Myx 5 BMW 520 dA
Poti face o intrebare si la http://www.alsteel-prodimpex.ro/ . Mi i-a recomandat multa lume cand ma documentam de distantiere, le-am luat de la ei acum 1 an si ceva si n-am avut nici o problema cu ele.
  • Replies 1.5k
  • Views 169.7k
Jantele astea au ET14 cu gume 245/40 /18 . la ochi si la o masuratoare ar insemna 15 mm dar cum aflu daca merg si 20 mm avand in vedere ca am montat Eibach .
Astea ar trebui sa fie?
http://www.fk-shop.de/en/Wheel-Spacers/Wheel-Spacers/Spacers-30-mm-System-B-fit-for-BMW-5er-E39-E61-M5-E34.html?&filterWidth+per+axle=30+mm&filterVehicle+Manufacturer=BMW&verbose=true&catalog=true&searchparam=%2A&_artperpage=96&fnc=ajaxListLoader&cnid=354d5d3cf1dd69924258555896a28242
...desi ei zic de e61.Nu stiu daca este dif intre e60 si e61 la roti?
p.s. poate ne intalnim sa le probezi pe ale mele
daca pun alte prezoane trebuie sa renunt la antifurt si nu prea as vrea , e o minima siguranta :))
Fk-uri am si eu la E90 , cu dobla prindere , de 17mm , erau cele mai subtiri pt E90 ca sa pot pastra prezoanele cu antifurt originale , dar am avut surpriza ca prezoanele originale sa nu stranga roata , ajungeau in disc , in partea de butuc , aveam posibilitatea sa scurtez din prezoane sau sa dau gauri in disc , am ales varianta 2 , poti sa masori prezonul cu roata data jos cat iese inafara , la astea pe care le vrei sigur o sa ai problema mea
cam asta e rezultat final , e complet ascunsa in carcasa oglinda isi face treaba f bine .
F tare ideea...
Am testat distantiere 20 mm si le arunca prea afara , cred ca e nevoie de 10 ,, sau max 13 mm cat are FK ,evident nu exista cu prindere dubla asa ceva .
http://i936.photobucket.com/albums/ad206/tnt221/IMG_3925_zpsbjqrnztz.jpg
http://i936.photobucket.com/albums/ad206/tnt221/IMG_3931_zpszq5ccu5o.jpg
http://i936.photobucket.com/albums/ad206/tnt221/IMG_3933_zpsiod9x7fr.jpg
http://i936.photobucket.com/albums/ad206/tnt221/IMG_3939_zpstuv8zeja.jpg
http://i936.photobucket.com/albums/ad206/tnt221/IMG_3947_zpsnpmlheqx.jpg
Pe spate mie imi par ok...poate pe fata, desi...
mie pe spate imi par cam in aripa , pe fata e perfect , cred ca 10 mm ar face treaba . Are cineva distantiere de 10 pt test ? :frantics: In poze e configuratia actuala
Edited by Myx
Ca sa fie ca si pe fata, ar trebui distantiere mai late, mie mi se par mai inauntru pe spate.
Cum e pe fata sunt ok.
Lasa alea de 20 pe spate, nu sunt deloc inafara, cel putin din poze, nu par deloc.. Si eu am tot de 20 pe spate, si arata ca la tine.. Daca pui de 10, o sa fie bagate prea inauntru, asa arata bine.
Nu s-a inteles :) ce e in pozele de mai sus e cum arata masina acum . Eu vreau sa scot spatele in ext putin , cu 20 e prea mult clar ca am facut o proba , la cum e acum s-ar putea 10 sa acopere dif vizibila . Cred ca ma risc la prezoane hk si distantiere . E un mic detaliu dar ma streseaza , vreau sa arate ca pe fata . Acolo e perfect
Intrebare , dupa schimb amortizoare fata-spate se reface unghiul de fuga ? :download:
Cu distantierele spate montate sau fara ?
Edited by Myx
da
este indicat sa faci unghiul de fuga
asa ma gandeam si eu ca am vazut ca la Autosoft au umblat si la cadere amortizoare cand am facut unghi . Am sa intreb ce e cu distantierele daca se face cu ele sau fara ca e si asta o dilema :)))
Cu distantiere sa faci.Bine la 10 mm nu cred ca ai putea avea o abatere mare.Eu cu distantiere am facut acu 2 ani la MHS la vreo 250-300 parca si a fost ok din prima.
Eu as face clar geometria.ori de cate ori demontezi amortizoare, brate.e doar parerea mea.unii pe aici m-au contrazis...dar pe termen mediu lung isi scoate banii din anvelopelele care clar se vor uza mult mai greu ;)
Referitor la distantiere..habar nu am.chiar sunt interesat..dar daca merge as face cu ele.
Edited by Alex_wly
Evident ca faci geometria cu distantiere. Se modifica ecartamentul, in primul rand.
Eu am fost sa refac geometria dupa schimbul suspensiei (arcuri+amortizoare) pentru ca scazuse garda la sol cu vreo 15mm. N-au avut ce regla.
Apoi dupa montarea distantierilor, la fel. Aau facut doar constatarea. Unghiurile nu se modificasera.
Doar acum cu capatul de bara s-a modificat.
Banuiesc ca nu aveau o aparatura foarte avansata.
Distantierele nu influenteaza geometria.
Insa daca pui alt tip de amortizor sigur trebuie facuta geometria.
Doar atunci cand pui amortizoare identice si se prinde flansa de oala exact in aceeasi pozitie nu va fi nevoie de geometrie. E fezabil daca mecanicul e atent la urmele lasate de piulite pe oala.
Edited by Service Premium
Macar o constatare se poate face,preventiv ; ca multi de pe aici,recomand AutoSoft Militari pentru Geometrie. :thumbsup:
Edited by FRE
am programat luni la Autosoft , nu e doar preventiv , e volan plecat usor stanga :))) deci clar e nevoie de unghi .
Schimbat azi amortizoare fata , flanse , kitul protectie si bucse bara stabilizatoare .Este complet schimbata , mult mai silentioasa la orice denivelare ,sinele de tramvai etc . Distanta la sol s-a modificat acum am 64,5 pe fata cu 67 spate fata de 63 cu 65 anterior .Probabil se va mai lasa putin ,am sa urmaresc . Imi e clar ca amortizoarele fata erau terminate chiar daca nu curse ca pe spate . In mod sigur arcurile sport solicita mai mult articulatia si cum erau cele originale 8 ani le ajunge .Au venit si flansele FK 10 mm urmeaza sa montez .
http://i936.photobucket.com/albums/ad206/tnt221/IMG_4055_zpsmgzp1utb.jpg
http://i936.photobucket.com/albums/ad206/tnt221/IMG_4054_zps5le0nexh.jpg
http://i936.photobucket.com/albums/ad206/tnt221/IMG_40531_zps1e1dofpy.jpg
Mix-ule, dar curata o mai tii...
Arata foarte bine masina.
Frumos intretinuta masina,fara discutie nota 10+ proprietarului ! Cand face upgrade-ul la F10,baieti fiti pe faza,asta e masina de luat :thumbsup:
