BMWhat / Carly - diagnoza, testare, verificare, stergere erori, soft-codding
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu ultima versiune de BMWWhat care merge cu ELM327, in privat?
Cred ca ar fi v12, dar nu sunt sigur.
Imi trebuie pentru un E46, doar partea de diagnosticare si doar daca e capabila sa citeasca erorile de pe module, nu doar cele generale(acelea care aprind check engine).
Am ISTA, dar e foarte incomod cu laptop si cu faptul ca imi tot da o eroare PAD, cu cablul K+D CAN. Intr-o vreme imi mergea bine, apoi vad ca a revenit iar eroarea asta PAD.
Sau daca stiti alta solutie cat mai ieftina, in afara de DeepOBD(nu prea mi-a placut nici asta, foarte greoi prin meniuri, nu reuseam sa ajung la chestiile pe care puteam sa le resetez/modific pe diverse module, o lua de la capat cu scanarea, etc).
Cabluri as avea:
- K+D can(cu cipul FTDI fake, din pacate, dar pe windows i-am pus un driver mai vechi care nu il invalideaza)
- ELM327 bluetooth de pe aliexpress
- ELM327 pe USB de pe aliexpress
  • Replies 1.3k
  • Views 410.2k
  • neo_andersson
    neo_andersson
    cea mai proasta solutie de codare, daca ati vedea ce porcarii salveaza interfata asta pe module si cum strica semnatura la fisierele cafd si nu numai nu ati mai face atata reclama. Cand exista toate s
  • eee...tu bi or no tu...code: cand am atentionat lumea (chiar pe topicul asta cred) am fost declarat neserios...   p.s. sunt cazuri in care nici contactul nu se mai pune dupa codare cu "china coding po
  • tech-dmtr
    tech-dmtr
    Toata lumea stie sa codeze de cand a aparut Carly     Sent from my iPhone using Tapatalk
Ai pm.
Si eu caut un soft contracost, andorid sau windows sa imi pot face cateva codari. Am vlinker si kdcan
Ma poate ajuta cineva cu o versiune de Carly functionala ? v48.84 de mai sus imi da eroare ca exista versiune noua, iar ce am mai gasit pe net nu-mi afiseaza textele la nicio optiune de prin aplicatie ( apare --)
Multumesc anticipat.
Nimic nou? La ultimele versiuni zice ca exista versiune mai noua si nu merg. 😞
https://www.mediafire.com/file/zvjurjg93rd0lk3/Carly+OBD2+v49.02+Unlocked.apk/file
Salutare tuturor!
Cu
Bimmercode
OBDLink CX
nu reușesc să readuc interfața ceasurilor (varianta Alpina) la cum era înainte (varianta tradițională) la un G30.
Am cumpărat aplicația (200 lei), am cumpărat accesul (300 lei long life) dar îmi spune ca pot dezactiva interfața doar prin varianta de backup.
Doar ca: mie mi-a activat varianta Alpina (ceasuri de bord albastre cu max speed 330) o alta persoana, eu neavând nici o varianta de backup.
Pentru a activa/dezactiva opțiuni și toate cele, am cumpărat aplicația + accesul + OBD-ul.
Ce nu fac bine?
Ar trebui să funcționeze chestia asta indiferent cine plătește aplicația / accesul / persoana care accesează mașina. Părerea mea…
Sau așa funcționează, iar eu sunt un alt păcălit care a aruncat 500 de lei pe fereastră, plus OBD-ul?
Va mulțumesc anticipat pentru info.
Carly este cea mai proastă achizitie. Am cumpătat o diagnoză Carly de pe un site online -diagnoze4u.ro- iar după 3 luni nu a mai funcționat aplicația în condițiile în care mi sa spus că are licență nedeterminată. Am discutat cu o persoană-Alex-pe whatsapp care mi-a spus că de fapt aplicația nu este a lor apoi nu a mai răspuns. Deci, feriți-vă de acest magazin online-diagnoze4u.ro-pentru că o să luați o mare țeapă.
Edited by Christian1973
Pai da, dar asta nu inseamna ca aplicatia in sine este nasoala. Problema la tine a fost ca n-ai achizitionat atat interfata, OBD-ul, dar mai ales aplicatia din sursa oficiala.
On 2/22/2024 at 12:30 AM, patrutalex said:
49.02
am testat si nu functioneaza, ma obliga sa creez cont si cand incerc crearea contului primesc notificare ca este o versiune neoficiala si ca nu se poate utiliza...
fac eu ceva gresit?
Salutare!
Ma poate ajuta cineva cu un Carly functionabil.
Din gresala am dezinstalat versiunea v42 si ori ce versiune vreau sa incerc nu ma lasa sa logez si connectez masina.
  • 6 months later...
Salutare,
Are cineva o varianta stabila? Este necesar sa lasam activa conexiunea la internet dupa login?
Multumesc!
salut.mai exista vreo varinta de carly sa fie full unlocked si sa functioneze pe android 13? vreau pt un e46 sa o folosesc impreuna cu cablu k-dcan.mersi!
Ultima versiune
https://www.mediafire.com/file/gjb0xbojwtg7dsj/Carly+v49.43+49043+Unlocked.apk/file
