Probleme clima G30
Crysis21
5 minutes ago, Ionuț_Cosmin said:
Identic si la G30 LCI....mi se pare incredibil de stupid acest lucru. Sotia este proprietara unei Toyota Auris hibrid din 2016 aproape cheala si vreau sa spun ca la 21 de grade ingheti in ea vara, oricat de cald ar fi afara....Se pare ca BMW inca nu stie cum sa faca treaba asta functionala, din moment ce de la E39 incoace, inclusiv, racirea in masina este o chestie care ar trebui sa fie studiata macar 1 generatie la Harvard cu returul rezultatelor cercetarii la Munchen.
Verifica ce tip de freon trebuie inlocuit in Toyota, ca s-ar putea sa fie R134A. In timp ce bmw aproape sigur o sa aiba R1234YF. E o diferenta intre ele.
SI nu se pot inlocui, unul in locul altuia.
Peste vreo 2 săptămâni merg sa fac un update de ILevel...sunt curios dac-ajuta la ceva.
E limpede ca tehnologia este diferita și ca a evoluat, doar ca evoluția mi se pare, asa cum spunea și un alt coleg de pe forum, ca miroase mai tare a involuție din moment ce aceasta a ajuns sa încurce nu sa ajute cauza.
Daca vrei sa filosofam pe marginea realitatii pe care si eu si tu o avem in fata ochilor.. te asigur ca IN FAPT lucrurile sunt (vor fi luate) de sub controlul tau si vor fi sub controlul altora in vremurile ce vor veni...
Ti-as spune si motivul dar sunt sigur ca vor fi altii sa ma contrazica..
Gandeste ... doar o singura idee, ce e propovaduita si se urmareste a fi indeplinita - masini autonome pe strada. ACul din masina ta.. si el joaca un rol in "eficientizarea" sistemului nu benefinciul tau cum ai cred. Iti explica ei, altii mai tarziu ce trebuie sa intelegi. Beneficiul tau? E redus la minim.
Macar acum nu poti spune ca nu ai auzit asta.
Ma tem ca update-ul la care te gandesti sa nu faca mare lucru.
Ti-e cunoscuta expresia vehiculata de sus in jos? Own nothing and you'll be happy?
iata cine:
https://www.isdglobal.org/explainers/the-great-reset/#:~:text=The Great Reset is the name of,social conditions stemming from the COVID-19 pandemic.
E timpul sa faci ce iti doresti si crezi ca se cuvine.
  • De acord! 1
  • 10 months later...
Dupa ce am ajuns sa am al doilea g30 un 530xd din 2022 acum mi am dat seama exact cum sa fac sa mearga bine clima pe auto. Si la primul si la al doilea am avut problema cu debitul care scadea foarte mult pe auto sa zicem pe 22 de grade pe treapta 2 sau 3. Senzorul de citeste temperatura interioara este situat sub fanta de aer dreapta centrala.
Ca sa mearga bine clima la g30 si la toate cu acelas panou de clima cu senzorul pus total eronat din proiectare, trebuie sa nu puneti nimic in fantele din fata centrale. Fara telefoane puse pe fantele centrale deoarece daca pui un telefon pe fanta din stanga se duce aerul pe sub si se duce fix in senzor, il raceste si dupa o sa scada mult debitul de aer, senzorul vede ca s a racit in masina, la fel si daca pui pe cea din dreapta.
Fanta din dreapta centrala ar trebui sa fie data cu lamelele in sus sa nu vina aerul in jos fix in senzor. Inainte inchidem fata din dreapta de tot ca sa mearga clima bine, dar daca pui un telefon in fanta din stanga se duce aerul pe sub el fix in senzor si nu e bine, evitati sa puneti telefoane in aceste 2 fante centrale si clima o sa mearga destul de bine pe auto cand e cald afara sau foarte frig, treapta 2 sau 3. La inceput nu intelegeam de ce cateodata mergea bine clima si alta data nu, era din cauza ca puneam sau nu telefonul in fanta.
O mare greseala de proiectare la acest panou de clima. Aa si sa nu uitati sa schimbati filtru de polen mai des, daca e putin imbacsit nu mai trece aerul bine prin el si scade debitul, plus un update de soft ar trebui. Am atasat si poza cu panoul si cu senzorul incercuit.
Sper sa ajute si pe altii!
  • Thanks 1
