Trepidatie relanti F10 535xDrive fab. 11.2013 km 130 k
Salut posesorii de Bmw F10. Am unul 535xDrive fabricatie 2012 luna 11, cu km 130.000. De ceva timp am o trepidatie enervanta la relanti care se simte in volan, scaun si caroserie. Acest lucru se intampla numai la relanti, indiferent daca cutia este in D, P, R, N. Imediat ce accelerez nu se mai simte absolut nici o vibratie. Am fost la Service Scream (Tezparii) Bucuresti si nu am nici o eroare pe tester. Sunt schimbate tampoanele de la motor, flansa cardan, flansa grup spate, toate pe original. Aveti idee de la ce poate fi ? A mai patit cineva acest lucru?  Am intrebat pe diverse grupuri pe farcebook si mi-au dat baietii mai multe pareri, o sa ma duc si la alt service sa o mai verific, dar inainte am zis sa incerc si aici poate a mai patit cineva ca mine. A mai fost un topic si am vorbit cu baiatul respectiv, care nu i-a dat de cap si a vandut masina asa.
  • Replies 62
  • Views 7.4k
  • Depinde de la caz la caz dar daca tot sunt vibratii inseamna ca e un dezechilibru in motor, iar cum motoarele in 6 cilindrii nu au arbori balansieri.... inseamna ca un cilindru sau mai multi fac probl
  • Adi535xDF10
    Adi535xDF10
    Este schimbata anul trecut pe original si flansa de la cardan. Si sunt verificate daca sunt crapate sau ceva de genul.
  • manole2000
    manole2000
    Da. Poate fi rulmentul de langa convertizor.
Mereu sau doar la rece?  Relantiul oscileaza?
Mereu, indiferent ca e rece sau cald motorul. Relantiul nu oscileaza. Si imediat ce accelerez, trece de 900-1000 turatie nu se mai simte absolut nimic.
Sa nu fie din motor… daca ai inspectat tot.. deși daca ar fi din motor ar face si la turatie mai mare.. nu știu ce sa zic.
Sau chiar in cutie poate fi gen ceva cum este volanta la cutie manuala care produce vibrații in caroserie, iar când accelerezi automat dispare jocul si vibrația.
Numai la relanti face. Imediat ce accelerez dispare orice vibratie, inclusiv la 240 nu se simte nimic, masina merge super lin. Pe tester nu am absolut nici o eroare...
Salut! Întreb de curiozitate, e stock sau are remap stage 1? De cât timp îl deții? Ai sesizat odată cu venirea frigului?
Galeria de admisie e curata? Ai curat o  vreodata, sau porturile de la supape sa te uiti daca au multa calamina pe ele.
Masina este stoc. Daca stau sa ma gandesc bine,  cred ca odata cu venirea frigului.
Este curatata acum cateva mii de km, prin septembrie parca.
Am fost din nou la service si totul este ok. Injectorii sunt super buni, bujiile nu au nimic, toba la fel... Nu isi pot da seama de la vine aceasta trepidatie. Au zis ca mai rar sa fie o masina fara absolut nici o eroare, 0 erori pe absolut tot... si masina tot trepideaza, am observat ca se simte mai nasol cand e motorul rece.
Tampoanele alea motor cu ce fel de parturi au fost schimbate? Daca au fost non-OE, atunci problema poate veni de aici. Este o problema cunoscuta la F10. Din pacate in acest caz cele doua tampoane trebuie sa fie originale.
Edited by RaYn3
La 3.0 diesel si cu tampoanele uzate nu prea trepideaza, nu compara cu 2.0d.
Tampoanele sunt originale. Si inainte si dupa ce le-am schimbat masina face la fel. Intradevar, unul era blocat, dar nu s-a schimbat nimic. Am avut impresia la inceput, imediat ce le-am schimbat, ca s-a mai ameliorat, dar dupa cateva zile la fel ...
On 3/19/2022 at 5:15 PM, andualx said:
Salut, ceva noutati?
Salut. Nimic. Am fost la inca un service cu ea si tot nimic... Nu am nici o eroare pe ISTA, valorile la injectoare, turbine, egr, dpf sunt foarte bune ...
O sa o las asa. Mi-a mai spus cineva ca exista posibilitatea sa fie ceva pe duca, dar pana nu se strica de tot sa nu apara nimic pe ISTA ...
Masina se comporta normal, trage bine, nu am nici o problema in afara de tremuratul asta enervant la relanti care se simte in volan si in scaun.
Acelasi lucru il patesc si eu, poimaine schimb tampoanele la motor...poate am noroc!
Ar fi ciudat ca la tine sa se rezolve doar din asta. Eu le-am pus originale si nici o schimbare.
S-a rezolvat la tine @andualx?
Am schimbat tampoanele...cel de pe dreapta nu mai tinea deloc... am scapat de vibratie. Esti sigur ca ai pus tampoane OE (le-ai cumparat tu sau asa ti-au spus la service) si erau in regula?
Edited by andualx
On 3/26/2022 at 8:03 AM, andualx said:
Le-am pus la service, dar s-au uitat la ele si la alt service si au zis ca sunt OE si sunt puse ok...
Nu stiu ce sa mai zic 😂😂😂
3 hours ago, six in line said:
La fulie te ai uitat? Poate din cauza ei vibreaza la relanti.....
S-au verificat toate fuliile, curele etc 🙈
3.0d nu prea are voie sa vibreze, chiar si cu tampoanele moarte. Ar putea sa fie din convertizor dar slabe sanse... Ai verificat daca ai span in ulei? Eu as paria pe o problema de piston, biela, etc
Daca nu as fi intalnit, as mai fi spus 🙂 Lucrez in domeniu si vad multe.... mai ales la N57 cu 2 si 3 turbine 🙂
