Caseta directie Bmw X3 F25
Eu am schimbat amortizoarele si kitul de reparatie la Bavaria si same thing, directia e moale pe centru..
  • Replies 148
  • Views 77.2k
  • Caseta de directie la X3 F25 este o problema tehnica foarte comuna. ( vezi forumuri afara) si dupa parerea mea nu rezolva nimic daca strangi surubul de la caseta....rezultatul este ca nu mai suna/bate
  • Nu prea vad ca ti-a strans tie pe acolo ca toate casetele de pe motoarele de 2.0 sunt electrice, doar pe 3.0 sunt si hidraulice.
  • cornelb85
    cornelb85
    Degeaba nu este pus surubul acela acolo la vedere ... S-a insemnat cu markerul pozitia initiala a surubului si apoi cu o cheie potrivita si anume un torx tubular de 16 20 (nu incercati cu inelare s
Fix problema asta o am eu dupa schimbare caseta de directie. Si ma gandeam sa cer sa mi o schimbe iar pe garantie. Oare au strans aia prea tare? Ceva idei?
Primul lucru va fi sa verific cat de tare este stransa piulita aia ca poate nu e stransa suficient si de aia face.
1. Caseta ai ĂŽnlocuit-o cu una noua sau cu una reparata?
2. Unde ai reparat-o si cat a costat?
F25 - am acelasi joc de care se plang colegii, la roata din stanga plus atunci cand mecanicul misca de roata se auzea un zgomot.
ma poti ajuta cu piesa/montaj ?
Salut !
E cineva din bacau sau prin apropiere ? am un f25 cu aceeași problema, am gĂŁsit kitul dar nu am cheia ma poate ajuta cineva ? Mulțumesc
Am incercat cu piulita atat de slabita incat avea joc si tot nu se vireaza cursiv.
Are momente cand se intareste prea tare.
Salut, ai rezplvat problema? Si la mine merge greu si "agata", trebuie sa controlez directia permanent. Sa fie probleme la caseta, un pivot care se blocheaza?
A mai patit cineva acest lucru?
Cei care va plangeti de directie, ati incercat sa faceti o geometrie? eu am schimbat piesa din topic la reprezentanta, au facut si geometria. Nu am avut probleme dupa aceea.
La care reprezentanta :)?
Se mai ocupa cineva de inlocuirea acelei piese? Am incercat sa iau legatura cu userul F25 insa fara succes. Multumesc!
  • 1 year later...
On 3/27/2023 at 9:47 PM, kryss1978 said:
Salut!
Dupa schimbarea acestui kit,este nevoie si de geometrie?
Nu ai nevoie de geometrie. Am schimbat si eu acest kit in noiembrie.
10 hours ago, kryss1978 said:
Salut!
Ai schimbat undeva anume/service s-au l-ai schimbat tu?
Eu incerc sa fac cumva o cheie....
Salut! L-am schimbat eu, dar la un service (dupa programul de lucru).
  • 10 months later...
Salut! Aveti idee unde gasesc in Ro Cod OE: 83238849305
Unsoare tip FB-1 - BMW - 100g  ?? Dupa ce-am stat 7 zile in asteptare la o firma mi-a zis ca nu mai au si nu mai aduc 🤦‍♂️ Multumesc!
56 minutes ago, Cosminbad said:
La Reprezentanta Bmw ai intrebat?
NU, cea mai apropiata e la 60km. Preferam s-o comand online. Dar pina la urma o sa sun la reprezentanta. Merci!
Am rezolvat. Multumesc pentru informatii. Acum astept un drum mai lung sa vad daca a disparut sunetul ce-l aveam in volan la revenirea din viraj stanga. Asa prin oras nu pare sa mai fie.
Am un zgomot care pare a fi la caseta de direcție la un bmw f25 2012... Cine mă poate ajuta în Craiova ?! Mersi !
  • 9 months later...
La câți Nm se strânge piesa? Am schimbat-o azi și am lăsat 1 canal în afara ca 1mm. Sar volanul se mișcă greu...?
Salut!
Are cineva cheia de vanzare/imprumut?
In zonele : Slatina, Pitesti, Bucuresti
Mi-ar trebui azi 😞
Salut! În București, în afară de reprezentate, unde aș putea găsi un service care să înlocuiască acest kit? Mulțumesc!
