura imi sta la 89, mai urca la 90, scade iar la 88, dar rar.
deci teoretic 90 grade ar trebui sa fie la motor
Da, chiar si in vara tot la 89 - 90 statea, doar daca stateam mai mult pe loc, cu motorul pornit urca pana la 95, pe urma pornea ventilatorul si scadea iar la 90.
Frumos ar fi daca ar exista un baiat destept sa poata programa KOMBI sa arate temperatura in bord, ar si face bani garla cu asta :rolleyes:
Ohooo! Si se pare ca pe lumea asta nimeni n-a reusit...
Pai asta e chiar simplu, poti face flash la kombi cu un zb de e63 sau e64 modelul pus pe motorizarile 3.5d care in loc de consumul instantaneu afiseaza temperatura la ulei. Ramane doar de schimbat plasticul de la ecran ca sa reflecte noua realitate. :)
gata , l-ai provocat pe cosmin :)))
De fapt trebuie un zb de la un benzinar e6x problema este ca toate cadranele cu indicatie de temperatura de ulei au turometru de benzinar, codand bordul pentru diesel, turatia va merge in plaja de jos si nu va fi o indicatie corecta. Trebui sapat putin daca face cineva plasticul de la bord cu turatie de diesel si indicatie de temperatura de ulei.
Nu numai temperatura. Mai sunt si alti parametri interesanti, cel putin in meniul ascuns OBD. Hai sa-l provocam pe Vali.
ce inseanma acea roata dintata galbena
imi apare apare de multe ori cand opresc motorul si nu am nici o eroare (e60 535d 2005) :excl:
Eroare de comunicatie cu cutia de viteze sau kombi codat gresit. De ex codat pentru cutie automata pe o masina cu cutie manuala.
aha
masina are din fabrica cutie automata
kombi nu a fost niciodata recodat
deci ramane eroarea de comunicare
multuesc pt raspuns
Pai daca eu codez clusterul de diesel cu un zb de benzinar, turometrul nu va indica in ture de benzinar? Adica 9000 in loc de 5000.
Eu am un cluster de E60LCI perfect functional, pe care ne putem juca.
Din cate stiu, exista o firma in Uk care face si cadrane custom.
Ramane problema ca turometrul va indica 9000 rot/min, nu 5000 cum ar trebui. Gresesc?
clusterul tau are seria ta de sasiu in el sau e a altei masini? Daca nu e seria ta, nu pot sa ti-l codez. Daca ai un programator de eeprom-uri iti explic cum sa modifici seria in cluster si sa pui seria masinii tale, daca nu mi-l poti trimite si ti-l fac eu aici.
Eu ma refeream la altceva, daca pui un cluster de benzinar si il codezi pentru diesel, turometrul se va misca ca la un diesel adica zona rosie va incepe la 4500 ture in aceasi pozitie pe cadran unde cel de benzina are marcat 6500 de ture, deci indicatia va fi incorecta. Pozitia acului pe cadran e corecta dar plsticul are alte gradatii. Indicatia de RPM pe can bus vine la fel si la benzina si la diesel, diferenta e data de plaja valorilor si gradatia ceasurilor.
ce cluster ai? de diesel? ne putem juca fara probleme, ii punem zb-ul de benzinar si il codam si iti va arata temperatura la ulei in loc de consumul instanataneu, doar ca gradataia cadranului va fi tot l/100km
Gradatia cadranului in l/h (de fapt mpg) e ultimul lucru care ma deranjeaza.
Clusterul de care vorbesc nu are seria mea de sasiu in el. E de diesel Anglia (nu cred ca e o problema asta).
Daca reusim, cadranul il rezolv eu. :)
