E46 318i Electroventilator merge continu
Georgetrv
Salutare tuturor!
Este primul meu post pe acest forum. Imi cer scuze daca am postat gresit dar am o problema.
Acum cateva zile am achiziționat un BMW 318i e46 , 1999. Codul wbaal31040jj30933
Problema este ca electroventilatorul merge continuu dupa pornirea motorului. Am favut o comparație cu o alta masina si am vazut ca a mea nu are un modul(asa cred ca de numește) pe carcasa electroventilatorului. Are un releu, cred prins pe carcasa.
E vreo problema gravĂŁ? Vreau sa precizez ca temperatura apei nu trece de jumĂŁtate (verticala).
Ai mai rezolvat problema? Se pare ca la mine este aceeasi situatie, cand opresc motorul merge electroventilatorul in continuare pana nu scot borna...
Mersi!
La el nu merge cand opreste motorul. Deci la tine sigur problema este modulul de comanda de pe electroventilator
Rezolvat!! Va multumesc pentru pĂŁreri. Problema era dintr-o parte la care nu ma gandeam. Senzorul de temperatura de pe furtun avea un fir intrerupt. Si anume acela de minus. Am mĂŁsurat dintr-o greĂâ˘ealĂŁ si am vazut ca nu aveam tensiune pe fir. L-am legat la masa maĂâ˘inii si gata. Totodata am incarcat si instalatia de freon si funcĂâşioneazĂŁ perfect.
BMW 318i e46(1999)
Sent from my iPhone using Tapatalk.
  • 10 years later...
1 hour ago, Bugyman said:
Salutare, am un bmw 318i, motor 2.0 benzină, si ventilatorul de la radiator merge continuu, adică si cand mașina este oprită el inca se învârte, care ar putea fi cauza
Pompa de apa e kaput. Schimb-o urgent si nu fa drumuri lungi. Fugi la service.
Edited by Nym
  • RedCap changed the title to E46 318i Electroventilator merge continu
