BMW E90 mers intrerupt
Rezolvare la mine cu aceiasi problema (mers neregulat la turatii mici)
bmw 320 163 cai fabricatie 2007
am schimbat garniturile de la furtunul care vine de la EGR la interculer si masina merge perfect acum .
Sper sa fie cu folos
pret la reprezentanta 34 ron bucata
Merita incercat
Edited by theblackskin
Merita incercat
O sa incerc si asta.
Mersi de infromare!
Salut!...astazi am observat ca imi trepideaza masina daca o tin constant intre 1900-2000rpm in treptele 1,2,3,4..nu face tot timpul..am fost la un service dar cand a luat-o in probe deja nu mai trepida...mi sa spus sa merg putin turata cu ea..dar acum nu stiu daca e o chiestie minora sau nu..cine poate sa ma ajute si pe mine si sa imi spune de unde sa incep..e90 2008..2.0,astept un raspuns.stima!
salutare!
La mine tot cand era cald afara intrerupa de la 2000 de ture dar doar daca acceleram foarte usor.
Am schimbat garniturile de la furtunul dintre intercooler si EGR, am pus un colier mai strong la imbinarea de la mijlocul furtunului.
Am observant ca nu mai face... puteti incerca asta...oricum garniturile costa aprox 20 de lei bucata...
bafta
salutare!
bafta
Aceeasi chestie patesc si eu la 320D NFL, dar la mine se intampla doar cand temperatura scade sub 2 grade.
salutare!
bafta
Salutare!
La mine incepuse din nou sa faca la fel...adica intrerupa intre 1800 si 2300 doar cand acceleram usor.
Am facut softul la masina si a disparut problema definitiv. Am tot testato dupa resoftare si nu mai face + ca merge mult mai bine.
Sper sa va fie de folos.
Mai este un furtun gros in partea dreapta a masinii, care pleaca din zona turbinei si mergem jos spre radiatoare, iar la prinderea de radiator, are o piesa ca o sarma infasurata pe portiunea din cauciuc. Precizez ca acest furtun este compus dintr-o parte metalica ce se prinde in partea turbinei si apoi e o portiune din cauciuc care se prinde in la radiator, si e acea sarma infasurata. Am urme de ulei acolo si cred ca nu e etansata conexiunea cum trebuie. Aveti idee ce garnitura este? Nu gasesc pe realoem o corespondenta.
Multumesc.
Eu aveam 320D 136 HP, la voi la E90 posibil sa fie din alta cauza. Inainte sa o vand, urma sa ma duc sa verific injectoarele, aia imi mai ramasese, pana si update de soft ii facusem. Masina mergea si tragea fenomenal, dar cum dadea un pic frigul, ziceai ca e traita in Africa si in Romania are parte de un soc. Scarbit fiind de diesel, am trecut la L6 benzina: rafinament. :thumbsup:
Multumesc.
post-52579-0-85140700-1395847033_thumb.jpg vreo 200 nou,original.
Edited by sbircris
O problema asemanatoare am avut si eu,am umblat la 3...4 service...testere peste testere,imi trepida numai cand ajungea motoru la temperatura optima ,si m am dus in germania la un service si mi agasit un injector sub valoare normala..
Trimis de pe al meu GT-N7000 folosind Tapatalk
