F10 520D se infraneaza cand ploua
Drey
Salut baieti,
Am sa expun si eu problema mea in speranta ca cineva a mai intalnit asa ceva si are vreo informatie pentru mine.
Detin un 520D F10 2013 8HP. Are cruise control simplu, nu adaptiv.
Am observat ca atunci cand ploua, o data la cativa km mi se taie acceleratia pentru o secunda indiferent ca sunt cu cruise-ul activat sau nu. Practic masina la viteza constanta, scade cu 1km/h si apoi isi revine.
Este ca si cum ridic piciorul de pe acceleratie 1 secunda si apoi il pun la loc.
Lucrul asta se intampla DOAR cand ploua.
Masina nu prezinta erori relevante. Are doar o eroare pe camera din stanga bara fata (irelevanta)
Ceva idei? Mi se pare foarte bizar ce se intampla.
Edited by Drey
ai cumva collision prevention assist? parca asa se cheama (masina rosie care se aprinde in bord sau in head up); nu sunt sigur ce senzori foloseste, posibil sa ia info si de la camera din bara fata.
Nu am collision prevention assist.
Camera care este pe eroare este cea din laterala bara fata. Camerele alea se folosesc doar pentru a vedea stanga/dreapta la iesirea de pe stradute inguste, d-aia am spus ca eroarea este irelevanta problemei prezentate mai sus.
Edited by Drey
Fa un test cu tester dedicat.
Si erorile temporare sunt inregistrate.
Tocmai ce am facut revizia la Auto Cobalescu Pitesti joia trecuta si nu aveam decat eroarea pe camera iar masina face asa de cand am luat-o, acum un an
E posibil ca masina sa actioneze singura sistemul de franare pentru 1 sec ca sa curete discurile de apa...
Totusi, sistemul asta lucreaza aproape imperceptibil, ma mir ca simti reducerea de viteza
Nu stiam ca exista asa ceva. Totusi, este chiar perceptibil. Bineinteles, la viteza mare cand, din cauza aerodinamicitatii, masina se "infraneaza" mai tare.
Imagineaza-ti efectiv ca iei piciorul de pe acceleratie o secunda si apoi il pui la loc iar pe HUD se vede cum scade viteza cu 1 km/h si apoi urca la loc.
Edited by Drey
Face treaba asta regulat, adica ai observat un oarecare ciclu sau e random ?
Pare random dar doar cand ploua.
Nu am sesizat sa faca la un anumit numar de km sau un interval de timp regulat.
Edited by Drey
Nu vreau sa par dobitoc insa nu cumva simti aceea scadere de viteza cand ploua si sunt balti? Daca intri in balta mare e normal sa scada putin viteza masinii.
Nu pari dobitoc, insa ma jignesti pe mine :)
Normal ca nu se pune problema de balti.
Scade putin viteza masinii in balti mari acvaplanand.. :sorcerer:
On topic; ..upsy-daisy:
https://forums.moneysavingexpert.com/showthread.php?t=5033569&page=2
  • Downvote 2
Asa este. Sa pui pe pilot automat iarna sau cand ploua nu este safe.
Nu m-am gandit ca se simte o franare de 1 km/h. Probabil ca franarea este mai mare daca o simti. De la ce vine greu de spus aici pe forum. Cel mai probabil poti gasi problema cu un tester conecat in mers si cu ochii pe anumiti parametrii in legatura cu franarea.
Sistemul asta nu era doar pe motoarele de 3l? Daca e si pe 2l, si e un etrier care nu lucreaza bine, cred ca ar putea fi o cauza..
Masina reactioneaza asa indiferent ca este cruise-ul activat sau nu.
Cred totusi ca Myx are dreptate. Dar de ce intrerupe numai cand ploua? Oare apa patrunde pe undeva si face vreun scurt ceva? Habar n-am, nu ma pricep.
Cat despre ce zice mgi, eu nu stiam nici macar ca exista sistemul asta
ai putea incerca sa mergi (in limite safe) fara stergatoarele pornite (ca masina sa nu stie ca ploua) pe timp de ploaie savezi daca mai face. daca nu face inseamna ca doar ususca franele. banuiesc ca daca ai un tratament hidofob pe parbriz ar zbura apa la viteze de peste 70 80 la ora. dar repet: doar in conditii safe Edited by Rico24
Pai eu inteleg din video postat de mgi ca tine de senzorul de ploaie, nu de stergatoare
pai da dar masina stie ca ploua atunci cand pui stergatoarele pe automat si senzorul detecteaza apa pe parbriz. eu sugeram ca ai putea sa mergi cu stergatoarele (si implicit senzorul oprite) un minut sau cat crezi ca e necesar sa iti dai seama daca se infraneaza la fel. Edited by Rico24
Ah, senzorul nu e activ mereu, nu? Doar cand pui stergatoarele pe automat?
Ok, am sa incerc. Am observat ca e suficient sa picure si se infraneaza. Cand mai prind conditiile astea, am sa incerc sa nu activez stergatoarele sa vedem cum reactioneaza masina.
  • Like 3
Va confirm eu suspiciunile.
E de la functia de uscare a franelor care porneste automat cand senzorul de ploaie detecteaza apa, indiferent daca pornesti sau nu stergatoarele.
Dar franarea nu e random complet, chiar e direct proportionala cu info din senzor si din aplicarea pedalei...adica daca ploua tare, face des. Sau daca franezi tu des, face mai rar pt ca nu mai are nevoie.
La primul F10 care era din 2010 nu facea treaba asta, la F31 care era 2013 deja era prezenta functia, dar era o idee cam deranjanta.
La F10 ce-l am acum dupa update de iLevel face mai sensibil si rareori mai observ.
La mine e verificata treaba, repet, deja e a 2-a masina care are functia asta. Nu e placebo si nu e nimic defect. Posibil ca nu toate sa aiba functia asta si mai degraba sa faca parte din vreo "dotare" gen pachet "cold weather" sau stiu eu ce...
  • Like 5
Iti multumesc frumos pentru lamuriri!
Am vazut pe un forum extern ca aceasta functie ar avea mai multe nivele de configurare. (https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1623590)
Gen sa franeze mai des si mai tare sau mai rar si mai incet.
Poti verifica la cineva ce se ocupa cu codari sau la reprezentanta pe ce nivel iti este setat.
Ca sa fiu sincer, nu ma deranjeaza ca franeaza sa-mi curete discurile.
Eram putin speriat pentru ca nu stiam de sistem si am crezut ca este ceva defect la masina.
Va multumesc tuturor pentru informatii!
si eu ma gandeam la chestia cu uscatul franelor inca de cand am vazut postarea initiala.
totusi nu stiu daca aceasta caracteristica chiar exista pe masini si chiar daca masinile actuale au asa ceva, la tine se pare ca actioneaza prea tare, perceptibil si tot nu e ok.
Edited by edit
