Scartait frana de mana
Astazi cand m-am dat jos din masina , am auzit un scartait . Am observat ca vine de undeva din stanga-spate cel mai probabil provocat de frana de mana. Cand nu am frana de mana trasa , nu se aude. Pana astazi nu l-am mai auzit (sau nu am fost suficient de atent).
Care ar putea fi problema , respectiv rezolvarea ?
http://www.youtube.com/watch?v=Hxf5D1-mswE
Mi-a intrat deja in sistem ... bagat in P + tras frana de mana :wink: , deci rezolvarea asta "provizorie" se exclude :)
asa face si a mea... dupa ce trag frana de mana si ies din masina cand se ridica scartaie :logik: ... nu-i problema...
Bagi in P si lasi frana de mana... e suficient.Nu exista rezolvare la asa ceva.
Verifica bucsile.
Sunt placutele de frana .
Pe sistemul la asa intrebare, asa raspuns. :logik:
Sunt sabotii de frana.
Saboti sunt la frane cu tamburi din cate stiu eu gen logan,renault....
La 3-ar are disc pe spate deci ...placute.
Daca gresesc corecteaza-ma. :D
Disc pentru frana de serviciu si saboti pe interiorul tamburului(corp comun cu disc)pentru frana de mana
Gresesti, pe spate la BMW discurile sunt gen tamburi pentru frana de mana.
  • 11 years later...
Cum ai rezolvat cu scârțâitul? Din weekend mi-a apărut aceeași problemă.
Mulțumesc.
Solutia este sa o tragi mai tare , sau sa te duci sa o reglezi mai tapan. Nu e o problema efectiv iti dai seama nu ?
Multam de raspuns! Am incercat sa o trag mai tare si nu este nici o diferenta. Reglata slab este de 6 luni de cand o am, iar scartaitul a debutat abia acum 2 zile. Da, realizez ca nu este o problema in sine, dar ma deranjeaza acel scartait ca de “caruta” 😅
2 hours ago, Nick T said:
Mulțumesc.
OPul nu a mai intrat pe forum de 4 (patru) ani. Probabil nici masina nu mai are. (S-o fi dus cu scartait cu tot..)
Parerea mea e sa o lasi asa, ca daca nu poti tu sa cauti de ce scartaie, pe altul ma indoiesc ca vrei sa il platesti (si sa nu afle..) pentru timpul sau (si experienta).
E genul de problema pentru care, scartaitul cand/dupa ce tragi frana de mana, e printre ultima grija si chiar enervare.. (sa vezi cum e cand ai "greieri" in masina cand mergi cu ea.. sa ii auzi in anumite situatii, sa demontezi, verifici si sa nu dispara! Aia nervi...
Da, ia zi, ai prieteni care se amuza cand se dau jos din masina ta? Si zic ca scartaia pa o caruta!? 😜 Le-as zice ca e din cauza starii drumurilor in tara..
M-am gandit si la varianta asta legata de OP.
Ok, multumesc - o sa incerc sa ignor “problema”.
Cat despre greierii din mers - am avut si din aia si erau de la acea prelata rulabila care acopera portbagajul - erau perioade cand flambau rulmentii aia din capete pe canale si dadeau acel sunet metal x plastic.
Cat despre prieteni, ei deja stiu ca li s-ar intoarce karma împotriva daca s-ar amuza 🤭
Edited by Nick T
si la mine se aude la fel...trebuie schimbati tamburii a fost raspunsul de la service.
Ok, multumesc!
