Salut. Printre posesorii de e90, 320d, 177cp e cineva care sa fi avut pierderi de antigel undeva in spatele motorului ? Pierderea se vede pe partea cu electromotorul. Edited by BogdanBaB
Nu cred ca o sa gasesti raspuns specific motorului.
Daca pierzi antigel, fie o garnitura e dusa, fie furtuna crapat... cel mai recomandabil e sa localizezi cat mai precis pe unde se pierde antigelul si sa repari.
Dar poate stiu si altii mai multe..
Sincer, nu mĂŁ asteptam sĂŁ pierd antigel din cauza eșapamentului neetanș. Normal ca e garniturĂŁ sau furtun, doar ca, fiind ĂŽn spatele motorul e foarte greu de localizat. O pĂŁrere de la cineva care a pĂŁțit o chestie de genul, poate ajuta. Mulțumesc oricum.
  • Downvote 4
Daca este in spatele motorului e foarte posibil sa fie de la radiatorul de caldura care este in bord sau unul din furtunele de tur/ retur ale lui. Cel mai bine o urci pe elevator si te uiti sa vezi exact de unde curge. In general cand se pierde antigel pe la un furtul crapat/ garnitura vei vedea urme de albeata pe acel furtun care ramane dupa ce antigelul se usuca.
Foarte corect. Am urcat-o pe elevator, am demontat si partea cu filtrul de polen si polita de sub ea deasupra, nu se vede nimic, iar pe sub ea incurca mult cutia la localizare, nu prea vezi mare lucru.
Atunci o idee ar fi sa te uiti pe realeom la circuitul de racire si sa ii verifici toate imbinarile.
Daca pierderea e substantiala ar trebui sa gasesti locul repede.
Probabil o sa trebuiasca sa demontezi alte lucruri care te impiedica sa vezi... si sa pornesti motorul ca atunci cand circula apa sa poti vedea pe unde iese lichidul.
De multe ori pierderea se face cand circula apa, asa ca probabil o sa trebuiasca sa tragi un pic de imbinari in timp ce motorul functioneaza, altfel v-a ramane nedescoperit "defectul“.
Si nu uita sa spui si altora cand o sa afli pe unde pierde lichid!
:sweat: ...... :good:
M-am uitat pe RealOem, singurele racorduri care duc in spate fiind cele de la radiatorul din interior. Totusi nu se vede nicio pierdere in jurul lor. Ma gandesc sa piarda pe la garnitura de chiulasa, doar ca pe tot Google-ul nu s-a plans nimeni de asa ceva la motorul asta. Edited by BogdanBaB
nu stiu ce tip de motor ai,dar o pierdere de antigel am avut si eu la un motor m47n 204d4.Garnitura de la stutul din plastic prin care iese antigelul din ghiulasa era impuscata dar aveam si 2 ciupituri in ghilasa sub garnitura.ai acces la stut doar daca dai jos galeria de admisie.
  • 9 months later...
Salut
Am și eu o problema de genu
Ieri dimineata când m-am trezit mi a apĂŁrut ĂŽn bord ca e nivelul prea scĂŁzut la antigel. dupĂŁ ce am pornito și sa ĂŽncĂŁlzit nu mai curge.azi-noapte aceeași problema.se vede antigel undeva josla motor ĂŽn fata și pe blindat. Am fost la.un service și ala.mi o zis ca ar fi pompa de apa.dacĂŁ ați mai avut careva aceeași problema
  • 5 years later...
Sal. Detin un 318d n47 si dimineata cand pornesc motorul am observat ca pe galeria de evacuare are antigel pe ea si cand se incalzeste il usuca si scoate fum. Am ibservat ca si in mers uneori imi mirosea urat in interior dar nu stiam cauza. Nu curge in cantitati mari dar nu imi dau seama de unde vine antigel in acel loc. Am atasat si o poza unde se scurge antigelul
Imaginea este invers😁
