Vreau sa invat sa codez cu NCS Expert
va salut.De ceva vreme am codat o baterie pe e60-ul meu cu nenorocitul de delphi din comoditate,nu am bagat de seama dar mi-a modificat ceva in VO.
Acum cand intru cu ncs pe masina imi da eroare unvalid mark $163 ,$163 nu are masina ,l-am scos din VO dar cand dau back sa incerc sa scriu FA imi da alta eroare coapi 1000 si nu am acces la nimic .Va rog daca aveti idee ce si cum sa fac ,orice sfat e bine venit.Multumesc.
  • Replies 527
  • Views 167.9k
  • Inpa 5.0.2 in Engleza   http://www.sinodownloads.com/down/download/ecutool/350517-inpa%20k+can.rar   Standard_Tools_Setup_2.12   https://mega.co.nz/#!HBxi3CTa!AyhnTQTrMv6kQ3E0OJ8CTCuPU1tHfRVQ2wYF5H8J4
  • Inseamna ca te-ai specializat puternic pe codari daca face la fel si cand semnalizezi :console:
  • ExistĂŁ ĂŽn INPA vreun ”indicator” care sĂŁ arate cât de bine funcționeazĂŁ turbina? DacĂŁ am spus o prostie sunt convins cĂŁ mĂŁ veți ierta.
Si-a modificat cineva sa ii apara senzorii PDC in mod grafic pe display-ul de la navigatie (MK4) E83/2010?
Se poate face doar din soft sau trebuie si vre-un modul/alti senzori?
Multumesc,
Paul
Edited by ivanp
nu se poate
merci!
La multi ani! mi am luat cablu obd2 cu inpa ,am incercat sa l instalez pe un laptop mai vechi care l am are windowsXP ,vanzatorul mi a dat un kit care cica se instaleaza toate dar nu merge .ma poate ajuta cineva ? va multumesc
Salut.
Ma poate ajuta cineva sa activez mp3 pe unitatea ccc. Indiferent ce fac nu se lasa activata.
Precizez ca am avut inainte optiunea activĂŁ. Era activa optiunea dispay M si dupa alta codare nu mai merge mp3. Incerc sa fac si nu merge.
Puteți sa imi dati o idee.
Bmw e90 2005 navigator profesional.
Pasi de instalare ncs si etc !
1.- INSTALL THE CORE SOFTWARE FROM THE FOLDER 1-BMW STANDARD TOOLS 2.12
2.- CONNECT THE USB=>OBD CABLE TO THE COMPUTER, IF WINDOWS ASK FOR A DRIVER, TELL THAT THE DRIVER ARE IN THE 2-CABLE DRIVER CDM 2.08.28 FOLDER
3.- COPY ALL THE CONTENT OF THE FOLDER 3-UPDATE TO C: AND OVERRIDE ALL
4.- COPY THE FOLDER 4-BMW CODING SHORCUTS TO YOUR DESKTOP
5.- PUT THE UPDATED DATEN FOR YOUR CAR, I RECOMEND TO USE THE BMW CODING TOOL INSIDE THE BMW CODING SHORCUTS FOLDER FOR UPDATE THE DATEN FILES(OPEN THE PROGRAM, CHOOSE "SELECT SP-SOURCE" AND LATER SELECT "UPDATE SP-DATEN"
Setari port:
Now change the transmit and receive settings in the drop down boxes to 2048 for both transmit and receive
Now change the latency setting from 16 to 1
Fisierele obd.ini, comdlg32.ocx si MSCOMCTL.ocx se copiaza in folderele: C:\Windows, C:\System32, C:\System si C:\SysWOW64.
Fisierul obd.ini se copiaza si in C:\Ediabas\bin\
Pe urma se deschide Command Prompt ca si admin si se introduc urmatoarele comenzi:
regsvr32 comdlg32.ocx
regsvr32.exe MSCOMCTL.ocx
Fisierele comdlg32.ocx si MSCOMCTL.ocx trebuie sa fie copiate si lanaga executabilul de la BMW Coding.
Edited by patrutalex
Salutare colegilor.Am o problema de nu reusesc sa-i dau de cap...La al meu e39 nu reusesc sa pornesc compresorul de la clima.In INPA nu am nici o eroare pe modulul de clima,nu este in transport mode,dar cand dau test compresorul pleaca si totul functioneaza perfect.Toate butoanele de la clima sunt functionale sunt testate in INPA..Ce sa fie???Multumesc
Stie cineva in ce module se face codarea pentru beep la inchis/deschis masina, auto lock la plecarea de pe loc si modificat apreraj baterie?
E65 2003
NCS expert.
Multumesc!
Revin tot eu, postez rezolvarea, ca asa am invatat ca e frumos...
Modulele sunt urmatoarele: (E65)
CAS - pentru incuiat usile la plecarea de pe loc
DWA - beep la incuiat/descuiat
PMA - schimbat amperaj baterie
Bests!
Edited by vilavictoria
Nu reusesc nici cum sa fac batery si ignition sa functioneze la un coleg de al meu , am instalat totul la fel ca la mine pe laptop nu da erori nimic, am pus si interfata mea si tot degeaba... stie cineva ce pot face?
Ma gandesc ca vorbesti despre INPA.
Mergi cu ISTA, e mai bun, se instaleaza mai usor etc.
Am si ista instalat si tot nu citeste nimic, nu stiu ce naiba sa ii fac.
sa fac scurt intre pini? o fi din cauza aia ? eu pe laptopul meu folosesc doar inpa si ncs , la el am instalat si ista si spune ceva de genu ca nu poate sa comunice cu vehiculul.
Incearca pinii, baza de date, verifica setarile cablului din laptop.
La cate informatii pui la dispozitie...
Deseara o sa ii pun buton pe interfata si revin cu poze la setari si la erorea de la ista daca nu o sa mearga.
Nu mai tin minte exact, pentru ca l-am setat de ceva timp, insa cred ca e ok setat cablul, ai facut si butonul deci e ok.
Eu cand am facut ISTA am primit un cd cu un tutorial, l-am urmarit atent si mi-a mers din prima(e90 320d m47), insa pentru sefu( x5 e70) nu i-a mers deloc. A trebuit sa fac update la sp daten. Sunt mai multe variabile, dar pentru mine asta a fost un element decisiv.
Update sp daten tutorial:
http://blog.obdii365.com/2018/02/12/bmw-coding-tool-sp-daten-download-and-installation/
https://www.youtube.com/watch?v=BIwu0o8oUB4
Download link:
https://www.bimmergeeks.net/downloads
Pentru o diagnoza a erorilor se apasa butonul start-stop. Pentru a vizualiza parametrii in timp real + diagnoza se porneste motorul.
Verifica absolut toti pasii din tutorialul acela de pe cd.
Mersi de informatie o sa Încerc mâine probabil sau la noapte ca acum nu mai am nervi,am instalat easy bmw tools (ãla de e doar un setup ce Îti instaleazã toate programele) si acum stau ambele aprinse battery si ignition, dar fãrã sã Îi pun contactul , am crezut cã am built cablul când i-am fãcut buton, dar am bãgat În laptopul meu si merge perfect, o sã sterg tot si iau de la Început cã e futut ceva prin toate fisierele alea, nu Îmi dau seama ce.....
Trimis de pe al meu SM-G955F folosind Tapatalk
Edited by Robert Iorgovan
Am totusi o intrebare inainte sa comand un nou cablu. Cablu momentan: https://www.ebay.com/itm/For-BMW-USB-OBD-K-Dcan-Diagnostic-Cable-Switched-INPA-DIS-SSS-NCS-Coding-ISTA/113012020286?epid=13017529786&hash=item1a500a943e:g:czkAAOSwPcBbMdJ8
Am codat mai multe masini, dar uneori imi da eroare( nu se conecteaza la masina). Exemple: E46, E70. La e46 unei colege a mers, la alta cunostinta nu. La E70-ul sefului a mers, la alta cunsotinta nu. Am avut si un E92 recent cu N47 pentru diagnoza si nu a vrut. La M47 nu am avut pana acum eroare(e90 si E60).
Am facut eu acea conexiune intre pinii 7 si 8, sa ii pot conecta sau nu.
Parerea mea, din cate pot sa imi dau seama este cablul... Si aici as comanda unul din america, cica ar fi foarte bun.. nu dau nume.
Poate fi altceva? Adica la ambele E70 am avut acelasi cablu, acelasi ncs/ista, aceeasi baza de date si setari si la unul a vrut iar la celalalt nu...
Modelul ala il am si eu...ma rog, luat la 40lei de pe ali...:)) (trebuie sa aibe si vanzatorul un castig de 200% ca asa e in RO)
