Problema inchidere centralizata E91
styuk
Am o mica mare problema.
BMW E91 320d 2005
Nu mai pot folosi telecomanda. Pot descuia masina doar din cheie. Am citit si rascitit pe aici. Am verificat sigurantele, totul oki. Din interior, de la buton, se inchid si deschid toate. La fel ai din exterior din cheie. Masina merge pornita. Nici geamurile nu se mai deschid daca tin lung apasat.
La fel se intampla si cu cheia de rezerva...
Verificati modul antena (Diversity module) la E91 se afla in eleron haion.
In cazul daca s-a infiltrat apa in modul, se corodeaza circuitul de pe placa. Merita incercat o curatare dar 90% este tarziu.
Atasez un link pentru ajutor + o poza.
Carcasa de plastic a modulului se desface foarte simplu dupa ce veti putea analiza ochiometric circuitul.
Pretul dezmembrat aprox. 350 RON.
Dupa inlocuire daca nu ma insel trebuie dat jos o borna cateva minute.
https://www.youtube.com/watch?v=uyTUO6TU818
Succes.
Am fost ieri la un tip... o sa o duc saptamana viitoare sa incerce sa rescrie modulul de comfort si daca nu...altul. Asa cum am banuit, cheile sunt oki
Nu poți rescrie modul
Problema este antena la e91 intra apa in antena divercity din cauza cutie in care se afla ,masticul de lungul anilor ĂŽși pierde din calitate si apa se infiltreazĂŁ in modul (la Facelift au realizat ca e problema si au fĂŁcut capac cu garnitura din cauciuc si au pus șuruburi pt prindere )
Sau fire ĂŽntrerupte in partea din dreapta al mansonului care face legĂŁtura ĂŽntre caroserie si haion
Am avut ambele probleme
Prima data apa in antena (poți pune orice antena divercity fara codaj chiar si sh )eu am schimbat in prealabil luneta cum am precizat mai sus la Facelift este 100% ermetica
Si a doua oarĂŁ in partea dreapta-n gĂŁsit fire ĂŽntrerupte
Si ĂŽncĂŁ ceva sa nu uit
Tot e91 nfl din cauza unei broaște stricate (dreapta) a fĂŁcut scurt si dupa ĂŽnlocuirea siguranței cas-ul a rĂŁmas blocat (dar simptomele erau altele, nu se deschidea sau ĂŽncuia din interior si din cheie se ĂŽnchidea doar iar când bagĂŁ cheia in butuc se deschidea mecanic doar usa stânga (problema lui nu sa rezolva doar schimbând broasca si deblocat cas)
DacĂŁ la tine merge din interior totul e ok in afara de Recepția Antenei divercity (modul ars sau nealimentat )
MultĂŁ bafta
Edited by ionut1985
  • 3 months later...
Nu stie nimeni unde se afla modulul comfort la e 91?Am gasit ce inseamna unul din codurile de eroare...A0BE..outside door handle,pasangers doors,rear,push senzor does not respond!si mai este A0CO..pasanger door rear antiplay protection active.Am fost la cineva dar nu stie de unde sa se apuce,daca ma duc la Bmw oare ai dau de cap ? Ps:cred ca se cere vanduta Edited by ADRIAN HD
  • 1 year later...
Salut! Am si eu o problema la inchiderea din cheie, masina e90 din 2005 cu carcasa la chei capsata, la inchiderea din telecomanda, la ambele chei, masina nu se inchide, mentionez ca doar la inchidere, butoanele de deschidere si cel de la portbagaj meg pefect, la ambele chei de la distanta. Daca lovesc usor cheia de caroserie butonul fucnctioneaza pentru o perioada. Sa fie broblema de la chei (buton sau acumulator) sau de la modulul de inchidere diversity? Am facut o diagnoza si nu apare nici o eroare.
  • 3 months later...
Am un 320 E91 din 2009. Nu imi merge inchuderea centralizata din telecomanda la nici una din chei. Functioneaza din cheia de rezerva si din interior. Am verificat urmatoarele:
1. Firele din portbagaj - OK
2. Sigurantele - OK
3. Cheia (la un centru de chei) - OK
4. Schimbat modulul confort - OK (sper pt ca am cumparat unul second).
Aveti idee ce altceva ar mai trebui verificat?
Cum iti merge radio? Ai erori la becurile din spate? Cand deschizi portabajul si apesi a doua oara rapid pe acelasi buton de deschidere, se duce ruloul automat in sus? Ai facut diagnoza? Daca da, ce zice.
Trebuie sa schimbi antena din haion(diversity antena) daca toate sunt ok. Cand o cumperi, sa o iei cu proba pe loc, nu trebuie codata etc.
  • 1 year later...
  • 6 months later...
  • 1 year later...
Salut. Aceeasi problema o am si eu la masina mea. 318d e91. Nu imi merge inchiderea din telecomanda, cu cheia merge ok, cat si din interior de la buton. Nu functioneaza nici semnalul radio. Am verificat firele din partea dreapta si am gasit 2 fire intrerupte. ( unul alastru si unul rosu). Le.am refacut si semnalul radio a revenit insa inchiderea tot nu merge. Am schimbat modulul diversity cu unul care functioneasa si tot nimic. Ce ar putea fii? Pe tester cand am pus inainte de a ma apucs de treaba imi aparea ca nu comunica masina cu modulul diversiti( baiatul cu testerul a zis ca sunt fire ceva intrerupte). Am citit pe net ca ar putea fi modulul de confort?? Modulul diversity trebuie codat?
  • 2 years later...
7 minutes ago, cristianMo said:
Am si eu o problema la un E91 2010... Se inchide si se deschide singura cat timp este pornita, ma poate ajuta cineva poate a mai patit asa ceva.
Salut, pune diagnoza ISTA pe masina. E posibil sa ai o problema pe FRM sau pe CAS (Car access system). E greu de zis de la distanta de unde vine problema exact.
Am avut aceiași problemă,din cauza unor variații de tensiune,modulul de închidere o ia razna .Ia borna minus jos vreo 20 30 minute iar modulul se va reseta si nu va mai face figuri.Garantat.
  • Thanks 1
  • 6 months later...
