cand se schimba bujiile la diesel
m_mihai_i
Mai am cateva zile si ma duc sa fac revizia
si nu stiu daca sa schimb si bujiile
aveti idee bujiile la diesel merg tot timpu stau incinse sau numai cand porneste masina?
ce ziceti sa pun ulei GTD Magnatec este LongLife adica pot sa merg cu el 15.000 km?
ce marca de bujii merg BERU or fi potrivite ca marca
filtrele le iau Mann
s-ar putea sa schimb si placutele pe care le pun Ate Continental dar originale vin pe TEXTAR care ati auzit ca sunt mai bune?
mi-as dorii tare mult sa nu imi scartaie franele si sa franeze ca acum
faza e ca la reprezentanta mi-au cerut 4mil si ceva pe TEXTAR si pe ATE am un pret de vreo 3mil max e dif de 1.7mil
nu stiu ce sa fac poate ma ajutati cu idei sugestii pareri
va multumesc
va multumesc
190927[/snapback]
Nu, merg tot timpul. Se incalzesc doar cand pornesti si este temperatura scazuta.
Cu GTD as merge doar 10000, daca vrei sa mergi mai mult, pune SLX.
PS: Mentioneaza si despre ce masina e vorba :blink:
am inteles
si bujiile ai idee ce vin stoc
sunt bune beru cand sa le schimb cand nu mai porneste la rece
dati-mi si mie un sfat
190940[/snapback]
N-am idee, ca nu am avut probleme ca sa le schimb.
Cu schimbatul, nu am inteles exact, ai probleme acum cu pornitul? Daca nu mai porneste la rece nu inseamna ca sigur sunt bujiile, sau reciproc, daca ai probleme cu bujiile nu e garantat ca nu o sa mai porneasca motorul deloc. Daca ai problema cu una dintre ele, apare pe tester.
nu am nici o problema dar ma intrebam si eu nu se schimba decand cand pica de ex asta e a doua revizie de cand am masina si nu am schimbat bujiile si cine stie de cand le are si neamtu
masina are 170.000
chiar nu au un interval
la 153.000 a avut service2 scrie pe carte
eu la km aia ai tai nu m-am baga sa pun ulei 0W30 dar fiecare face ce vrea cu masina lui :blink: oricum nu prea cred ca e indicat din cauza prafului de pe strazile noastre sa mergi 15000km cu nici un ulei.. eu la maxim 10.000km l-as schimba..
si la 170.000km as baga ulei mai gros...
off topic: ce mai faci nu mai vii pe la intalniri? vezi ca e una duminica poate poti sa ajungi si tu :)
Nu ma numesc Alin dar pot sa iti spun si eu ca nu se schimba doar daca testerul indica.
Asta deoarece ele sun active cateva secunde inainte de pornire cand pe LCD-ul de la ceasuri indica "Vorglughen" (scuze daca am gresit Germana nu e punctu meu forte ) sau Preheating".
Pe alte variante este un LED "Glow Plug" post-2935-1171213046_thumb.jpg de culoare Galben si cu o spirala.
La acele modele dotate cu acel led daca clipeste ledul inseamna ca una dintre bujii e arsa :blink: avind in vedere comportamentul ledului
Cand bujiile sunt active ledul sta aprins
Cand ledul se stinge poti sa pornesti motorul asta e bine sa respecti mai ales iarna
Ledul lumineaza intermitent = o sau mai multe bujii arse
Sper ca e clar ceea ce priveste bujiile incandescente :)
Nu are rost sa schimbi bujiile doar de dragul de ale schimba... (daca nu ai nici o problema ).
Refritor la ulei, eu am pus 0w40 BMW LongLife 04, masina e 530D si are 180k km. Chestia cu uleiul mai vascos si cu consumul ma lasa rece...poate pentru dacii sa fie valabil. Inainte am avut 0w30 si am mers 20k km fara nici un consum de ulei.
Acum cateva zile am facut ITP-ul si, spre surprinderea mea, nu am avut nici o problema cu noxele.
Edited by valllentin
merci mult am inteles acum cum dta treaba cat despre ulei nu stiu ce sa zic in carte spune ca merge si 5 si 0 w in functie de climat 0 pt mai multa iarna 5 pt mai multa vara acum eu am zis ca e mai mult cald decat frig si nu prea tin fi;ltrele la prafu nostru sa mergi 20.000 cu ele si am zis ca 15.000 e arhi suficient
Pana la urma care e faza cu "praful de pe strazile noastre" ? Hai, ca in cazul microfiltrului mai inteleg, dar de ce trebuie sa schimbi uleiul dupa un numar mai mic de km decat iti indica computerul masinii? Eu stiu ca numarul de km pana la revizie pe care ti-i arata masina sunt rezultatul unor masuratori/calcule/etc , in functie de mai multi factori ca stilul de mers al fiecaruia, uzura, samd. Nu e un vorba de un simplu counter in spatele numarului ala de km. Oare nu e o informatie aiurea aruncata pe piata de mecanicii care vor sa faca un ban in plus? De ce sa il cred pe 'Nea Ghita care imi zice ca din cauza ca nu a trecut masina de gunoi luna, asta trebuie sa ii schimb masinii uleiul mai des. Sau nemtii s-or fi gandit ca masinile lor vor merge numai pe marmura?
cauta placute de frina bosch ca sint facute tot de textar si sunt mai ieftine
am schimbat si eu trei bujii ca erau arse si pe masina erau beru
192391[/snapback]
Eu am aceeasi parere cu tine, nu prea cred in folclorul asta cu uleiul si praful. Ma bazez pe gadirea nemteasca...si nu pe cea romaneasca.
192949[/snapback]
am mai spus asta dar o sa repet :)
ci cit uleiul este folosit mai multi km cu atit el se uzeaza mai mult si proprietalile lui scad ... eu unul schimb uleiul cam la 5000 km ...daca am bani ... este stiut de cind lumea si pamintul ca uleiul proaspat prelungeste cu mult viata motorului ..
cit despre "povestea" cu " mie nu mi consuma nici 100grame la 10.000 km ..baieti ... sa fim seriosi ...va rog!... o masina chiar noua fiind tot consuma ulei ... atita timp cit producatorul declara in cartea masinii foarte CLAR ca masina are un consum de ulei cuprins intre x si y cantitate' . :blink:
DACA VREI POTI MERGE SI 100.000 KM CU UN ULEI ...DAR ASTA NU INSEAMNA CA E OK PENTRU MOTORUL TAU ...nu stiu daca ati vazut reclamele la unele uleiuri cind aia spun " ati protejeaza motorul chiar si 200.000km"
numai bine!
am mai spus asta dar o sa repet :blink:
192966[/snapback]
Tu schimbi de cate ori vrei tu...e treaba ta...eu spuneam ca daca neamtu' recomanda ceva, ma bazez pe recomandarea lui.
