Caseta directie Bmw X3 F25
Confirm ce a scris mai sus @alex_bmw, mi-am facut o cheie si am facut reglajul singur dupa marcarea pozitiei initiale cu un marker. A disparut zgomotul si masina se simte mult mai sigura si solida pe partea de directie!
  • Replies 148
  • Views 77.3k
  • Caseta de directie la X3 F25 este o problema tehnica foarte comuna. ( vezi forumuri afara) si dupa parerea mea nu rezolva nimic daca strangi surubul de la caseta....rezultatul este ca nu mai suna/bate
  • Nu prea vad ca ti-a strans tie pe acolo ca toate casetele de pe motoarele de 2.0 sunt electrice, doar pe 3.0 sunt si hidraulice.
  • cornelb85
    cornelb85
    Degeaba nu este pus surubul acela acolo la vedere ... S-a insemnat cu markerul pozitia initiala a surubului si apoi cu o cheie potrivita si anume un torx tubular de 16 20 (nu incercati cu inelare s
Se poate la orice masina cu caseta hidraulica electrica
Edited by X X L
O sa incerc sa o strang pe a mea pana vine cea noua sa vad ce se intampla, pentru ca la astea cu active steering nu se baga nimeni sa le reconditioneze. Oare pot folosi aceiasi sculĂŁ ca la x3?
Edited by irinel_g
Am si eu aceeasi problema pe un f25 3.0 cu suspensie m sport
Am rectificat cutia de 2 ori intr-un an insa tot mai aud acelasi sunet tipic de tabla batuta cu tigaia cand fac miscari mici si rapide din volan.
la X3 caseta de directie este electrica ... asa ca am editat eu postarea ta :popcorn:
trebuie schimbat asta: "Repair kit thrust piece EPS - 32106891974 "
procedura de schimbare nu e dificila, dar e nevoie de cateva scule speciale...
la reglajul casetei existente, e nevoie de un cuplu de strangere de 20 Nm
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320i-lim/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-13-steering-gear-with-power-steering-unit/1VndnMXjeO
Salut! Am si eu aceeasi problema la un F25 lci. Se poate, va rog, sa-mi trimiteti datele de contact unde v-ati rezolvat voi problema? 🙏 Mentionez ca sunt din BucureÂşti dar pot merge oriunde dupa un mecanic/atelier bun 😀
Va mulțumesc! Zi buna!
Problema identica am si eu, mica bataie la borduri.
Ma puteti ajuta cu o cheie cu 3 pini in Bucuresti? Fac cinste 😄
Si eu am avut aceeasi problema la un F25 XDrive 2.0D din 2010: joc la volan cu motorul oprit, zgomot in partea stanga fata la mers pe denivelari, instabilitate la viteza mare. Toate au disparut dupa ce am strans cca. un sfert de tura, cu o tubulara de 17, surubul de pe caseta.
https://photos.google.com/photo/AF1QipMOMnzu4JUpkoZJz_QQcN2oK8cd4EJEqec5Pqvj
Edited by EFI#
Pentru problema zgomotului in coloana de directie este un kit OEM vandut chiar de BMW ce rezolva aceasta neplacere.
Pentru F25 este asta: Repair kit thrust piece AFS cod 32106891974 .
Si eu cred ca trebuie sa-l comand. kit-ul nu pare sa fie scump si din ce-am citit e recomandat sa schimbati piesa decat s-o mai strangeti cu nu stiu ce cheie fabricata. Am gasit pe un site din Ru si cheie pentru desfacut. :D
Spor!
Edited by costinlogin
Eu l-am comandat deja, vineri intru in posesia lui, ramane sa confectionez cheia si revin cu feedback! Toate bune
Pentru ca piesele comandate mai intarzie si mi-a venit cheia inainte, am decis sa strang putin caseta sa vad si eu ce diferente ar fi. Rezultatul este unul bun, directia este mult mai ferma, a disparut bataia de la roata stanga fata si chiar si cea care se facea simtita la miscarea volanului stanga/dreapta cu motorul oprit. In concluzie, recomand! Atasez 2 foto, cu cheia si marcajele pe piulita casetei sa va faceti o idee cam cat am strans. Toate bune!
Cheia a realizat-o un coleg al tatalui meu care lucreaza pe strung. Eu i-am dat doar cotele.
Edited by mariusd4
Salut! Vrem si noi cotele pentru cheie, daca se poate, multumim!
Edited by F25
Pentru cei care nu mai au rabdare sa comande/ confectioneze aceasta cheie: eu am folosit doua burghie de 5 mm infipte in doua din cele trei gauri. Apoi cu orice se potriveste (o cheie mai mare) faceti o parghie si rotiti cu grija. Accesul in acea zona este f facil la X3. Burghiele de 5 mm intra perfect in acele gauri, ramane si un mic joc iar in caz ca se rup pot fi scoase f usor cu un magnet de ex. Cum zice englezul: what is the worst that can happen? Stiu ca e o metoda neconventionala, dar nevoia te invata. Eu nu am avut timp sa comand/fabric si am procedat ca mai sus. Confirm ca au disparut toate zgomotele, masina merge ca noua.
- Cercul (saiba mare) are diametrul de 45 mm, grosimea de 5 mm
- Gaurile pt. bolturi formeaza un triunghi echilateral cu distanta de 22 mm intre gauri (masurat din centrul in centrul gaurii), eu am folosit suruburi de 6 mm pentru ca nu stiam cotele exacte si a mai trebuit sa polizez cate putin din fiecare,
- Pe spate s-a sudat un surub de 12
P.S. Mentionez ca aceste cote sunt pe acolo, nu am avut piulita jos sa masor exact dar am mai corectat putin si eu estimez ca sunt ok acum!
Spor la bricolat!
Salut! Astazi mi-a ajuns si mie kitul pt. caseta. Am zis sa fac niste poze cu cotele luate si sa le incarc aici, poate vor fi utile pe viitor.
-distanta din centru in centru dintre doua gauri este de 20,99/21 mm
-distanta din marginea exterioara la marginea exterioara dintre doua gauri este de 27,63/27,64 mm
-distanta din marginea interioara la marginea interioara dintre doua gauri este de 15,63/15,64 mm
-diametru unei gauri este de 5,99/6 mm
Edited by X X L
Foarte util, multumim!
Si inca doua poze cu diametrul gaurii:
Cand se instaleaza kitul nouu, cam cat trebuie sa strangi piulta aceea cu 3 gauri? Nu cred ca e la intamplare sau dupa cum se simte la mana volanul
Ai aici raspunsul! Bafta!
Trebuie stransa cu o cheie dinamometrica setata la 70 Nm (asa se recomanda la manual, eu spun ca este suficient 55-60 Nm si mai bine) ai aici instructiuni:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f30-320i-lim/repair-manuals/32-steering-wheel-alignment/32-13-steering-gear-with-power-steering-unit/1Vnc3X9PQZ
Edited by F25
Trebuie cumparata si vaselina aceasta pt. ungere: Grease FB-1 83232208093
