Tractare F10 xDrive
paul_e88
Am o intrebare legat de o situatie. Se da un F10 xDrive automat, care a trebuit transportat. A fost apelata o firma specializata care a trimis la fata locului o masina de tractare care poate ridica doar o punte (deci nu platforma). Dupa mirarea initiala ca au trimis asa ceva (stiau ca e vorba de o masina cu tractiune integrala), soferul care vine spune ca e totul in regula, ca a mai luat masini asa si nu va fi nici o problema.
Masina a fost ridicata cu rotile din spate si tractata asa aprox. 5 km. Practic a mers cu rotile fata pe sol.
A avut motorul oprit in timpul asta si cutia ramasa in P.
Cand a fost coborata de pe platforma si pornita, a avut o serie de erori in bord si volanul era foarte greu - asta inteleg ca se intampla oricum in momentul in care e tractata.
Insa as vrea sa stiu, daca are cineva experiente in acest sens, daca situatia poate produce riscuri pentru cutia de transfer/transmisie?
Am citit tot felul de povesti, intr-adevar marea majoritate spun clar ca masina trebuia luata cu platforma - insa totusi, in cazul asta in care s-a intamplat asa, ce riscuri exista si cat de mari sunt?
Multumesc.
Edited by paul_e88
Teoretic tractiunea poate fi 100% pe spate la xdrive dar asta nu inseamna neaparat ca nu exista conexiune intre rotile fata si transmisie. Eu nu as fi acceptat sa-mi fie tractat asa, doar pe platforma, mai ales un xdrive. Posibil sa se fi stricat ceva pe la ea, cutie de transfer, diferential...trebuie verificat. Pentru inceput sterge erorile si vezi ce se intampla.
Sa vedem ce mai zic si alti colegi.
  • De acord! 3
Trebuia intrat pe sub masina si pusa cutia pe liber.
Mi se pare ca la F10 pre-LCI merge facut usor de sus de langa schimbator, dar dupa aceea au "imbunatatit-o" odata cu LCI-ul.
Din pacate masina aici era un LCI si nu s-a putut intra pe dedesubt. Oricum P-ul inteleg ca blocheaza doar rotile spate...
Poftim? Pai desteptii aia cu platforma pot pune masina in Neutru in 10 secunde cu un imbus de 6mm parca . Daca masina a fost in P si a fost tractata, se posibil ca, cutia de transfer si difentialul sa fie praf.  Cand a remorcat-o, nu se auzea nimic ciudat? Ca si cum rotile nu s-ar invarti firesc?  Clar o diagnoza cu ISTA sa vezi ce erori are, e clar ca nu i-a facut bine acea tractare. Cutia cupleaza bine? Accelereaza bine?
Edited by six in line
Asta am spus, la LCI trebuie intrat sub masina, dat scutul jos si pusa cutia in neutru. Nu e asa la indemana daca esti pe marginea drumului.
Nici nu stiu de ce au facut procedura asa complicata, cand inainte parea ca era mai simplu, pe sus pe langa schimbator.
Masina a fost dusa la service in modul asta, doar a fost pornita si mutata putin, la viteza mica, dupa ce a fost tractata.
A avut cateva erori in bord (specifice tractarii din ce am auzit de la alte persoane) dar parea ca nu are nimic. Nu am apucat sa testez mai multe ulterior.
  • Facepalm 1
Sterge erorile pt inceput in teorie o distanta asa mica ar trebui sa reziste cutia de transfer . edit desi cutia in P??  in cazul asta nu as fi deloc mirat sa ai cutia praf adica imi e greu sa cred ca a scapat practic aveai rotile spate "oprite" in timp ce fata mergea cu o viteza relativ mare . Ma rog vezi poate sunt mai rezistente decat spune lumea cutiile astea de transfer.
Edited by alex230ro
  • Sad 1
