Consum foarte mare de ulei 320d E90
Bine de stiut. In curand o sa il curat (l-am schimbat cu modelul de plastic) si o sa curat zona de uleiul ramas.
Legat de consumul de ulei, cu uleiul BMW 5w30 aveam cam 900ml la 10 000km, acum cu Castrol 0w40 am facut cam 8 000km si mi-a consumat 400ml.
De ce nu ai pus 5w-40 ?
  • Replies 286
  • Views 95.7k
  • Eu cred ca este un consum normal ptr aceste motoare.Am motorizarea m47 de 163cp din 2006 si am un consum de ulei de 1200-1300ml la 10.000km,in functie de cat o calc.Precizez ca masina are 220.000km,ia
  • Imi pare rau, dar nu am ce argumente sa ofer cuiva care crede ca turbina nu lucreaza sub o anumita turatie.
  • Pentru ca sunt prea fortate sa ajunga la 163, astea de 136 si 150 de ce nu mananca ulei?
de ce sa puna 5w40?? preferati sa puneti cel mai gros ulei posibil de teama sa nu-l consume decat sa mai complectati 1L si va intrebati de ce pica turbinele si altele...
Ideea era ca de la 5w-30 se trece la 5w-40 ca te intereseaza vascozitatea la cald nu la rece
Adica nu pui 0w care e mai subtire la rece si dupaia te miri de ce-l papa mai repede
Mie imi mananca mai putin cu 0w40 si se comporta mai bine la rece :D
daca motorul e in mintile lui nu are de ce sa-l consume mai repede
Deschid acest topic separat pentru ca am vazut ca e multa lume care se plange de acest lucru la 320d E90
Pe scurt masina consuma 1l la 5000 km
Turbina este noua, are 7000 km deci iese din discutie. Acelasi consum de ulei il aveam si cu turbina veche.
Am gasit foarte mult ulei in egr si pe tubulatura de dupa turbina.
Tot pe scurt, acest consum nu este deloc ingrijorator. Poate ca ai si un stil de conducere mai sportiv.
Din cate am citit pe topic, simeringurile de supape n-ai de ce sa le schimbi daca nu exista fum de ulei.
Despre uzura motorului nu se poate vorbi. Un motor uzat consuma mult mai mult.
Ar fi bine sa verifici foarte atent sa nu ai si pierderi de ulei. De multe ori exista pierderi de ulei pe care proprietarul nu le sesizeaza.
  • 1 year later...
are si cu fumul si asigura presiunea necesara functionarii corecte a turbinei.am mai auzit cazuri in care dupa anularea catalizatorului masina a inceput sa consume ulei.si eu am aceeasi problema a consumului de ulei tot asa dpf si cat anulate.
fumul provenit de la ulei e albastru si are un miros tipic..
  • 3 months later...
Salut
si eu am 320d e91, si motorul arde ulei exagerat de mult.
Am mai citit ca problema poate fi semeringurile.
Mai stiti si alte motive pentru arderea uleiului?
La diesel cedeaza mai greu semeringurile mai degraba este o problema pe segmenti de pe piston sau mai rau ovalizare piston. Modelele astea noi sunt totusi pline de surprize. Antigelul e curat?
Masina e din 2006.
iar cu antigel-ul nu stiu..
Am cumparat masina recent. Probabil trebuie sa inlocuiesc antigel-ul.
Salut
Cat de mult consuma ?
este vre un posesor de e90 320d nfl la care sa nu i consume deloc? eu nu stiu pe nimeni..
Am mers cu ea recent vreo 350km (175km dus intors), si a consumat aproape 1L.
Consumul a fost doar pe drumul dus, dupa care am completat.
Am uitat sa mentionez ca masina are 200,000 km.
Din cate stiu eu, la probleme cu segmenti se pierde compresia la pistoane, si porneste mai greu masina, mai ales iarna.
Dar, la masina mea nu e cazul. Trage foarte bine si porneste din prima, chiar si zilele trecute cand a fost mai frig.
Edited by Sp1n
Intradevar in cazul tau este un consum exagerat. Inearca sa verifici sa vezi pe unde pierzi. Furtune, turbo, intercooler, capac, garnituri, etc.
Motorul este uscat, iar sub masina nu se vad pete.
Din cauza asta, eu zic ca uleiul nu se pierde, ci se arde
Din cate stii tu cati segmenti exista pe un piston?
In cazul tau consumul este foarte mare, exagerat, poate nu stii sa verifici.
Cu motorul la temperatura de regim, il opresti, astepti 5-10 min si verifici pe joja, masina sa fie pe drum drept.
Motorul asta ar trebui sa consume 1l la 5000-10000 km.
Poti sa ai probleme la segmentii de ungere, si cei de compresie sa fie OK si sa mearga bine motorul.
Poti sa ai probleme la simeringurile de la supape, au mai fost cazuri si la diesel la rulaje mari.
Sau iti pierde pe la bucsile de la axul turbinei si ti-l baga pe admisie si il arde sau il arunca pe evacuare.
Acum am cautat pe net, si zice ca sunt 2 feluri de segmenti pe un piston: segmenti de ungere - segmenti de compresie
Multumesc mult
O sa merg cu ea la service sa-mi verifice punctele care le-ai mentionat mai sus.
Merci
Am facut " curat " la egr. Extraordinar ce mizerie poate fi acolo. Recomand tuturor celor care nu l-au desfacut niciodata o curatare. Sau macar sa verificati cum arata. La mine mai trecea aerul printr-un spatiu cat doua degete.
Cand am desfacut acolo am gasit doar mizerie dar la 1000 km dupa ce am desfacut iar am gasit un fel de balta de ulei dar doar la intrarea catre intercooler..si in egr pe pereti un fel de depunere neagra. Cand am curatat egr ul nu am reusit sa misc valva aia deci nu stiu daca era off sau on. Am facut si 2 poze sa pun aici dar dintr-un anumit motiv, nu le pot descarca de pe telefon. ideea e: daca am ulei atat de devreme in circuitul de aer, de unde poate veni avand in vedere ca turbina nu are joc?
De la circuitul de epurare al gazelor de carter, sunt vapori de ulei
Esti sigur ca nu-ti arunca turbina ulei ?
