ISTA-D 4.06.22 Standalone / ISTA-P 3.62.1.003
  • Replies 424
  • Views 245.4k
  • ISTA v4.06.31 - DOWNLOAD   Pentru cine are versiunea precedenta 4.06.22 , doar trebuie sa il dezarhiveze cu 7zip. si sa mute baza de date in versiunea noua.
  • ĂncearcĂŁ și vei afla. Sunt alte threaduri cu versiuni mai noi, cautĂŁ.
  • Daca am intrebat..inseamna ca am incercat ! O sa caut ..esti un dragut, multumesc !
salut, am incercat de vreo 3 ori sa instalez si de fiecare data am avut aceiasi eraoare ca a lui 'HEF', ma poate ajuta/indruma cineva sa rezolv aceasta problema. Multumesc anticipat!
Salutare,
Se poate coda cu Ista+ si cablul Enet sau e nevoie de Insta-P?
As vrea sa dezactivez functia start/stop pe F10.
Multumesc
Edited by FlorinB
Salutare,
Multumesc
Program esys si cablu enet !
Ista + ii diagnoza
Si p - programare
Pt codare esys
Ma poate ajuta cineva cu instalare ista pe un laptop cu windows 10?
Pe w7 l.am instalat si pe w 10 nu reusesc :frantics:
Multumesc!
Salutare tuturor,
De ce nu pot deshide fisierul Istagui.exe? .... este un XML ... acolo m-am blocat ...
L.E. Am respectat pasii, insa nu pot deschide acel XML, iar daca deschis Istagui simplu, care este aplicatie ... imi da aplication fail to open ...
Edited by Zapp
imi poate da si mie cineva fisierul SQLiteDBs Reg Fix din tools
nu il gasesc nicaieri
am cumparat un cablu k+dkan usbinterface inpa compatible pe care am dat 100lei
e vb de cel argintiu cu pcb verde
am instalat vreo 5 versiuni de inpa gasite pe net inclusiv cea de pe cd-ul venit cu cablul,dar nu imi functioneaza cum trebuie.am urmat exact pasii de instalare
in inpa pot citi erorile si cam atat. de sters nu le sterge
daca intru pe engine imi da erori , la fel si pe celelalte module nu imi citeste nimic
am citit n forumuri in care se spune sa unesc pinii 7 si 8
am facut si chestia asta dar e acelasi lucru nici o diferenta
folosesc windows xp , iar versiunea de inpa instalata a fost cea 5.0
masina este bmw 320d e90 2006.
ma poate ajuta cineva cu o solutie sau cu o recomandare de cablu?
deasemena am constatat ca ledu-ul portocaliu de la cablu in momentul cand accesez de exemplu engine sau body etc se stinge. nu stiu daca are vreo importanta chestia asta daca stie cineva sa imi spuna
multumesc
am instalat si versiunea 5.0.2 aici intru pe e90 ma lasa sa citesc unele module de ex frm-ul dar nu toate.la engine in e90 eu am motorul m47 care imi arata vreo doua versiuni in nici unul nu imi intra
in schimb daca dau la alte versiuni de motoare din lista de e90 de mai jos imi intra in engine dar la measuring blocks imi arata niste valori aberante nu functioneaza. la voltaje am 0 peste tot de ex, rot/min accelerez dar tot 0 arata
de ka ce este de la cablu?
sau spuneti-mi ce dracu sa-i mai fac ca innebunesc. de 3 zile ma chinui
multumesc.
Programul pe care l-ai instalat e incomplet,cauta sa-l iei de la cineva care il are complet.La tine unele fisiere sunt redenumite.
Edited by cristianro
cu siguranta fac ceva gresit - am urmat zic eu toti pasii din primul post si nu porneste ISTAGUI.exe
aici detalii din sistemul meu, ce e instalat, locatii, etc: https://imgur.com/a/PsA2q
what am I doing wrong??
EDIT -- am gasit un log
2018-03-16 13:01:17 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.ConfigSettings() - called
2018-03-16 13:01:17 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.OperationalMode" from "ISTA" to "ISTA_PLUS" (read from "Configuration file").
2018-03-16 13:01:17 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.ConfigSettings() - OperationalMode is ISTA_PLUS
2018-03-16 13:01:17 INFO [T] ISTA: [1] ConfigSettings.StoreAndLogChangedValue() - Change configuration "BMW.Rheingold.Logging.Directory" from "..\..\..\logs" to "..\..\..\Logs" (read from "Configuration file").
2018-03-16 13:01:17 INFO [T] ISTA: [1] App.StartIstaServices() - Try to start ISTA Services host ...
2018-03-16 13:01:17 INFO [T] ISTA: [1] IstaProcessStarter.Start() - called.
2018-03-16 13:01:18 ERROR [T] ISTA: [1] IstaProcessStarter.Start() - Failed to start ISTA operation. Reason: "System.TypeInitializationException: The type initializer for 'BMW.Rheingold.CoreFramework.CoreFramework' threw an exception. ---> System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'RheingoldCoreBootstrap.dll' or one of its dependencies. The specified module could not be found.
at BMW.Rheingold.CoreFramework.CoreFramework..cctor()
--- End of inner exception stack trace ---
at BMW.Rheingold.CoreFramework.CoreFramework.get_DebugLevel()
at BMW.Rheingold.CoreFramework.Log.Debug(String method, String msg, Object[] args)
at BMW.Rheingold.CoreFramework.WcfCommon.IstaProcessBase`1.Initialize(String[] args)
at BMW.ISPI.IstaServices.Host.IstaServicesProcess.Initialize(String[] args)
at BMW.Rheingold.CoreFramework.WcfCommon.IstaProcessBase`1.Perform(String[] args)".
2018-03-16 13:01:18 ERROR [T] ISTA: [1] App.Init() - Failed to start ISTA: BMW.Rheingold.CoreFramework.WcfCommon.IstaProcessStartException: Failed to start ISTA operation. Reason: "System.TypeInitializationException: The type initializer for 'BMW.Rheingold.CoreFramework.CoreFramework' threw an exception. ---> System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'RheingoldCoreBootstrap.dll' or one of its dependencies. The specified module could not be found.
at BMW.Rheingold.CoreFramework.WcfCommon.IstaProcessStarter.Start[TArgs](String pathToIstaProcessFile, TArgs istaProcessArgs)
at BMW.ISPI.IstaServices.Controller.IstaServicesController.StartHost(IDictionary`2 configuration)
at BMW.Rheingold.ISTAGUI.App.StartIstaServices(LogCleaner logCleaner)
at BMW.Rheingold.ISTAGUI.App.Init()
at BMW.Rheingold.ISTAGUI.App..ctor()
Edited by drujbex
Ce system de operare ai ?
Edibas l-ai instalat ?
Incearca sa mai instalezi si de AICI
cred ca de fapt nu am toate fisierele in folderu de sqlitedbs
credeam ca alea cu OTHER sunt pt alte languages :))
le dezarhivez acum si updatez daca am reusit ceva
Ai descoperit singur problema :D
mda, tot nu merge.
din ce-am mai sapat, sunt destul de sigur ca problema e de la kktu de vcredist.
e cineva foarte bun la suflet, cu cont aici (e pe bani inregistrarea acum), sa-mi dea si mie utilitarul acesta, care am inteles ca functioneaza cf. martuiilor de-acolo?
https://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=19896&page=2
primul post de pe pagina, a lui Loliceman
dau bere
anghel.andrei@yahoo.com
mda, tot nu merge.
dau bere
Uite AICI , vreau o Liberbeer rece :D
Peste 2 zile o sa postez versiunea 4.10.20 ...
merci! ai o berece cu prima ocazie :D
....cumva trebuia sa instalez Ediabas peste cel din folderul cu ISTA-D?
2018-03-16 23:26:25 INFO [T] Thread-ID: [1] Caller-PID: [6904] Program.SetupOperation() - Current directory: D:\Downloads\BMW\ISTA-D 4.06.22\Rheingold\TesterGUI\bin\Release
2018-03-16 23:26:25 INFO [T] Thread-ID: [1] Caller-PID: [6904] Program.SetupOperation() - PATH modifications found: ..\..\..\Ediabas\BIN
eu am rulat patched-ediabas installer din tools si mi l-a instalat in alta parte
Nuu , se instaleaza pe partitia C ...
buuuuuun, gata, merge
acum sa-l fac sa comunice cu cablu K+DCAN de pe olx :))
Instalat cu brio pe Win 10 Pro x64, cablu k+dcan simplu folosit cu inpa vreo 6ani, merge perfect. Multumiri!
Salut
Stie cineva de ce i-mi da eroarea asta cand bag seria licentei
The dealer data update failed. The processing of warrenty issues is only possible if the dealer data is correct. Please check your network connection to your ISIS or retry the update later
Pt ca nu se poate conecta la reteaua/serverele bmw..ceea ce e normal si logic..
