  • Replies 1.5k
Faina treaba.
Imi comand si eu butonul cu cablu cu tot.
Vezi ca tu ai LCI si se cam schimba treaba. Nu stiu unde trebuie bagate firele, consola aia cu butoane de incalzire fiind altfel.
188k km _(nu-mi vine sa cred ca am facut 5k in cateva luni ) schimb termostat EGR , diy f usor , mi-am dat seama ca nu incalzeste bine chiar daca Webasto mergea inainte . Am verificat temperatura cu un ELM 327 si nu sarea de 65 grade dimineata , poate 75 in aglomeratie am monitorizat cam 2 zile . Ca urmare am schimbat termostat EGR si acum se incalzeste repede si fara webasto , cam la 10 min de la pornire e apa la 80 grade . In mod constant acum sta in 85-90 .
Luni intra la prima revizie ulei , filtre si schimb jante , pregatire de iarna :thumbsup:
Aveti aici diy pt termostat nu e mare lucru .
Inainte sa schimbi termostatul, acele liniute de pe turometru la ce nivel stateau cand apa era la 60-70 de grade? Edited by branevl
Cum pana mea pot sa vad temperatura apei ?
De curiozitate, cat te-au costat filtrele si uleiul si de care ai luat ?
450 ulei Castrol Edge 5w30 , filtre ulei , aer , motorina de la stii tu cine :)) . Pt temperatura si alte gadgeturi poti sa iei un elm de pe okazii il conectezi pe bluetooth ;la Torque . La cat costa *100 ron merita jucaria .
525 :))) ..Inca nu am comandat filtrul polen
Sa imi spui si mie cat costa,eu am platit in jur de 200 ron la reprezentanta ; in cutia BMW este un filtru Valeo :shifty:
Iti spun eu. La mine e 115 lei cu carbon activ, Mann. Fara carbon activ e in jur de 75-80 !
Mersi KIP,data viitoare nu il mai cumpar de la ei,eu si asa il schimb la 6 luni.
Myx, ce ELM folosesti? Folosesti varianta gratuita de la Torque? Asta ar fi ok: http://www.okazii.ro/diagnoza-auto/interfata-diagnoza/mini-elm-327-obd2-interfata-diagnoza-universala-compatibila-smartphone-tableta-cu-android-sau-pc-elm327-bluetooth-blue-a132906902 ? :)
ala e varianta mini . eu am varianta mai mare cred ca e la fel la performante. am torque varianta full. Merge si cu demo sa vezi parametri dar nu face reset erorri. O aplicatie f buna e bmwlite in varianta full poti face codari citeste si modul dtc.abs . airbag. Cu torque vezi doar erorile din ecu
Aplicatia asta?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iViNi.bmwhatLite
Vad ca varianta full e scumpa rau. :(
da , nu stiu ce sa spun nu-mi pare chiar mult 200 ron ca sa ai o chestie ultrarapida de diagnostic pe telefon . Cand ramai pe undeva pe drum ai plati si dublu sa-ti rezolvi problema sau sa afli. Are si o varianta demo dar nu da live data , poti face doar ceva testare , exporti rezultatul pe mail la producator si vei primi un raspuns in max 15 min .Merge de cateva ori pt test . Daca te uiti are review f bun de la sute de persoane.Sunt cateva modele pe care nu poate accesa chiar tot .
Totusi pt live data gen Turbo boost , temperatura motor, voltaj baterie e ok Torque , in schimb nu ai ce testa cu el mie nu-mi da nimic la bmw , in schimb bmwlite gasise ceva erori . LA alta masina am reusit sa resetez Check engine de cateva ori si am vazut si ce coduri dadea , le cauta pe net si dadea variantele .
Daca poti, da un search pe okazii si da-mi si mie un link cu ce ai tu exact. As vreau sa iau si eu pt Audi, sa fac o scurta diagnoza o data pe luna si cateva testari in mers ocazional. Multumesc! :thumbsup:
188 808 km :yahoo: prima revizie ulei , filtre , am schimbat si jantele pt iarna ca poate fug la munte un wk . M-am jucat cu ceva produse luate de la pro-detailing la recomandarea lui Stelian si anume Ultimate polish(Meguire) si Insulator wax (collinite) cred ca cele mai bune produse pe care le-am folosit pana acum pt home use . Polishul elimina mici matuieli si degreseaza chimic tot iar ceara e o placere sa o aplici , nu se usuca , nu se intareste excesiv . F usor de aplicat si lucrat cu ele . Am sa fac o pregatire de iarna a vopselei , o decontaminare si ceruire . :santa: Edited by Myx
