totul despre Seria 5 F10, 2010 - 2017
nu se potriveste
  • Replies 3.3k
  • Views 971k
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Lol...la Galati? Abia astepti sa-ti iei si tu o teapa. 530xd la banii aia .....loterie neica. Uite aici o masina cu pret real, km reali in anunt si istoric verificat de mine la bmw, nu chilipir ce cau
  • Injectoru'6
    Injectoru'6
    Daca vrei calitate BMW nu este raspunsul. Daca vrei ceva sa ia ochii sa pari mai inalt si mai destept pt vecina de la 4 ... atunci da BMW. Eu cu Golf V nu am stiut de service decat de 2 ori. Nu am au
  • Dupa 4 luni in care n-am mai citit nimic pe topicu asta am realizat ca CIPY85 cauta masina full de vreo 6 luni, tot cauta, da ieftina sa fie, ...si fara probleme/uzura/km/etc. Mi se pare foarte amuzan
Recent am devenit si eu posesorul unui f10 si as avea 2-3 intrebari:
1- Masina a venit cu jante 18 cu cauciucuri de vara si vreau sa cumpar un set de jante pe 17 pt iarna,intrebarea e urmatoarea: ce dimensiuni/specificatii trebuie sa aiba(gen 8j si restu,nu ma pricep)
2-Masina a venit cu ceasuri de bord standard si vreau sa fac un retrofit la ceasurile de bord 6WA.Cunoasteti pe cineva din zona MM,SM,CJ,BN,SJ pt o codare.
Multumesc !
Mai bine verifici intai recall egr si racitor gaze, distributie daca e 2.0d etc...parerea mea.
Edited by Mircea-Si
Aici gĂŁsești cam toate modelele cu specificațiile pentru f10
http://www.bmwstylewheels.com/5/F10+
e
Multumesc frumos !
@mircea e motorul de 3 litri si o sa trimit un mail la bmw sa verific.
Totusi mai ramane treaba cu ceasurile daca stiti pe cineva.
Multumesc !
Pentru codare iti pot recomanda eu pe cineva in Cluj. Trimite-mi un pm daca esti interesat.
Am facut testul de presiune pt filtrul de particule la f10 2.0d cu ista/d si pt primele nivele ( ralanti si 2000 rpm ) valorile sunt negative, gen -20 parca, nu mai tin minte. La ultimul nivel, cel cu pedala la podea, valoarea era undeva la 145 sau 175. Cred ca regenerarea filtrului de particule se face tarziu din cauza valorilor negative date de senzor. Se poate reseta/calibra senzorul de presiune pt dpf sau trebuie schimbat?
Precizez ca apare la memory faults notificarea ca filtrul de particule trebuie schimbat peste un numar de km. Nr de km al masinii este undeva la 170 000km.
Trebuie sa schimbi senzorul ala. Nu-si face nici regenerare din cauza lui.
Va mai cer un mic ajutor. Din cautarile de pe internet am vazut ca trebuie sa schimb combox-ul ca sa am streaming prin bluetooth. Stie careva un cod pt piesa respectiva ? Si daca stiti pe cineva care monteaza si codeaza in zona MM,SM,CJ,SJ,BN ?
Multumesc !
Va salut.
Aveti idee daca jantele de pe e60 se potrivesc pe F10 ? Am inteles ca trebuie sa montez alti senzori de presiune sau ceva de genul...
Multumesc!
Salutare, sunt în căutare de F10 530 și am găsit unul din 2010 pe care urmează să îl duc la verificare, însă am auzit păreri diferite despre cele din 2010-2012 și cele de după. În afară de cei 13cp în plus mai sunt alte diferențe majore?
Edited by Robert Pas
Salutare, sunt ĂŽn cĂŁutare de F10 530 și am gĂŁsit unul din 2010 pe care urmeazĂŁ sĂŁ ĂŽl duc la verificare, ĂŽnsĂŁ am auzit pĂŁreri diferite despre cele din 2010-2012 și cele de dupĂŁ. Ăn afarĂŁ de cei 13cp ĂŽn plus mai sunt alte diferențe majore?
se pare ca cele de dinainte de 2012, cu motorul de 245cp, nu sufera de problemele cu EGR, galeria de admisie si pompa de inalte.
Am eu motorul de 245 pe F10. S-a pus in 2010 si in prima parte a anului 2011, sunt destule fabricatie 2011 cu motorul de 258, in 2012 este doar varianta de 258.
Masina o am de 2 ani jumate, timp in care am facut 35k km, acum avand 205k km. Nu am avut probleme cu ea, nici cu admisia, EGR sau DPF, am curatat admisia chiar dupa ce am cumparat-o.
Am ISTA si ii mai fac o diagnoza periodic, daca vad ca DPF-ul e incarcat, o duc la o tura pe autostrada si ii dau regenerare fortata si urmaresc parametrii in timp real.
S-a mai confruntat cineva cu ''zornait'' la toba? Nu-mi dau seama exact daca zgomotul provine de la vreun suport sau este ceva cazut pe teava/toba. Se aude cel mai proeminent la ~1000rpm si doar din exterior.
salut am un e 61 din 2010, de unde as putea cumpara un amortizor pt haion cu deschidere din buton,mentionez ce este un cilindru hidraulic hb 70407-065
Buna ziua,
O singura intrebare am,nu stiu daca am postat unde trebuie,de unde as putea face rost de cod sau de unde sa cumpar(nu la costuri de reprezentanta)piesa de plastic(suport/tavita) care acopera (nu permite sa se vada cand ridici mocheta) bateria in portbaj.Nu stiu exact cum se numeste si sper ca m-am expirmat cat am putut de bine ca sa intelegeti.Masina este un seria 5 f10. Va multumesc anticipat
Buna ziua,
Salut. Gasesti codurile pe bmwfans.info. trebuie sa introduci ultimele 7 caractere de la VIN
Salut. Am o problema cu o scurgere de ulei pe partea cu turbo la un 525cu motor f10 din 2016. Mentionez ca sm schimbat garnitura la capacul motorului. Si totusi inca am pierderea de ulei. Unde ar fi problema?
daca au identificat pierderea de ulei de la capac si ai schimbat deja garnitura cel mai probabil capacul e deformat . Singura sansa e sa schimbi capacul si sa pui nou evident
Problema e la capac in sine. E compus din doua piese de plastic sudate cu ultrasunete. Problema sta chiar la aceasta imbinare, pt ca in timp incepe sa scape ulei pe aici. Si eu am problema asta, tot 525d. Urmeaza cel mai probabil sa schimb luna viitoare capacul culbutori desi costa destul de mult, 1400RON pt o bucata de plastic.purple.png
Edited by RaYn3
Edited by ritzi
