ISTA-D 4.06.22 Standalone / ISTA-P 3.62.1.003
Salut! Am instalat versiunea 4.22 pentru un E61 2009! La Complet Identification are tendinta de a incepe scanarea masinii dar se opreste si dispare acel cursor! Nu identifica nici dupa VIN! Am cablu USB cu swich si se aprinde beculetul! Ce este de facut? Versiunea e prea noua pentru masina? Sau masina prea veche pentru versiunea 4.22/ :) Multumesc!
Salutare, incearca sa comuti acel buton in cealalta pozitie si dupa mai da odata identificare.
Salut, stiu ca topicul e destul de vechi.Am facut totul ca la carte, ca in instructiuni . Cand rulez ista primesc aceasta eroare . Ma poate ajuta cineva ? "The database versions are incompatible with each other. Please contact your local support team. There may also be an incomplete installation".
  • 6 months later...
Am instalat suita INPA si apoi am instalat ISTA+ si merg ambele.
Acum am instalat ISTA P si am cablu K+DCAN (cu buton) si am instalat tot ce cerea, dar am observat ca loaderul nu avea optiunea sa porneasca emulator pentru cablu meu cum am vazut in alte video-uri pe YT. Aveti idee daca Networktool.exe face cunva automat emularea sau ce trebuie sa fac ?
Salutare,
Am facut 4.25 sa treaca peste. Am modificat in registrii ca sa nu mai faca check system.
Am gasit instrunctiunile:
ISTA Standalone
* resolution can be changed in the ISTAGUI.exe.config
* disable CheckSystemRequirements is now possible in ISTAGUI.exe.config
* enable programming with ENET is now possible in ISTAGUI.exe.config (at your own risk.)
* enable Diagnose for J29 (Toyota Supra) is now possible in ISTAGUI.exe.config.
* "Unknown terminal voltage!" message with ENET is fixed, now ISTA check really Voltage, but not display it.
* don't ask me to remove "Unknown terminal voltage!" message, this is a important message!!!
* read FASTA Data from Vehicle is disabled in ISTAGUI.exe.config
* if you use my Regfiles, open it with Notepad and change the InstallLocation to the right Location on her PC. (not needed with Installer)
- for Diagnose only, neccessary SQLiteDBs GLOBAL(required), en-GB(required), de-DE(optional) and BLP(required) in the same Version as App (example 4.23.2x).
- for Programming is SDP needed, using older Versions allowed.
In fisierul mentionat am trecut valoarea in "True" din "False".
<!-- disable CheckSystemRequirements -->
<add key="BMW.Rheingold.ISTAGUI.disableCheckSystemRequirements" value="true" />
Poate mai ajuta pe cineva.
Seara faina.
  • 5 months later...
Salutare,
Intampin si eu o problema , la pasul 10. Apply ISTA-D and SQLiteDBs Reg Fix bit for your system from the Tools folder. Eu unul nu am in folder SQLiteDBs Reg Fix ... si cand incerc sa pornesc ISTA cu urmatoarele setari nu reusesc ... also am incercat si cu IP pe manual si pe auto . Cablu functioneaza pentru ca mi se aloca automat IP in Auto in range-ul folosit de bmw .hlVn1vd.jpgGapzJdZ.jpg
Multumesc anticipat.
Edited by DragosPena
Reinstalat windows de la 0 , repus tot ce trebuie si same shit ... ip ul se asigneaza in clasa folosita de BMW deci clar cablul functioneaza doar ca mi se par suspect de putine intrari in regedit.
Ma poate ajuta cineva cu o poza cu intrarile din registri , poate aici e minusul ca chiar nu reusesc sa ii dau de cap.
Am si eu o problema, am ista 4.06.22, funcționeazĂŁ totul perfect, doar ca pe diagnoza mea, nu mi apare o eroare care apare pe alte ista ( cu licența ) de la diferiți mecanici, i nclusiv pe un Delphi apare eroarea respectiva.
E foarte enervant ca eroarea o am de minim 1 an si apare dupĂŁ fiecare tura cu mașina, adicĂŁ este prezenta tot timpul oarecum chiar daca se poate șterge. Nu am bĂŁgat o in seama prima oara când am vĂŁzut acum un an ca am urmĂŁrit cu diagnoza mea daca mai apare, dar de fapt mie nu mi apĂŁrea pe diagnoza mea.
Este o eroare pe Pre suply pump
Edited by WIN60
ai posibilitatea te rog sa imi dai si mie un screenshot cu registri din reighn te rog , as vrea sa ii compar cu ai mei . Multumesc mult.
pai in primul rand problema a fost softul , cand am pus un alt soft 4.30 cu kit de instalare plus patch totul a functionat as expected. in al 2-lea rand nu strica un mic ajutor daca tot ma certi ;) multumesc lui Cosmin Osram care a fost de un real ajutor baiatul deasemenea si lui DragosVI Edited by DragosPena
Nu te certam, dar ori nu mai zici nimic daca ai rezolvat, ori zici si cum ai rezolvat daca tot vii si spui ca ai rezolvat problema. Ca si cum sa știm noi ca tu ai rezolvat problema, dar nu vrei sa o spui pentru ca nu te a ajutat nimeni aici pe topic.
Nu era laptopul ĂŽncĂŁrcat, nu am avut timp, de aia nu ti am fĂŁcut prt screen la registrii ( daca cumva știam care sunt ).
E bun atunci
Edited by WIN60
Nu era laptopul încărcat, nu am avut timp, de aia nu ti am făcut prt screen la registrii ( daca cumva știam care sunt ).
E bun atunci
Nu e problema, pentru cei ce intampina probleme nu va chinuiti ca mine cu citiri de loguri din reighnhold sau chestii de genul ca va prindeti urechile prea rau ... softul posibil sa nu functioneze pe toate pc-urile sau masinile , stiu ft bine ca m-am chinuit 3 zile de mi-au iesit ochi pe toate forumurile ( in special cele externe) , eu am avut norocul sa imi dea cineva un soft cu patch pentru el ( tipul cu asta se ocupa) o perioada de timp am crezut ca cablul era de vina ( eu l-am facut) dar se pare ca functioneaza perfect , care aveti nevoie de ajutor in craiova da-ti un semn si va ajut cu mare drag . Sa aveti o saptamana frumoasa !
Salutare!! Deci sĂŁ ĂŽnțeleg cĂŁ ai pus alta varianta de ISTA?
Dar este vreo diferențĂŁ sesizabilĂŁ ĂŽntre diferitele variante de soft.....🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔???Astea mai noi sunt mai la zii cu ultimele modele de mașini??
Și dacĂŁ a reușit cineva cumva sa scrie in istoric ĂŽn Idrive inspecții și ce se mai lucreazĂŁ la mașinĂŁ (știu cĂŁ normal nu merge dar na.... nici soft-urile astea nu au fost fĂŁcute sĂŁ le folosim noi😁😁😁!
Bine cĂŁ ai rezolvat! Numai bine!
