Dechidere accidentala a usilor si geamurilor
Am nevoie de ajutor. Am un 318D din 2002 si am constatat problema din titlul topicului. Am incecat sa rezolv din cheie problema, deschizand si inchizand usile, dar nu merge. Are cineva vreo idee. Mentionez ca aceasta problema a aparut prima oara vineri cand a fost foarte cald si masina a stat in soare. In garaj este OK. Azi dimineata iar am lasat-o in soare si dupa 2 ore am gasit-o doar descuiata, geamurile erau inchise. Cand a aparut problema nu mai accepta nici inchiderea automata a usilor la peste 20 km/h. Multumesc
Mda, mai era cineva care isi luase un X3 din stocul fabricat pt. Brazilia care vara "pazea" masina. Cica daca statea prea mult in soare (incuiata si cu alarma pusa) se deschideau geamurile automat pana la jumatate..... :blink: :)
Pai daca ii era cald masinii.... vroia si ea sa respire aer curat :blink: . Un recall ceva, nimic pana acum ?
PS: Alarma e OEM ?
Din pacate sau din fericire masina este luata din Germania, deci exclus sa aiba calduri, plus ca la mine se dechid pana jos cu tot cu butoanele de la usi. Nu am alarma, deci exclus sa fie de acolo
posibil probleme la computer. ai spalat motorul recent?
Edited by mihaig
233991[/snapback]
nu, nu i-am spalat niciodata motorul :blink:
Sa nu iti faca cineva glume proaste. Nu prea am auzit sa se intample asa ceva din senin.
234001[/snapback]
Nu stiu ce sa zic, biroul il am intr-o zona de blocuri deci teoretic ce zici tu este posibil, dar acasa este mai greu, stau la casa si masina sta in garaj.
233986[/snapback]
Corect... :) sigur ii era cald!
Edited by Alexxx
Corect... :blink:  sigur ii era cald!
234013[/snapback]
Cald, cald, dar sa ma intrebe si pe mine, nu ?
234019[/snapback]
Din cate poti observa ,e cam nesimtita :blink:
e posibil sa fi intrat apa pe la contactii aia...cand ai spalat masina...
o fi bagat aia presiune ca parca in dusmanie da cu jetu...
am patit si io...da era iarna....
Am intampinat si eu o problema asemanatoare, era alarma , la inceput pornea din senin o perioada apoi a inceput sa se descuie singura la cca 10 min dupa activare fie ca era cald , rece, ....am scos-o afara din mufa si nu a mai facut probleme, initial am dezactivat-o din butonul special pt operatia asta insa continua sa se deschida , acum am schimbat-o si e ok.........poti sa incerci operatia asta sa vezi daca e alarma de vina.........la mine era dupa torpedoul mic de la sofer, l-am scos afara si am dat de ea, am scos mufele din ea si n-a mai facut......succes !!!
Problema e ca masina nu are alarma. Sau cel putin asa stie proprietarul.
234196[/snapback]
Corect !
E posibil sa fie o alarma in masina si sa nu fi fost folosita si propietarul actual sa nu aibe idee despre ea !
Eu unul am alarma la masina dar nu o mai folosesc de circa 3 luni de zile , nu mai am nici brelocul alarmei pe cheie !
Incearca sa deconectezi bateria masinii pentru vreo 20 de minute. Dupa ce montezi bornele la loc, vezi daca mai face.
233911[/snapback]
Schimba actuatoarele de la ambele usi, fata.
In primul rand, multumesc tuturor celor care mi-au dat un sfat, o sa o iau pe rand, incepand cu variantele necostisitoare, dar cred ca pana la urma o sa ma duc la un tester, sa vad daca sunt actuatoarele sau nu. In orice caz, face de capul ei toate operatiunile de deschidere. De inchis nu vrea sa se inchida de fel singura. Singura varianta in care mai sta inchisa este prin inchidere cu cheia in portiera. Aceasta problema a aparut la 4 zile de la spalare deci nu cred ca este de la spalat. Alarma sigur nu am, a verificat cineva care chipurile se pricepe. Oricum cred ca in final tot la service o sa ajung.
Revin cu o completare, zic eu interasanta. Astazi cand am iesit din birou cu cheia masinii la mine, sa verific daca masina este incuiata, am constatat cu stupoare ca se deschideau geamurile si usile pe masura ce ma apropiam de ea. Asa am patit si cand am constatat prima oara aceasta anomalie, insa am pus-o pe seama faptului ca am avut cheia oarecum turtita in buzunarul de la pantaloni. Deci logica acum ma indeamna sa cred ca de fapt cheia este cea cu probleme.
pentru mai multe neplaceri...furturi etc...ar fi bine sa mergi cat mai repede la un service, sau la un electrician....
cred ca intai o sa incerc sa folosesc cealalta cheie, asta si-a luat ceva cazaturi si poate a cedat, daca nu, tester scrie pe mine ... :blink:
Asta cu apropiatul de masina imi aduce aminte ce am patit intr-o iarna de Revelion.
Parchez masina si intru in casa. Pun haina in cuier si dupa cateva secunde incepe sa sune alarma. Ies la geam si apas telecomanda - se opreste. Dupa cateva secunde incepe iar. Chestia s-a repetat de catva ori pana cand am fost convins ca cineva avea o telecomanda ca a mea si se juca cumva cu ea.
M-am dus la masina sa o mut mai incolo, am pornit motorul si am pornit cu ea cu usile inchizandu-se si deschizandu-se la cateva secunde, cu alarma pornind si oprindu-se de zor ca ma gandeam ca acum ma opreste politia sa ma ia la intrebari.
Ca sa nu o ma lungesc. Dupa ceva vreme am descoperit ca sursa problemelor era a doua telecomanda pe care o aveam din greseala in buzunar si care era apasata cumva de alta cheie. Poate te inspira povestea :blink:
Revin cu o cerere de ajutor. Intr-un final glorios am dus-o la AB pt. o constatare, si ei au spus ca este stricata broasca, adica are un contact imperfect, broasca care impreuna cu motoras costa cu tot cu manopera de inlocuire aprox. 620 ron. Are cineva idee daca se poate repara si daca imi puteti recomanda vreun loc in care pot face acest lucru ? Multumiri anticipate
Am gasit la un parc de dezmembrari, 165 ron, azi o montez, sper sa rezolv, multumesc, SE POATE INCHIDE
