viteza maxima 316 din 99
virgils10
Poate nu m-am fĂŁcut destul de ĂŽnțeles.nu sunt un vitezoman , a fost o proba ! Mașina prezintĂŁ niște defecte.dacĂŁ ĂŽn general b m w urile modelul meu ajung la viteza de 200 km /h, e clar ca a mea are ceva.mie ĂŽmi este suficient 130 km/h dar problema este ca dacĂŁ accelerez ĂŽn gol , pe la 4000 de ture se aud rateuri!un minut când pornesc dimineațĂŁ pare ca vrea sa se accelereze dar da impresia ca nu vine combustibil sau așa da de ĂŽnțeles.dupĂŁ un minut ce plec de pe loc nu merge deloc ĂŽntrerupt iar rateurile se aud doar când accelerezi ĂŽn gol.
Poate nu m-am făcut destul de înțeles.nu sunt un vitezoman , a fost o proba ! Mașina prezintă niște defecte.dacă în general b m w urile modelul meu ajung la viteza de 200 km /h, e clar ca a mea are ceva.mie îmi este suficient 130 km/h dar problema este ca dacă accelerez în gol , pe la 4000 de ture se aud rateuri!un minut când pornesc dimineață pare ca vrea sa se accelereze dar da impresia ca nu vine combustibil sau așa da de înțeles.după un minut ce plec de pe loc nu merge deloc întrerupt iar rateurile se aud doar când accelerezi în gol.
ee asa zii,...ar trebui sa pui masina pe tester, sunt mai multe cauze,
in general cauzele pot fi de la ceva minor, fara sa-ti dai seama....ca de exemplu benzina insuficienta in rezervor, un furtun de vacum fisurat sau filtru de benzina
Edited by bmw3er
Pai ĂŁsta e problema. Pe tester nu apare nimic, filtru de benzina l.am schimbat.era un furtun de vacuum rupt, l.am schimbat și pe ĂŁla și tot așa face .am fost acuma pana la un prieten, și la ĂŽntoarcere mi .s-a aprins motorașul ĂŁla galben din bord .din câte știu eu ĂŁla are treaba cu sonda lambda...poate sa dea rateuri și de la sonda ĂŁsta sau sa nu tragĂŁ motorul.dimineațĂŁ sun la mecanic sa fac o programare, dar sincer sa fiu mi-ar place sa mĂŁ duc la mecanic cu lecția ĂŽnvĂŁțatĂŁ.:)
Eu am mers cu 200 km/h cu 316i-ul meu din '99 , jante pe 15 , deci se poate :thumbsup:
eu am mers cu 180 km/h cu in fiat ducato incarcat cu 2 tone....cand aveam 318i de 118cp imi era frica sa intru in depasiri nu am depasit niciodata 130km/h, si 318i si mai ales 316i is foarte puturoase nu are rost sa emiti pretentii, daca ai prins 180km/h e ok....poti ajunge si la 200km/h daca mai stai inca 5 sau 10 minute cu picioru p pedala de la 180 :thumbsup:
  • Downvote 3
Pai ĂŁsta e problema. Pe tester nu apare nimic, filtru de benzina l.am schimbat.era un furtun de vacuum rupt, l.am schimbat și pe ĂŁla și tot așa face .am fost acuma pana la un prieten, și la ĂŽntoarcere mi .s-a aprins motorașul ĂŁla galben din bord .din câte știu eu ĂŁla are treaba cu sonda lambda...poate sa dea rateuri și de la sonda ĂŁsta sau sa nu tragĂŁ motorul.?dimineațĂŁ sun la mecanic sa fac o programare, dar sincer sa fiu mi-ar place sa mĂŁ duc la mecanic cu lecția ĂŽnvĂŁțatĂŁ.:)
Hai sa nu exageram totusi... Eu am 316i si pot sa zic ca e decenta masina pentru varsta si motorizarea ei. Comparativ cu alte masini de cilindree/putere apropiata. Personal, nu am simtit vreodata ca ma lasa in depasiri. Daca esti invatat cu masini mult mai puternice e si normal ca un 316i/318i sa ti se para puturos.
Edited by Alin KIR
nu neaparat, are legatura cu aprinderea, alimentarea ,si evacuarea....(bujii, fise, debitmetru, sonda lambda, senzori in general)
eu am mers 160 km/h pe ducato si avea jumate de km fata de a ta, plus ca mergeam la aspiratie ca sa iau 160 :smile:, compari 2.2 jtd cu 1.6i ?:pinch:
cred ca e 1.9i daca e e46....sa nu vorbim de aerodinamica, oricum la gol nu poti merge cu duba mai tare de 160km/h, toata trepideaza ai impresia ca mai are un pic si decoleaza, in talon maxim e 150km/h :thumbsup:
Da este 1.9 i dar rateurile ma deranjeazĂŁ nu neapĂŁrat ca nu merge cu 200 la ora și ca nu prea vreau sa le iau prin eliminare , ca dacĂŁ le iau prin eliminare și nu apare pe tester, un senzor ax cu came este de la 300 lei debitmetru iarĂŁ câteva sute de lei și dacĂŁ nu am de unde sa le iau ĂŽn proba rĂŁmân cu ele și poate și ale mele sunt bune .
Pai si la incarcatura aia de 2tone de ce nu i-ai facut poze ca sa te credem! Mie unul mie greu sa cred ca tu cu 2 tone intr-un microbuz din ala ai prins 180Km! Si in acelasi timp ca intr-un BMWeu, fie el si 316 ori 318, tie ti-e frica sa mergi cu aceeasi viteza si mai ales ca cica nu prinde 180Km/h! Eu zic ca prinde unul din asta 200 si ca stabilitate, este totusi BMW, chiar daca-i o var mai low! Daca vbm de Logan mai ziceam! Daca tot vbm de Logan, chiar si asta duce 170 chiar 180! Poate nu ala de 75CP, dar la 90CP prinde sigur!
eu nu am spus ca nu prinde 200, am spus ca ajunge f greu la viteza aia, si sta foarte prost cu demarajul in general
Verifica si furtunasele de vacum, debitmetrul, poasibils a ai amestec prea bogat daca iti da rateuri. Variatia relantiului la rece poate fi din debitmetru sau furtunasele de vacum (nu apar ca si erori la tester, deci este ceva munca manuala de diagnoza, poate te ajuta variatiile pe sondele lambda, daca sti sa le citesti).
