Transmission Fault
Cand ai schimbat uleiul cum era?
Ai gasit pilitura in baie?
In primul rand iti multumesc pentru raspuns! Problema asta o am de ceva timp. Nu am fost in service la momentul schimbarii uleiului!:(
Am avut si eu eroarea respectiva din cauza releului de incarcare.
A fost sigur eroare in cutia de viteze? Interesant, pentru ca imi face probleme si modulul de media deci se pare ca e o problema electrica, sper !!! Multumesc pentru mesaj!
Am avut si eu pe cutie codul acesta de defect: 4f9008 aveti idee despre ce e vorba?
Probleme imi face cateodata cand pun frana si plec iar are o ezitare dupa pleaca prea brus, este vb de e60 525d
Stiti pe cineva care sa se priceapa foarte bine le ele? as vrea sa ii fac schimbul de ulei.
Cred ca e deja prea tarziu pentru schimbul de ulei
Salut , Am cumparat de curand un BMW e60 530d automat si au inceput problemele la cutie deja.
Merg frumos cu ea si cand ii dau kikdown sau bruschez acceleratie imi sare din viteza , se tureaza aiurea in gol si imi scrie "Transmission fault" si imi intra pe treapta 3 de avarie. Opresc motorul , pornesc dinou si eroarea dispare. Asta pana conduc dinou sportiv.
Mentionez ca propietarul anterior nu a schimbat uleiul din cutie. Nu se aude nici un zgomot in cutie , si cand e rece la schimbarea trepte din 1 in 2 bruscheaza putin cutia.
Ce e de facut ? Sa schimb Uleiul pt inceput ? Nu am puso inca pe tester. Zilele astea incerc. Ms
din cate stiu la o cutie automata nu are ce sa patineze , Nu are placa sau disc care sa patineze (poate vorbesc prosti , daca da corecteaza-ma) , are un convertizor care are ceva presiune in el .
Am probat acum cutia dinou: Face si pe manual si pe sport la fel . Dar doar in treapta 3 sau cand ii dau kikdown sa coboare brusc in treapta coboara 2 trepte.
Deci sunt pe D treapta 4 , ii dau kikdown si in loc sa isi ia 2 sau 3 , isi ia 1 si face frana de motor.
Sa fie oare uleiul din cutie sub nivel ? Bateria e ok , imi arata incarcare 13,7.
PS: cum aflu modelul de cutie care il am ca sa caut una , sau un convertizor.
2. Un Update de soft sa incerc maine ? e posibil sa isi revina ? Sunt din TIMISOARA , ma ajuta cineva cu un Update de soft ?
Daca ai tras singur aceasta concluzie, banuiesc ca nu mai ai nevoie de ajutor.
Bafta in rezolvarea problemei!
P.S: Eu repar cutii automate, dar ce importanta are in ecuatia discutiei?
Edited by Service Premium
Mda...Ironici k de obicei... In loc sa fi ironic mai bine mi-ai da un sfat. Eu te cred k pt tine e foare ushor sa zici k e stricata cutia , pt ca, cu asta te ocupi.. Dar pt mine asta e partea cea mai dureroasa, cutia . Mai ales ca nu stau bine cu bani deloc acum.
Daca zici k e cutia, care parte din cutie ar fi si ce suma ar trebuii sa pun deoparte ca sa ma poti ajuta cu rezolvarea cutiei. Ms
Am fost ironic pentru ca ai inceput sa-ti dai cu parerea. Daca te pricepi, de ce mai ceri sfaturi? Iar daca nu te pricepi, nu-ti mai da cu parerea.
E prematur sa-ti zic preturi. Inainte mergi la un tester si vezi ce erori apar. Posteaza-le aici si atunci iti voi putea spune parerea mea.
Si ca sa fie totul foarte clar, o cutie automata uzata patineaza. E cel mai comun simptom de cutie automata uzata. Socuri si patinare a ambreiajelor.
Si ar fi bine sa se verifice daca exista pierderi de ulei. Daca se vad pierderi de ulei ar trebui completat cu ulei. Astfel se scoate din ecuatie varianta in care ar patina din lipsa de ulei.
Despre ce masina e vorba?
E vorba despre un bmw e60 530d din 2005 . Pierderi de ulei nu sunt din ce am vazut eu , maine o sa merg sa dau scuturile de plastic jos , sa o urc pe o rampa si sa verific nivelul uleiului.
Cum fac asta ? stiu ca pe la busonul de umplere , dar in ce treapta las masina ? cu motorul pornit sau oprit ?
Mergi la un service care se ocupa cu asa ceva. Operatiunea asta nu e pentru orice amator de ghiduri tip DIY.
Intr-adevar se adauga pe la busonul de supraplin, insa e mai bine sa mergi undeva unde stiu exact ceea ce trebuie facut, unde exista expertiza in domeniul asta.
Nu e ca si cum pui lichid de parbriz.
Poate ca transmisia ta nu este stricata. Nu are rost sa risti s-o strici chiar tu.
E o cutie ZF 6hp26.
Trebuie completat cu ulei original de la BMW sau macar ulei ZF. Nu pune orice ulei. Si cu atat mai putin, nu ulei ATF generic.
Ms frumos Premium pt sfaturi, Maine la 11 am programare la service pt diagnoza. O sa va anunt ce erori am pe cutie .
SAMER si Carlos sau altii gen "cei mai buni din Tm" as vrea totusi sa ii evit, ca pentru ei e ushor de zi "aaa moarta cutia , schimba blocu de valve , sau cine stie ce mai zic k e mor prin ea k au ei piese si vor sa mi le bage pe gat " Sunt satul de CARLOS pana peste cap , un om de nimic , iti arata piesa noua si cand ti-o monteaza pe masina iti monteaza second hand si cand te duci si ii arati zice k au incurcat angajatii piesele :)) Om de nimic . de rahat ..
E o cutie ZF 6hp26.
Scuze anul masini este 2004 luna 06. Deci ce model de cutie am ? si ce ulei ar trebuii bagat ? Ms
Daca puneai masina la vanzare tot 2005 ziceai ca e anul de fabricatie, ce oameni...
Nu vand masini, asa ca abtine`te.
omule io n-am zis nimic de carlos ...... stiu ce om e ..... eu am zis de samer, care consider ca e cel mai ok la reparat automate din vestul tarii..... si au spus-o multi.
Am fost azi la el , a facut niste probe cu masina si urmeaza sa merg la ora 4 sa vada nivelu` la ulei . Sper sa fie aia , Daca nu , alte 2 variante :
-Discurile alea 250e+ulei schimbat 70 ron/L
-Convertizorul 250e+ulei 70ron/L
PS; sper sa fie nivelul la ulei :D si sa completam sa scap , Doamne Ajunta !!
