senzori parcare tiuit aiurea
Au Început sa Ûiuie continuu senzorii de parcare,atunci când bag În marÙarier ,Ùi nu Îmi spune distanta atunci când dau cu spatele ,defapt nu se aude nimic doar În tiuit de 5 secunde atunci când bag În marÙarier prima data.
I-am verificat funcĂ›ioneazĂŁ toĂ›i, adicĂŁ pocnesc aĂ™a când pun mana pe ei,am desfĂŁcut borna pt un reset dar nimic aceiaĂ™i problema am ,ce ar putea fi? Ă˜i Cum pot sa rezolv?
..ma intreb cati inteleg ce vrei sa spui.
"Au inceput sa tiuie CONTINUU senzorii de parcare.." bla, bla bla
Apoi
"I-am verificat functioneaza toti adica pornesc cand pun mana pe ei."..
Mie mi se pare ca te contrazici in prezentarea simptomului.
Try again :alien:
Daca nu-ti mqi spune distanta.. tre sa fie o masina mai noua..
Si totusi, ce masina conduci/are problema?
:ninja:
Deci cand te apropii de un obiect, incepe sa tipe sau nu?
Totusi de ce folosesti caracterele alea ciudate?
Desi poate te-ai gandit deja eu zic... Vezi sa nu fi inghetat.
Ghiciti si voi masina, doar sunteti pe un club de pasionati. Glumesc.
La info se pare ca scrie "E46 ,2.0 benzinĂŁ 143 cai"
... Caractere ciudate pentru ca foloseste tastatura care are caractere romanesti... A selectat in telefon sau PC tastatura romaneasca...FOARTE nepotrivita forumurilor, cel putin..
Si probabil nici nu-si da seama, pentru doar la el (la ce scrie el)se vad caraterele tz,sh, .. cum "trebuie".. La noi el le vede fara acente sub litere.
L-as ruga sa o schimbe pe cea clasica, daca vrea sa fie inteles si mai bine.
Asteapta sa se faca mai cald. Probabil a intrat apa si a inghetat. Oricum acum este prea frig ca sa iti bagi mainile pe acolo. S-ar putea sa se rezolve de la sine.
AĂâ˘a scrie tastatura asta nebuna,problema este ĂŽn felul urmator :
Pornesc motorul,bag marĂâ˘arier, se aude un tiut continuu de la senzorii de parcare cam 5 secunde dupa care pauza,iar cand ma apropii de un obiect nu ma mai atentioneaza deloc,liniste totala,senzorii i-am verificat toti functioneaza,am coborât din masina si am pus mana pe ei.
Probabil ca am spalat masina Ăâ˘i au inghetat.
Trimis de pe al meu GT-I9515 folosind Tapatalk
AČa scrie tastatura asta nebuna,problema este în felul urmator :
Pornesc motorul,bag marČarier, se aude un tiut continuu de la senzorii de parcare cam 5 secunde dupa care pauza,iar cand ma apropii de un obiect nu ma mai atentioneaza deloc,liniste totala,senzorii i-am verificat toti functioneaza,am coborât din masina si am pus mana pe ei.
Probabil ca am spalat masina Či au inghetat.
Eu la e87 Lci am avut problema cu senzorii in felul urmator: avea perioade cand ba imi afisa distanta ba imi dadea roare de PDC in idrive, cand atingeam senzorii pe spate pacaneau dar la o inspectie mai atenta , unu dintre ei avea siliconul dezlipit si probabil ca intra umezeala in el si o lua razna. L-am schimbat pe ala si de atunci nu mai am probleme...Verifica pe fiecare in parte si fizic sa nu aiba fisuri pe unde ar putea sa intre umezeala. Sigur unu dintre ei este busit si de aia ai probleme
Edited by DohoDragos
aceeasi problema o am si eu . cateodata merg bine cateodata tiue continuu desi nu am nimic in spate. din cate am inteles unul din ei este defect. si deaia fac asa. daca ii masori si gasesti vinovatu schimba.l n-o sa mai ai problema asta . bafta
nu-ti mai lucreaza un senzor sau este deconectat, tiuitul acela continuu de ~5 secunde este o atentionare ca ei nu mai lucreaza, am avut aceeasi problema, daca ii ascultam cu urechea mergeau toti dar pe tester aveam unul defect, mi-a dat exact care este, dupa ce l-am schimbat a mers ca inainte
Am observat ca un senzor e ciupita vopseaua aia care Îl acopera,e posibil sa fie ãla defect ,de pocanit. ...pocane când pun mana pe el
