E46 N42B20 VALVETRONIC NU PORNESTE.
Salut! Motorul s-a oprit singur dupa 15 minute de functionare si nu mai vrea sa porneasca. Bujiile 3 si 4 sunt ude. Am schimbat bujii si bobine si da sa porneasca dar nu porneste, pe tester nu am eroare decat senzor ambient. Aveti vreo idee ce sa mai verific?
Ia scoate mufa de la debitmetru si incearca.
Am incercat si cu mufa debitmetru scoasa si face la fel.
As zice senzor arbore cotit in general el face figuri deși teoretic trebuia să apară la diagnoza.
ce senzor e ala ?
crankshaft sensor, daca nu citeste corect rotatiile motorului...nicio sansa sa pornesti. (e ceva chin sa il schimbi)
teoretic...la mine nu a aparut pe niciun tester.
https://lynxtx3.blogspot.com/2011/07/diy-how-to-change-crankshaft-sensor-on.html
  Cred ca mașină nu pornește din cauza servomotorului de la Valvetronic care este ars.
1. Verifia toate cablurile de la sistemul valvetrinic (curata, da cu solutie de contacte, verifica posibil fir intrerupt)
2. Posibil senzorul valvetronic nu mai functioneaza in parametri (de asta e posibil sa nu apara eroare, el citeste dar citeste eronat )
3. Actuator valvetronic terminat
In 2 luni probabil ca a rezolvat deja dar a uitat sa ne spuna solutia.
Problema la pornire e putin probabil sa vina de la sistemul valvetronic pentru ca acesta functioneaza doar dupa ce lichidul de racire trece de o anumita temperatura. Pana atunci merge ca un motor clasic folosind clapeta de acceleratie.
La mine face exact asa, nu pornea, am ciocănit servomotorul de la Valvetronic
și a pornit imediat. Am schimbat motorasul și nu am mai avut probleme de pornire.
In general apar erori pe tester cand sunt probleme de acest gen (valvetronic, ax cu came, arbore cotit).
Pompa de benzina ar putea face probleme si sa nu apare pe tester.
