E92 335D
In continuare masina merge foarte bine . Am cumparat 4 cauciucuri noi de iarna (nokian wrd3) , sunt laudate , inca nu am prins zapada cu ele sa imi fac o parere exacta. Azi a intrat la revizie (ulei + toate filtrele)care o fac la 10000km negresit si schimb si cablurile de la capota ca par cam imbatranite si sper sa nu imi faca vreo surpriza.
  • Replies 199
  • Views 34.9k
  • Gabriel.V
    Gabriel.V
    Ce misto, la 335d consuma ulei si la 535d tot LCI nu consuma ulei, incredibil am o masina defecta.
  • Nu e legal sa scoti DPF-ul. E pus acolo ca sa ne protejeze sanatatea, nu e o gaselnita ca sa-ti faca tie viata grea.
  • Nokian WR d3 sunt ceva mai vechi ca model, dar sunt de laudat. Am avut wr d4 si sunt absolut ceea ce trebuie pentru RWD. WR D4 sunt singurele din lume care nu fac acvaplanare.
Masina este foarte frumoasa, sa ai in continuare drumuri placute cu ea ! Apropo, inelele sunt cu SMD? Ce parere ai despre CCFL?
Nu imi pot da o parere , deocamdata sunt multumit ..sincer nici nu mai stiu cum sunt inelele(smd sau ccfl) , le-am schimbat ca am desfacut farul pentru ca se tot aburea si am zis sa aduc un plus de look.
Stiu ca sunt mai bune wrd4 dar le-am prins pe ale mele la un pret bun zic eu (430 ron/bucata). Am prins zapada saptamana trecuta cu ele si pot sa spun ca sunt foarte multumit.
Am fost plecat in minivacanta de 1 decembrie si masina am lasat-o nemiscata intr-un loc putin in panta. Ieri cand am vrut sa plec mi sa parut ca era prea lasata pe fata , dar am zis ca deh o fi de la panta. Cand sa plec de pe loc am auzit o trosnitura pe fata drepta la roata...mai mult ca sigur cred ca s-a rupt arcul..astazi merg cu un cric sa vedem ce si cum...bine ca nu am patit-o in mers
Arcul a fost de vina...a rupt si bieleta cand s-a rupt , asa ca am schimbat pe ambele parti-protectii amortizoare,bieleta stabilizatoare,suport arc superior , suport arc inferior , arcurile si flansele de la amortizoare. Urmeaza o baterie varta 95 ah agm.
Din pacate nu ii recomand pe cei de la performance auto..farul dreapta se abureste dupa ce spal masina acum cu venirea frigului...nu am avut probleme cu el inainte sa fie desfacut.
Ai incercat sa vorbesti cu ei? Chiar daca este neplacut sa trimiti iar farul...
Numarul nu mai functioneaza care l-au avut.. ei mi-au spus ca urmeaza sa plece cu firma cu tot in strainatate. E destul de mare deranjul sa scot farul si sa il trimit prin curier din nou...asta e pe timpul iernii o spal mai putin in zona farului..
Si cei de la performance au numai laude...la mine nu a fost sa fie...asta e , m-am impacat(cu greu ) cu ideea.
E polemica lunga pe tema asta si nu vreau sa o deschid aici..sunt destule subiecte cu dpf off pentru sau contra
Intre timp am comandat intercoolerul de la M-tech care e cam identic cu cel de la wagner si furtunul aferent care e cam imbatranit .
Sper cat de curand sa primeasca si un soft la cutie.
Am montat intercoolerul , se simte cum incarca mai bine ...posibil si de la furtunul vechi care era cam obosit . Merita din plin , mai ales la vara o sa fie ce trebuie.
Dupa ce am schimbat arcurile tot oem pe fata masina e prea ridicata de bot , nu imi place cum arata asa ca am luat si niste arcuri eibach pro kit.
A venit Bogdan(Kenbobo) la Brasov si am facut update la soft in urma montarii intercoolerului mai mare + mici reglaje injectie.
A urmat si remapare cutie stage 3 ( recomand cu incredere , chiar se schimba masina) . O sa pun mai incolo si un nou filmulet cu 100-200 , timp care acum a coborat la 9 secunde.
Stage 3 inseamna - Cu Stage 3 nu veti mai recunoaste deloc vechea transmisie. Timpii de schimbare de treapta au fost redusi cu mai mult de 50%, raspunsul la schimbarea de treapta din maneta sau din padele instanta care duce la schimbarea treptei foarte rapida si ferma in modul Manual. In acelasi timp, Stage 3 mentine comfortul si schimbarile line de treapta in Drive. Toate hartile responsabile de schimbarea de treapta au fost refacute cu scopul de a crea o experienta a condusului total diferita fata de cea pe care o aveati cu vechea transmisie. Pe langa acestea, ca sa aveti control total asupra cutiei, pe modul Manual nu va mai schimba automat in treapta superioara iar kickdownul e dezactivat.
- Timpi de schimbare redusi cu mai mult de 50%
- Recalibrate punctele de schimbare de treapta in D si in S pentru a facilita un mod de condus mai vioi
- True Manual Mode (control total asupra cutiei pe modul Manual)
- Afisare de treapta in toate modurile
- Schimbarea intarziata de treapta de viteza pe curbe cat si pe serpentine redusa complet
- Limitari de cuplu eliminate (va prelua limitarea din softul motorului)
E un copy paste de pe site Bpro Remaps , dar se intelege mai bine ce se schimba in comportamentul cutiei.
Filmulet cu masina dupa softul cutiei:
Chiar este diferenta enorma cu soft pe cutie:) dispare total senzatia de "elastic"
Nu mai ai ce sa verifici, deja e problema cu injectorul. Rezolva-l cat de repede.
M-am uitat si eu dimineata imediat dupa pornire la corectii:
http://thumbnails117.imagebam.com/52710/5ddb9e527096442.jpg
Cum poti vedea corectiile imediat dupa pornire, la rece? Mie in INPA nu mi le afiseaza decat dupa ce ajunge temp motorului la 80*C. E vreun workaround la asta si nu m-am prins eu?
Ar trebui sa vezi si la rece si la cald. Vad ca mai sus Kenbobo tot INPA are deschis
Edited by Exo_Luci
Am vazut, de unde si nelamurirea mea. In mod cert pe mine nu ma lasa daca temp e sub 80*C, imi si apare scris warning-ul asta :mellow:
Intre timp am vandut jantele bbs rc, pentru ca imi atingeau pe spate daca o incaltam cu cauciucuri ca in carte si am achizitionat 4 buc oz ultraleggera in 2 marimi pe care le-am si vopsit grey matt. Le-am pus ieri pe masina , am luat si cauciucuri noi , 255/35/18 spate bridgestone potenza si 225/40/18 fata goodyear f1. Le mai rodez cateva zile dupa care le scot un pic pe Poiana Brasov sa vedem ce stiu..
O sa revin si cu poze saptamana viitoare cand montez si arcurile h&r si amortizoare spate bilstein
Edited by Exo_Luci
Ramane sa ne bucuri si cu ceva poze. Ce tipuri de arcuri si amortizoare ai ales ?
Cu arcurile am gresit...le-am cumparat de vreo 2 luni si am si uitat ce am luat...am arcuri EIBACH ProKit si amortizoare stock , a inceput sa curga unu si nu astept sa se faca barca masina.
Am pus si arcurile , a coborat exact cum imi doream sa fie. Amortizoarele erau de fabrica pe masina...bine ca le-am schimbat. Masina e mai inchegata acum si mai confortabila.
Poze
In perioada pastelui am gasit si masina lovita in parcare lateral bara spate , bineinteles ca nu am gasit vinovatul.. dupa 3 zile a intrat unu usor in mine tot in bara spate si macar o rezolv pe asigurarea lui, dar ca sa fie totu "bine" dupa vreo saptamana mi-a sarit de la o masina din fata mea un lemn care a zgariat toata usa dreapta destul de adanc...o sa o vopsesc si pe asta cu bara spate odata.
Poze
