E90 dereglare sistem electric
Salut! Am un E90 2011 2.0 distribuție spate
Mi sa stricat incuietoarea de la ușa fata stanga șofer, am comandat alta și am mers sa o schimb.
Precizez: cea originala 8 pini, aftermarket 2 pini
Am conectat cea noua sa o testam, a mers 5 minute iar când sa montam fata de usa a început petrecerea.
Mi a apărut în bord erorile pt ABS DTC airbag, servo, frana de mana și mai 2 parca + nu merg geamurile pe spate din niciun buton + nu merg comenzi volan + nu merg ștergătoare pilot automat + nu merge din cheie sa fac nimic, doar sa ridic și închid geamurile.
Nu am acces la baterie nici cum sa dau bornele jos, nu pot sa deschid manual cu cheia, nu se pot rabata geamurile.
3 testere diferite nu se pot conecta la masina, urmează sa merg la BMW săptămână viitoare.
Ce păreri aveți? Ce sa putut intampla asa grav? Ce as putea sa fac?
Edited by Calim
Plus nu merge niciun ceas din bord, kilometri îs blocați nu se înregistrează și nu ști cata motorina am
Pai de cei ai montat-o pe aia cu 2pini, daca cea de pe masina are 8? Nu ti-ai pus un semn de intrebare ca ceva e in neregula? Mai mult ca sigur s-a dus/dereglat vreun modul. Cine stie ce balarii sunt prin incuietoarea aia de 2 bani, pardon 2 pini. Poate erau legati unul de altul si prin urmare ti-a ars modulul. In fine, mergi la cineva priceput in bmw.
Luminile funcționează, faza scurta lunga poziții tot, lumini ambientale
55 minutes ago, ADRIAN HD said:
Cred ca s-a ars Frm si calculatorul de comfort.Luminile functioneaza?
Frm ul nu tine și de avari și semnalizări și de poziții și restu? Am pe FRM US style și avari dublu impuls iar dacă era ars FRM ul cred ca nu mai mergeau nici codurile alea
Atunci frm ul nu e ,probabil ai dat peste cap ceva module.Ar fi bine daca ai putea lua borna jos vreo jumate de ora,sant module care lasate fara curent isi revin ,sa zic asa(cel de inchidere centralizata spre exemplu).
Exact cum a zis si RaYn3, UN MARE semnal de alarma era 8 pini vs 2 pini. Acolo trebuia sa te opresti, mai ales ca era incuietoarea de la sofer!
Acum, mecanic de ce nu mai poti deschide usa?
Pentru ca tare iti doresc sa scoti mai intai porcaria aia cu 2 pini...
Pot deschide orice ușa vreau ca masina nu se mai inchife sau deschide din niciun buton, nici mecanic cu cheia în butuc, am dat incuietoarea jos și am pus o pe cea originala cu gândul ca își revine ea singura dar nimic.
Nu am cum sa deschid portbagajul ca nu se mai deschide deloc din niciun buton, și nu am ca la alte modele sa îl deschid cu cheia din butuc, nu pot rabata scaunele din spate. Nu pot sa ajung nici cum la bateria aia
Oare din tester nu s ar rezolva? Un tester original BMW
Ai verificat toate sigurantele din panou cu aparat de masura scotand cu grija una cate una si punand-o exact in locul in care era?
Poate s-a ars vreuna spre norocul tau.
Daca e vreuna arsa pui EXACT SI DOAR ACEIASI VALOARE. Nu mai mare sau mai mica.
Pune ultimile 7 caractere din VIN sa vedem daca mecanic poti deschide portbagajul la modelul ala.
A736751
17 minutes ago, Calim said:
A736751
Ceea ce este 9 in desen este mecanismul, tija deschiderii de urgenta a portbagajului.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=PN11-EUR-12-2009-E90N-BMW-318d&diagId=41_1677#51247840617
38 minutes ago, Calim said:
Și cum ajung acolo? Dacă mi ai putea explica ca nu inteleg
Nu am modelul tau asa ca mai mult nu te pot ajuta.
Cauta zona de langa portbagaj. Prin interior daca poti, daca nu pe la butonul de la portbagaj. Ceva exista; daca afli, cand afli explica aici sa stie si altii.
Salut, babeste asa, pare ca trebuie sa desfaci modulul de lumini ala unde e manerul, scos tot afara si probabil ajungi si la cablul respectiv.
Am rezolvat masina, în caz ca cineva o sa mai aibă vreodată aceste dereglări ale sistemului electric fiți atenți.
Rezolvare: desfaci torpedou iar în spate sunt sigurantele mașini, nu toate dar sunt câteva. Cauti sigurantele de la computerul de bord și le scoți pe toate 5 minute. Masina își da un fel de resetare și își revine. E ca și cum as fii dat bornele jos.
Va mulțumesc tuturor pentru toate sfaturile.
@petreop Proaste ambele filmulete, doar in America exista buton de actionare de la interior, e lege. In Europa nu exista asa ceva.
