Problema servo
La fiecare sfert de turĂŁ volanul se ĂŽnțepeneste ca si cum nu am servo. O fortez trece de acel punct si iar merge ok si tot asa. La un moment dat si a revenit si mergea ok apoi a cedat iar. Pe tester apar erori la senzor unghi . La service toti spun ca e caseta. Voi ce ziceți?????
E90 2005 m47 e masina ĂŽn caz ca ar conta.
As incepe cu inlocuirea uleiului din servo. Vezi ce-ti scrie pe capacul rezervorului de servodirectie (ATF sau CHF), schimba lichidul !
Cu lichid hidraulic nu se repara pompa sau directia.. cand deja are simptome serioase..
Am schimbat pompa servo și recondiționat caseta și direcția tot greu merge, dar câteodatĂŁ merge și usor ce ar putea sa aibe
Mașina ĂŽn cauza e bmw 320d 2005 scuze k am uitat sa menționez. Poate sa fie de la conducta de expansiune? Mulțumesc anticipat
Am schimbat pompa servo și recondiționat caseta și direcția tot greu merge, dar câteodată merge și usor ce ar putea sa aibe
Mașina în cauza e bmw 320d 2005 scuze k am uitat sa menționez. Poate sa fie de la conducta de expansiune? Mulțumesc anticipat
Se poate, daca pompa era praf.
Te asteapta o intrebare aici:
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/191223-direcie-grea/page__pid__2534647#entry2534647
Sunt niste baieti bunicei in targoviste , Trami se numesc , daca esti din zona da o fuga pana la ei !, poate sa fie pompa ... sau supapele din caseta ... etc
Edited by wtww
Dar nu poate sa fie și de la conducta de presiune cea care pleaca de la pompa la caseta. Asa mi-a spus și mecanicul care mi-a recondiționat caseta sa ĂŽncerc sa o schimb pentru k are niște valve pe ea și e posibil sa se blocheze
Caseta de directie si tot ce tine de directie trebuie sa functioneze perfect ! si franele la fel ... este viata ta in joc si a celor din jur
Edited by wtww
