BBO 2.0: 535d
ceva e in neregula...nu poti compara hi-fi cu L7....si unde ai probat pe masina cu L7 din fabrica era ceva necurat.
si eu sunt multumit de hi-fi tinand cont ca pe fosta masina aveam standard :)) dar nu as refuza un L7
  • Replies 345
  • Views 51.2k
  • cavaliere
    cavaliere
    Frumoasa masina, nimic de zis. Dar am citit si ma minunez la faza cu kilometrii dati inapoi. )) Deci e hilar, un tip care face codari, resoftari, mai e si vanzator autorizat, zice ca nu stie ce s-a in
  • Ce conteaza ca in masina s-au investi peste 12 000e, marea problema e nr de km si ne mai numim forum de pasionati...defapt aici intra utilizatorii care cauta masini intretinute la sange dar la pret de
  • si eu ca si multi altii intru aici din pasiune pt marca asta, excludem userii care intra doar sa isi repare masina pe forum, dar nu ai fost deloc ferm pe pozitii. -trebuia de la bun inceput sa spui ca
Tu ai TopHiFi adica Logic 7. Repet, stiu ce inseamna un sistem complet, era complet, era de e60 si pe langa asta am ascultat e60 de la mama lui cu logic7 cu acelasi rezultat.
Colegii care zic ca suna mai bine L7, chiar va rog sa imi demonstrati ca e asa. Eu vreau upgrade dar nu as da nici 2000e cu cat am gasit individual complet.
Edited by Kenbobo
pai eu nu iti pot demonstra, doar ca acum am hi-fi si am avut ocazia sa ascult L7...ce-i drept pe un e92....poate sa fie asta problema e9x nu este e6x
Edited by qwerty84
aha am inteles! nu stiu cum dar mie mi se pare bestial! ai umblat si acolo la setarile alea cu surround si ce mai e pe acolo! eu de cand am masina si ascult muzica am observat ca, conteaza mult si de melodii( nu stiu cum sa explic, depinde cred de unde le descarci si ce format au ) dar la unele parca se aude totul pe o singura frecventa si la altele extraordinar de bine si de clar cu tot ce tine de bass, medii, inalte etc!
Ceva e in neregula pe acolo in instalatie, L7 (sau harmank-ul) se aude foarte ok, simtitor bine peste un hi-fi (sunt foarte prentios la auditie si eu), singurul minus la l7 e ca subwoofer-ele de sub scaune nu sunt asa profi pe cat dai pe ele, iar alti useri vad ca le fac upgrade-uri pe diverse firme aftermarket ce sunt cu mult peste cele oem zic ei de genul
La calitatea melodiei, maximul pe format flexibil audio este mp3-ul 320kbps pe sisteme CIC iar la NBT recomand cu caldura formatul maxim de calitate: .flac
Edited by flavius.paul
I-am butonat omului vreo ora reglajele si tot degeaba. Functionau toate, si surround si equalizer, suna bine dar ma asteptam sa fie diferenta mare fata de HiFi-ul meu.
Poate HiFi-ul meu sa sune ceva mai bine din cauza headunit-ului, fiind NBT, dar momentan nu consider ca merita banii. Astept sa vad individual.
Edited by Kenbobo
pai HIFI are amplificator , ce treaba are HU ?
Mi se pare ciudat. Eu pe e92 am Harman Kardon si mi se pare net superior fata de HiFi-ul care il are tatal meu in e63. Adica se simte surroundul ,la un volum mai ridicat se aude la fel de clar si bass-ul ii mai pronuntat.
Ma gandesc ca e63-ul si e60-ul au acelasi sistem HiFi.
toata lumea percepe o imbunatatire simtitoare a sunetului produs de NBT, si pe forumuri externe am vazut aceleasi pareri. poate de asta hi-fi suna asa bine la tine
cat despre hi-fi vs L7, la e60 nu am probat, dar la F10 iti spun sincer ca e diferenta imensa
eu am l7 si un prieten bun are hi-fi, iar diferenta dintre ele e reala. am probat cu melodii de calitate puse pe CD de calitate, iar la muzica clasica sau ceva mai pretentios sincer e aproape ca mono vs stereo (exagerez doar ca sa ma fac inteles). amandoi avem CIC, ambele masini fabricate in aceiasi luna, ambele masini au acelasi iLevel
un lucru de adaugat: daca ascult o melodie de 3-4mb si calitate indoielnica, nu mai e diferenta aproape deloc intre ele, doar putin mai mult volum la mine
Ampliful de la HiFi e doar pentru subwoofere, nu si pt difuzoare :D
Chiar as fi curios sa facem o proba, side by side.
Nu stiu ce sa zic, inafara de faptul ca suna mai tare nu are nimic in plus. Ba chiar la un nivel normal de ascultat mi s-a parut la fel ba chiar cu mai mult bass HiFi-ul. Iar proprietarul celeilalte masini a avut aceeasi parere. Tocmai pt ca am mai citit pareri gen: nu exista termen de comparatie, night and day difference, acestea m-au determinat sa il achizitionez dar am regretat.
Vreun coleg cu Inidvidual dispus la o auditie?
Ai codat NBT-ul pentru L7? Sau cum ai facut proba la el?
Am probat unitatea CCC a unui prieten si am codat-o pe aia.
Eu zic ca ai facut o greseala ca nu l-ai instalat, L7 de E60, cu toate ca e versiunea veche de hardware, flashuit la ultimul ilevel se aude foarte bine cu NBT.
L7 sunt 2 versiuni pre-LCI cu boxe pe 4 ohmi si LCI cu boxe pe 8 ohmi, am intalnit kit-uri la vanzare care aveau amp-ul pre-LCI si boxele LCI si automat se auzea ca draq din cauza diferentelor de impedanta. Ai verificat sa nu fi fost asta problema?
Am montat cred ca vreo 30-40 de kituri de L7 pana acum in ultimii 7 ani si crede-ma ca e o mare diferenta fata de HiFi mai ales in E60 care are un HiFi mai "special" cu amplificator doar pentru sub-uri.
LE: NBT are suport nativ pentru flac-uri, se aud foarte bine cu L7.
Edited by neo_andersson
Nu am mai verificat pt ca deja eram suparat ca oricum ascultasem si E60-ul cu L7 de fabrica si nu ma impresionase nici acela.
Mai vedem, daca tot am renuntat la kitul ala mai vanez un individual, poate prind unul.
Functioneaza cu NBT, nu? Si citisem pe forumurile de afara ca suna mai bine difuzoarele de individual cu amplif de L7?
Pentru ca ai NBT poti lua L7 de seria F, F10 sau F30, varianta cu Dolby Prologic II.
Poti sa iei si Bang & Olufsen de seria F merge cu NBT fara probleme, am avut pe E93 si se auzea bestial.
Daca te bate gandul sa faci o corcitura de sistem cu L7 si individual, ceea ce nu iti recomand, verifica foarte bine impedantele la amp si boxe.
Sfatul meu: un kit de L7 de Fxx complet, boxe + amp.
Vreau sa caut care ar fi cea mai buna varianta din punct de vedere al sunetului. Atunci ma pun pe cautat L7 de F.
Se potrivesc subwooferele sub scaun in carcasa actuala?
Edited by Kenbobo
poate te dezamagesc si mai tare de L7 dar macar am incercat cu toate ca nu se aude ca in masina dar o idee poate iti faci si ramane sa ne anunti sa spui ca e BESTIAL!!!
Edited by iulyvip
Multumesc pt video, dar din pacate fara sa aud live nu pot sa emit o parere. Cred ca o sa apelez la sugestia colegului neo, sa iau unul de pe Fxx. Sper ca macar acela sa nu ma dezamageasca.
Edited by Kenbobo
HK'ul ( L7 ) de pe F10 LCI este in alta galaxie vs L7'le de pe E60
Si eu am logic 7 si zic ca se aude foarte misto , intradevar nici eu nu sunt foarte multumit de bass la volum mai puternic ( aici poate e si vreun pitic de al meu) .
Daca tot suntem la subiectul muzica , voi ce stiti daca schimb difuzoarele de bass cu unele mai puternice statia are putere suficienta?
Da, singurul minus prezent / real la auditia HarmanK (l7) de pe f10 sunt difuzoarele de bass de sub scaun ce nu ofera acel bass rotund placut urechii. Se rezolva cu difuzoare aftermaket peste cele de fabrica (search ebay). Eu voi adauga inca un subwoofer de12'' +amp prin portbagaj pentru a avea frecventa cat mai joasa.
Ca si comparativ, mai am acasa un A6 C6 2008 cu auditie din fabrica BOSSE Surround, iar la bass imi da ceata la sistemul Harman de pe bmw, pur si simplu e mai placut ca frecventa joasa (iar wofferele la audi sunt doar in portierele fata!)
pai vedeti ca se poate regla din egalizator, mai mult bass, depinde si ce muzica asculti si la ce volum... Oricum daca asculti bang olufsen o sa ti se para slab si harman kardon :)))
Nu prea merge cu reglaje (bass din slider maxim sau 100hz la maxim, se aude mai rau chiar, daca difuzorul nu poate fizic sa transmita si sa raspunda corect pe anumite frecvente pure de bass degeaba, trebuie ecuatie completa, amplificator, procesare si difuzor de calitate pentru auditie spre perfectiune)
Inside, tu ai ascultat individualul la mine. E ce trebuie sau nu?
Logic7 la mine se auzea bine doar pana pe la 40% volum. Mai sus era doar zgomot. Poate am nimerit vreo combinatie proasta, cum spunea neo mai sus. Nu stiu, n-am stat sa le verific. Le-am vandut si am trecut la individual.
Culmea, am montat si la Dragos tot individual, aceleasi difuzoare, aceleasi woofere (impedante identice) ca la mine si totusi la el se aude bass-ul mai puternic. Eu zic ca-s mai multe variante si individualele, nu stiu...
Si Dragos a avut si Logic7. La putere clar nu se compara, dar parca nici fidelitatea nu era la nivelul asteptarilor.
Edited by C_o_s_m_i_n
Am reusit sa fac si evacuarea , inox de 76mm + tipsuri.
Sunetul s-a schimbat, e exact cat trebuie, in interior e imperceptibil.
http://117.imagebam.com/download/TpcopxtDO31jp-3MxlQidg/52922/529211825/IMG_9375.JPG
http://117.imagebam.com/download/4KTOjNJQy73LCGKeWY5Uvg/52922/529211835/IMG_9378.JPG
http://117.imagebam.com/download/OYudIMWHLTekt8jOxGyh4A/52922/529213314/3.jpg
Dupa cateva ore de reglaje, cand totul parea ok, am scos masina la o plimbare iar dupa ce s-a asezat evacuarea in noii suporti am observat ca mai trebuie lucrat putin la tipsul din stanga, in rest a iesit exact cum voiam. :frantics:
Edited by Kenbobo
