Refacere Motor N47 (Informatii- Piese,Repere,Etc)
Revin!
Am finalizat cu distributia sa zic asa, am pus si capacul de distributie, m-am ofticat ca am uitat sa comand simeringul de la arborele cotit de la capacul distributiei insa reluctorul (acela magnetic) l-am luat nou. Am spalat baia, am pus suruburile noi ca toate celelalte,, am pus volanta noua, am montat si discul cu placa insa cum se vede in poze, trebuie sa o depresez! Trebuie sa tin cu ceva de disc in interior sa-l tin centrat si sa invart de chestia aia din mijloc sa depresez placa. Mi-au zis unii colegi cum se face si mi-au aratat niste Moturi cum se centreaza placa si etc, dar nu mai tin minte si nu le am... Mi-a zis baiatul ca avem la service-ul mare mot-ul ala special (furca cu 3 brate) care o insurubezi sa se preseze placa.
Am invartit de motor sa vedem cum se misca, pe toata cursa ni se pare ca merge la fel de usor, adica nu pare ceva ciudat.
Am schimbat si capacele de la axele cu came intre ele care le gresisem initial.
My link (Poze)
Nu inteleg de ce merge rau azi serverul si mai incerc odata
WIN, asta e trusa : http://www.ebay.de/itm/SAC-Kupplungswerkzeug-Kupplung-Werkzeug-fur-Mercedes-BMW-Opel-Audi-VW-Golf-Ford-/292214821083?hash=item44095c50db:g:YEIAAOSwwKtZkYMk
Asa se monteaza corect :
  • Replies 333
  • Views 76.1k
  • Mircea-Si
    Mircea-Si
    XMI ce ai ti-e foame? Sau ai deficit de materie cenusie? Cel putin eu n-am facut imprumut la banca ca sa-mi iau masina, cum probabil ai facut tu sau florin1967. Si daca erai curios, da am schimbat mas
  • Din pacate,masina asta n o sa mai fie BMW niciodata
  • Mircea-Si
    Mircea-Si
    Win, sorry frate pt off topic, dar asa ma enerveaza ca frustrati ca XMI nu pot sa doarma noaptea ca am avut eu nush cate masini.   XMI daca n-ai bani iti trimit eu prin curier cu prioritate o lama.
Multumesc!
Am vazut trusa si am vazut video, treaba este in acel video ca nu mai arata siguranta de pe placa. La mine placa a venit cu o siguranta care daca o dai jos se preseaza pe disc si de aceea e vital sa centrezi discul perfect si dupa sa scoti siguranta.
Exact asa arata si mot-ul meu ca in trusa aia, cele din stanga jos. Acuma cand o sa punem motorul sus si cutia, va trebuie sa intre rulmentul de la cutie perfect in gaura, deci ambreiajul este ok, este gata:D!
Edited by WIN60
De dragul perfectiunii si a lucrurilor bine intelese: ;)
Toate/doar placile noi vin cu aceea siguranta.
Apoi, discul este aliniat de catre scula de centrare inainte de a da drumul "soarelui" placii (fie el tinut de siguranta, fie presat de scula de resetat sau alte minuni de impins acel ..soare) si nu inainte de a strange placa pe volant. Atunci este aliniat perfect pentru axul cutiei.
Bine-nteles ca scula de centrare trebuie sa poate fi scoasa dupa ce s-a deblocat "soarele", in fapt diafragma! :ninja:
Si de final, axul cutiei trebuie apoi sa se inscrie perfect prin ambreiaj in rulmentul din volant! ;)
Pe scurt...cand montezi o placa noua, nu ai nevoie de trusa de resetat.
In 3 ore am pus cutie-motor-cardan, scuturi, esapament, am legat tot si am dat cheie.
La prima cheie a luat-o dupa vreo 10 secunde (am desfacut conducta la injector 1, mi-a spus cineva de pe forum), trepida si la relanti si in acceleratie, m-am speriat, am pus testerul (delphi), am uitat ista acasa. Mi-a aratat injectorul 4 permanent eroare (nu era mufa bagata), dupa ce am bagat mufa suna extraordinar de bine, nu am mai facut filmare deoarece nu a stat mai mult de 30 secunde pornit ca nu are antigel in instalatie deloc (maine imi vine conducta aia de plastic mica de la racitorul de gaze de care v-am spus ca am pierdut-o si bag antigel). Mai am sa pun grila la stergatoare, stergatoarele, capota si cam atat. Maine o iau de la servici. O sa fac si o filmare cu ea cu sunetul motorului, o sa iau testerul maine sa fiu sigur ca nu are nici-o eroare permanenta (nu avea inainte).
Multumesc pentru tot colegi! Va raman dator celor care ati fost alaturi de mine si m-ati ajutat.
Revin cu filmare maine!
Edited by WIN60
No asta da reusita! Felicitari!!!
Asteptam filmul. :)
Multumesc frumos Cosmin!
Am reusit de abia acum sa incarc filmuletul, am terminat mai tarziu decat ma asteptam cu masinuta. Am avut o surpriza, dupa 300 M cand plecasem de la munca a inceput sa trepideze toata masina, volan, schimbator, etc si am tras pe dreapta, fum de sub capota, iesea cu ea inchisa, trepidatie care a aparut si inainte de ruperea distributiei cu 2-3 km (cred ca am specificat pe topicul cu distributia)
I-am sunat pe baieti, mi-au zis sa ma intorc, imi era frica, insa in final m-am intors, dupa 5 minute la relanti nu a mai scos fum , era undeva in partea stg cum te uiti la motor pe langa dpf, dar de la galerie ceva habar n-am (posibil ulei curs).
Am desfacut capacul la motor, ies niste gaze superficiale , de abia se vad la ochi insa la fel imi ieseau si inainte de ruperea distributiei.
Dupa cateva ture prin curte date de baieti (au accelerat-o mai tare), am luat-o pe drum, la fel in primul km nu a facut nimic cand deodata a inceput sa trepideze si din ce in ce mai rau cum retrogradam in 4-3-2 in frana de motor, tremura toata masina si pe liber in mers si oricum insa la relanti orice ar fi fost nu tremura nimic.
Colegul mi-a zis din prima ca nu e de la motor ci de la jante-cauciucuri-discuri-placute-saboti. Am ridicat-o pe elevator si am constat ca roata stg spate e infranata aproape de tot cu frana lasata jos, cea din dreapta era normala dar asta de abia o invarteai cu mainile. A facut niste drumuri cu frana de mana colegul si a zis ca e ceva blocat acolo.
Inainte sa o scot din service v-am spus ca am mai bagat vreo 2500 lei pe amortizoare, capete bara, discuri frana fata-spate ventilate perforate si placute ferodo. Treaba face ca tremuratul dinaintea ruperii distributiei sa fie exact ca acuma, adica provenind de la roti si nu de la distributie cum am crezut Acum m-am plimbat prin oras vreo 10-20 km si nu a mai facut deloc, posibil pistonas blocat cine stie...la cat a stat masina vreo 3 luni, discurile si placutele au in total vreo 30 km de cand au fost schimbate.
Cureaua noua de la accesorii mi-a descoperit o rola care vajaie daca esti atent (posibil fulia de la alternator), nu stiu daca se aude in filmare.
A avut 6 erori in ista in total (5 din ele mi le dadea si inainte din cauza bateriei, care trebuie sa o schimb), s-au sters toate, VERDE!
Filmare masina-motor
Edit: Ce sa va spun... o diferenta imensa la sunetul motorului in bine!
Poftim si niste filmari de pe la motor cand se auzea distributia "putin"
Edited by WIN60
Frumos, frumos!
Un caz fericit de N47. Ai tras o linie la cheltuieli?
Inelul ala de pe deget o sa-ti lase amintiri prin masina. :D
Multumesc frumos!
Mi-a lasat pe volan vreo 5-6 amintiri, l-am dat jos de 9 luni cam asa:))
Inca nu e gata PR-ul (trebuie sa-l transmita magazia catre casierie sa-l platesc si sa vad cat e)
Am platit 2.450 lei ce aveam restant inainte de ruperea distributiei si acum mai am de plata undeva pe la 9.000-10.000 lei parerea mea. Aceste sume sunt fara adaos 34%, adaosul care ar fi daca as fi comandat toate aceste piese ca si client normal + 1050 lei verificarea-rectificarea chiulasei.
Edited by WIN60
Bravo pentru reusita! :goodjob:
Cred ca, ce intereseaza pe cei mai multi ar fi cat ar fi diferenta de pret daca doar lantul/urile si intinzatoarele ar fi fost schimbate preventiv la prima detectare serioasa de zgomot de lant (pentru ca pana la urma asta este cel mai important - sa depistezi ca lantul zangane!).
Desigur aici nu intra manopera..
Incurajezi sa fie schimbat preventiv?
Clar, mai ales dupa ce am vazut cat de usoara este operatiunea, am pus distributia la punct in maxim 2 ore si aia cu uitat pe laptop, cu grija, verificam si ne uitam de 10 ori.
Si clar mai ales dupa ce am vazut cat de "firava"pare distributia cu totul!.
Daca era sa schimb distributia fara sa ma mai panichez ca doar la reprezentanta si etc, dadeam cutia jos, lasam motorul 1 palma in jos si in 5 ore maxim cu totul era cutia data jos, pusa distributia, pusa cutia si cheie, sa nu zic mai putin! Si acum au umblat si ei prima oara la acest motor.
Totul schimbat, suruburui,garnituri,etc, nu doar lanturi/intinzatoare/patine.
Nu intra manopera in sumele de mai sus ca nu platesc manopera. La cat de ieftina e operatiunea si de usoara ar trebui schimbata pe la 150.000 parerea mea sau la 200.000+ daca chiar nu se aude nimic.
Multumesc!
Felicitari. Motorul e ca si nou acum. :) Incetul cu incetul, baietii se vor reprofila pe motoare bmw :))
Inca o intrebare ca ai zis ca ai/s-a coborat motorul.
Operatia s-a efectuat pe elevator sau pe groapa?
Adica crezi ca se poate face si pe groapa/rampa..?
In cazul meu in care a trebuit demontarea efectiv a motorului, am dat capota jos si l-am ridicat cu macaraua aia speciala masina fiind oricum pe elevator, dar normal daca schimbi doar distributia nu este necesara scoaterea motorului, dai cutia afara dupa parerea, il lasi in jos si poti sa schimbi linistit distributia. Se poate face fara probleme si pe rampa, lasi motorul in macara si lucrezi linistit, dar e mai "jungle style"...
Salut, felicitari pentru reusita :) , cati kilometri avea masina cand s-a rupt distributia?
Exact raspunsul cautat de multa, multa vreme! :thumbsup:
Nu ma deranjeaza jungle style daca este cat de putin loc pentru acces la ce trebuie schimbat! Stau destul de bine la capitolul dibacie.
Confirm cele spuse de win60. Chiar am vazut intr-un service local cum mecanicul schimba distributia fara sa scoata motorul. Doar cutia a fost data jos.
Radu_ed, masina avea/are 194.500 km.
Esti 100 % sigur ca avea doar atat ,sau ai o imagine sigura a istoricului masinii din punct de vedere al reviziilor (schimb ulei)?.Personal cred ca se rupe frecvent la cele cu multi km sau intretinere dunioasa.....am condus cu mult timp in urma Mondeo MK3 care avea lant ....se schimba distributia la 240k km parca si nu erau probleme cu distributii rupte......ce dracu,e un Ford de 17 ani pana la urma.
Daca stau sa ma gandesc bine motorul ala a fost si pe Transit ,mai sunt destule care merg si acum si sigur au sute de mii Km. Sa ai bafta cu masina de acum incolo ca ai bagat destui bani in ea.
Ca sa nu va tin ascuns nimic, aseara eram pe viaducte, am bagat o depasire mai in forta cu viteza si mi-a aparut dintr-o data martorul pompei de ulei cu rosu intre ceasuri si pe navi (low oil pressure , stop carefully), am scos-o pe liber, am mai mers vreo 300-400 M pana am gasit o parcare, am oprit-o am stat putin, am pornit-o din nou, iarasi dupa 10 secunde s-a aprins, am desfacut busonul acela la motor, m-am uitat cu lanterna, se vedea capacul acela de la axele cu came si cu tachetii , se vedea putina ungere insa nu multa, ulei sa curga-sara pe acolo nu am vazut deloc. Am mai vorbit cu cineva e pe forum si cu mecanicul meu, ultima oara m-am enervat, am zis ca plec si cand am pornit-o am stat 3-5 secunde si am simtit cum trepideaza usor masina si schimbatorul, am oprit-o imediat...am chemat platforma si aia a fost. Masina este la service deocamdata, de luni seara ma apuc de ea sa o desfac. Nivelul era putin sub maxim si nu curgea nimic sub masina (nu am pus scuturile tocmai ca sa observ vreo pierdere in caz de ceva).
Deci la mine statea aprins incontinu, nici in accelerare si nici la relanti nu se stingea, cel mai sigur pompa de ulei nu mai baga deloc ulei.
Nu ma pronunt deocamdata cu ce cred ca are, astept sa dau baia de ulei jos prima oara.
Da, sunt sigur de km, din punctul de vedere al istoricului reviziilor.
Edited by WIN60
Care e legatura? Era mai relevanta comparatia cu un lant de bicicleta decat cu alta masina facuta de alta companie in alta era.
Foarte nasol ce ti s-a intamplat acum, mai bine luai alt motor de la bun inceput, oricum asta e compromis acum, dupa atata munca si bani
Probabil a intrat ceva in pompa de ulei si a stricat-o
Nu e compromis parerea mea, de fapt sunt sigur ca nu e compromis sau ceva de genul, sunt calm pana desfac baia sa vad care e treaba, eventual sa rezolv problema cu presiunea de ulei si sa-i dau cheie.
Pinionul de la pompa de ulei pus invers sau surubul care il fixeaza a ramas nestrans si a sarit pinionul de pe axul pompei de ulei.
