Schimb ulei cutie automata
  • Replies 277
  • Views 99k
  • Doamne.. cum sa schimbati uleiul la cutie la targoviste ? :frantics: :frantics: cum sa scoateti uleiul din convertizor si sa spalati cutia ? :laugh: pe maimutoiul ala nu ar trebui nici macar sa
  • Dar tu esti vreo autoritate in domeniu sau cum? Si cum adica sa nu schimbi tot uleiul din cutie? In motor tot asa faci? Scoti doar 60% din el? Tu te auzi ce prostii debitezi?
  • Va prosteste ala la Targoviste grupa mare. Nu prin faptul ca schimba tot uleiul, daca il schimba. Ci cu preturile mai mari ca la reprezentanta. Si il mai si laudati pe net.   E 128 lei litrul atf3 ori
Adaptarile se reseteaza si manual, apasand pedala de acceleratie. Functioneaza, dar dupa un timp tot revin la "normal".
Nu trebuie sa le faci neaparat , baietii de la service de la mine din Bz mi-au zis ca au schimbat la zeci de masini si nu au facut nici o adaptare ...
Adaptarile se reseteaza atunci cand faci ceva fizic la cutie, sunt ok de facut, nu cred ca e o problema daca nu le faci. Resetarea aia din acceleratie e din folclor :)
Nu se recomanda a reseta adaptarile la cutie daca nu schimbi fizic componente in cutie, iti zic si de ce. Cutia se adapteaza in functie de uzura componentelor interne, daca resetezi cutia o sa creada ca e noua si o sa schimbe ca atare, doar ca internele sunt in continuare vechi = uzura extra , mai mult rau ii faci.
Nu cred ca are treaba, nu stiu daca tine de uzura ci de cum si cand sa schimbe in functie de cum se merge cu masina.
nu sunt sigur, dar parca citisem pe undeva cum ca adaptarile si le face in permanenta.
Pretul arata ft bine, dar nu stiu daca cei de la ZF vor oferi factura si garantie pe piese care nu vin din service-ul lor si nu sunt vandute de ei.
Va rog sa imi spuneti ce parere aveti despre chitul ZF de la epiesa
http://www.epiesa.ro/set-piese-schimb-ulei-transmisie-automata-zf-parts-8700250-articol-3102899.htm
Pretul este foarte bun, ma gandeam sa il iau si sa fac schimbul la ZF Faur.
Multumesc,
Claudiu
DacĂŁ tot ĂŽl faci la ZF fa-l cu piesele lor , nu știu dacĂŁ vor cu piese din alta parte ;
Eu oricum nu prea am ĂŽncredere in site ul asta ; era o discuție pe farcebook , era cineva f nemulțumit de ei
Edited by kevinn14
Sincer cred ca sunt doua variante:
-fie chitul respectiv nu este chiar original, la pretul de pana in 800 se gaseste in mai multe locuri gen epiesa, autokarma(scrie ca este original ZF SI ESTE pe la 750ron)
-Fie acesta este pretul real si il cumpar practic dublu de la ZF sau alt sercice care fac revizia cutiilor ZF.
Intrebarea este : renteaza sa dau dublu pe piese in ideea ca mi se da o garantie la piese(garantia la astea o am si de la vanzator cu conditia sa o montez intr-un service specializat) si montaj/manopera gen: se garanteaza numai etanseitatea cutiei, ca nu o sa curga ulei, nimeni nu poate garanta ca nu o sa ai alte probleme cu cutia dupa schimbul de ulei...si nici nu poti cere asa ceva, cutia este veche, poate cadea oricare alta piesa din ea, nu neaparat din cauza schimbului de ulei.
Multumesc,
Claudiu
Astazi am vazut ca uleiul pare in regula, e verzui, desi masina are 5 ani, 180k km si smuceste usor in treptele 1-2. Ar trebui schimbat?
Incearca sa faci update la ultimul soft poate o sa se imbunatateasca schimbul cutiei. Indicat ar fi sa schimbi si uleiul eu asa am facut tot 180'mii
In orice caz e mai bine decat sa tii uleiul vechi.
Dupa ce se schimba uleiul se pune testerul pe masina si se "informeaza" calculatorul cutiei ca s-a facut schimbul de ulei. Astfel mecatronica din cutie va adjusta distantele dintre discurile de frictiune din cutie.
Salut.Eu am schimbat uleiul si baia la X3 f25 dar nimeni nu a spus nimic de "informarea " calculatorului....
Multumesc,
Claudiu
Nu cred ca se merita sa iei piese pt cutie dacĂŁ nu ești sigur de ele ... o bascula , o bucșĂŁ , mai merge sa riști dar pentru cutie nu ... plus ca la ZF este un preț f bun . Poți cere oferta și de la Service Scream (Tezparii) , e mai ieftin puțin ca la ZF .
Și nu in ultimul rând pt București , știu ca Bimmer Serv are multe reclamații , dar am vĂŁzut ca au pompa flush pentru schimbul uleiului - ĂŽl schimba pe tot și se folosesc 12 litri ...
Eu astĂŁzi am fost la Filaret am dat avans pentru discuri și plĂŁcute pe fata și am intebat și cât costa un litru de ulei sa iau pt ambele mașini , s-a nimerit sa trebuiascĂŁ sa schimb la ambele in același timp . Prețul este 113 lei / litrul .... și eu am ĂŽntrebarea asta de ce acolo este 113 lei și Autokarma sau e piesa e 35 lei :) ? Ori este un adaos f mare , ori cele de 35 lei sunt fĂŁcute in Rusia și Turcia ...? Chiar nu ĂŽnțeleg .
Vazand ca sunt tot felul de pareri legate de modalitatea optima de intretinere a cutiei automate am zis sa fac un pas pentru a ne usura munca in luarea unei decizii despre ce procedura de schimb a uleiului sa folosim. Cea gravitationala sau cea cu pompa flush. In sensul asta am sunat la serviciul de suport tehnic al celor de la ZF si am comunicat cu ei prin mail. Raspunsul este mai jos
Pentru a nu lasa loc de interpretari, o sa ofer traducerea textului din germana "RecomandĂŁm schimbarea uleiului dupĂŁ 8 ani sau un kilometraj de 100.000 km. Practic aceasta operatiune nu este obligatorie, intrucat transmisia este umpluta cu ulei longlife/longterm insa calitatea schimbarii treptelor si confortul la rulare vor fi imbunatatite semnificativ dupa schimbarea uleiului."
Cu speranta ca mailul de mai jos va oferi un plus de claritate va doresc o saptamana usoara.
"Dear Dragos Andreca,
the following solution has been found for your request:
Wir empfehlen einen Ălwechsel nach 8 Jahren oder nach einer Fahrleistung von 100.000 Km. Grundsätzlich benĂśtigt das Getriebe diesen Ălwechsel nicht, da es mit Langzeit-Ăl befĂźllt ist, aber die Schaltqualität und der Fahrkomfort verbessern sich nach dem Ălwechsel merklich.
Buna ziua, dle Andreca,
In ceea ce priveste schimbul de ulei, metoda recomandatata de producatorul ZF Getriebe Saarbruecken este cea gravitationala, aplicata conform procedurii speciale pentru reglarea finala a nivelului.
Metoda de schimbare prin flush prezinta unele riscuri de producere a unor dereglari interne in blocul de valve ce conduce la o functionare ulterioara defectuasa a transmisiei.
Cu stima,
Razvan Stoica, SERVICE FAUR Bucuresti - ZF Services Partner
www.serviefaur.ro
This ticket will be closed within 30 days – please contact us if the solution provided does not work for you. Please reply to this mail using the “Reply” button of you mail client – DO NOT CHANGE THE E-MAIL SUBJECT
For further questions or updates please contact Service Faur s.r.l., telephone: +40(21256)4646.
Always provide your request ID when contacting us regarding this request, please.
Disclaimer:
THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS PROVIDED TO THE REQUESTOR ON AN "AS IS, WHERE IS" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND (EITHER EXPRESS OR IMPLIED), INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A SPECIFIC OR GENERAL PURPOSE AND THOSE ARISING BY STATUTE OR BY LAW, OR FROM A CAUSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE.  ZF DOES NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITIES FOR ANY LOSS OR DAMAGE WHATSOEVER ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER IN CONNECTION WITH THE INFORMATION PROVIDED HEREIN, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, WHETHER ARISING UNDER BREACH OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, AND WHETHER BASED ON THE INFORMATION PROVIDED HEREIN OR OTHERWISE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Kind regards
Your ZF Service Desk
ZF Friedrichshafen AG
88038 Friedrichshafen, Germany
http://www.zf.com/technicalsupport
Vorsitzender des Aufsichtsrats/Chairman of the Supervisory Board: Prof. Dr. Giorgio Behr
Vorstand/Board of Management: Dr. Stefan Sommer (Vorsitzender/CEO), Dr. Konstantin Sauer, JĂźrgen Holeksa, Michael Hankel, Wilhelm Rehm, Dr. Franz Kleiner, Peter Lake
Sitz/Headquarters: Friedrichshafen
Handelsregistereintrag Amtsgericht Ulm HRB 630206/Trade register of the municipal court of Ulm HRB 630206"
Ar fii culmea sa iti recomande flush cand ei nu au ;))
Nu au pompa flush in Germania? :)) Vai de noi..
In postarea de mai sus este si un raspuns de la ZF Faur :)
Pana una alta fiecare face cum vrea si cum crede ca e mai bine pentru masina lui! Service de unde sa alegi ai de unde. Evident ca fiecare service o sa iti spuna gogoasa lui cum e mai bine, important este sa te documentezi si tu!
Edited by Tavicu
Cam are logica in ceea ce priveste acest aspect, asta daca te gandesti ca pompa aia creaza o anumita presiune a.i. sa impinga uleiul prin toate acele orificii/spatii reduse, sa puna uleiul in miscare chiar si acolo. Nu contest ca-i si gresit sa utilizezi acea pompa flush, doar ca daca producatorul cutiei spune acest lucru, mai degraba vreau sa tin cont de ce zice el si nu un mecanic care se vrea a fi mai catolic decat papa.
Gresesti. :rolleyes: Stiai ca si cutia automata are pompa care IMPINGE ULEIUL IN EA? Stiai ca pompa din cutia baga 17 bari?
Cine crezi ca impinge uleiul prin orificiile/spatiile reduse, cand mergi cu masina. Si mai vrem să schimbe cat mai rapid vitezele. Așa că trage singur concluzia.
Nu este nici o problema să se schimbe cu pompa flush, care baga 2,5 bari, asa că ce discutăm că nu este bine.
ZF Nurenberg si ZF Wiena, schimbă cu pompă flush si chiar curăta cutia cu solutii speciale de curatare, care se introduc in uleiul vechi..
Intrați pe site-ul ZF cautați și citiți cu atenție, să vedeți că scrie clar că se schimbă uleiul cu pompa, DOAR in cazul cand s-a depasit timpul de schimb recomandat de ZF
Cand se trimite mail la ZF, ei recomandă scimbarea doar cat curge, deoarece ei consideră că s-au făcut schimburile la timp.
Zf Faur nu au pompa flush, nu vor să investească nimic, de aceea nici nu repară cutii automate, ei le aduc direct reparate de la ZF si o dai pe a ta la schimb.
Edited by florin1967
Mai baieti,
Hai sa clarificam treburile. Eu am trimis mailul catre entitatea din Germania a ZF care a oferit un raspuns si care mai departe a oferit sansa operatorului local sa ofere si el un raspuns. Eu nu cred ca daca ZF Faur ar oferi un raspuns neagreat ZF ar mai putea colabora cu ei.
BTW o pompa de flush este aproximativ 400 de euro, asa ca din punctul meu de vedere nu de bani ar fi problema.
Mi se pare ca raspunsurile oferite de colegi au legatura mai mult cu orgoliul de a avea dreptate decat pentru a ne ajuta reciproc. Cred ca despre asta este vorba intr-un final.
Va doresc numai bine,
Dragos A.
salut baieti, incerc sa aflu daca exista service in brasov care are masina de flush in vederea schimbului de ulei la o cutie automata(bmw e60,an 2009 facelift,cutie 6hp19z).
stie cineva ,ceva?va multumesc!
recomand ZF Viena celor dispusi,
a costat 600EUR.
