Problema dsc
Salut colegi
Masina bmw e90 320d 2006 163cp.
Problema sta in felul urmator
Masina da in nas cum se spune la accelerare se aprinde si intermitent martorul dsc. Acest lucru este insotit si de un carait la accelerare nu imi pot da seama de unde se aude pare ca de sub capota
La scanarea cu ista a returnat eroarea cu throttle valve adica problema la valva pedalei de acceleratie cea din fata egr ului
La un test din ista intradevar era dusa in sensul ca la activarea din program nu se misca deloc nici inchis nici deschis. La fel si cu contactul pus dc roteam de arcul acela se putea inchide lejer
Am schimbat o cu una sh din dezmembrari care se pare ca e buna in sensul ca dupa ce am montat o am sters eroarea am facut si testele de mai sus cel cu miscarea arcului si cea din program si se pare ca e ok ptr ca o inchide si deschide din ista iar cu contactul pus nu o mai pot roti
Eroare cu throttle valve nu a mai aparut
 Mai am niste erori pe senzorul auc si thermal oil sensor si auxiliary water pump
Faza e ca eu dadeam vina pe clapeta aceasta de imi facea dsc ul figura descrisa la inceput.
Dar dupa inlocuirea clapetei problema persista se pare ca nu e de la ea
In erorile pe care le da ista nu vad nimic suspect ma asteptam la niste senzori pe dsc dtc senzori roti decalibrati etc.
Nu stiu de unde sa incep. Dc dezactivez dsc de la buton masina nu mai da in nas parca merge normal trage. Dar sunetul cand accelerez un carait sau un pacanit tot se aude.
De la ce naiba poate fi,? Mentionez ca nu am schombat nimic recent.
Mulumesc si dati mi idei de unde sa incep.
Poti sa ai probleme cu un senzor abs sau poate sa fie SZL-ul de vina (cititor unghi volan). Mergi la service.
fa un test cu ista, pe dsc , si verifica senzorii, care iti citeste viteza/care nu ..
Eu m-am referit să citești senzorii, vitezele..
Dsc - call up ecu functions?
Revin cu un video cum se manifesta problema
Ce am mai observat astazi . La relanti pe liber indiferent cat accelerez nu se aude zgomotul. Insa se aude daca masina e in miscare in viteza dar se aude si cand o scot pe liber si accelerez dar mai rar.daca continui sa merg asa si maresc viteza apare si martorul dsc care palpaie.
Am facut test si pe pompa de abs care se aude cum baraie cand ii dau trigger din ista.
Am facut diagnoza pe ecu dsc nu da nici o eroare senzorii de la roti par sa indice viteza ok, unghi volan ok.
Unghi volan ok
Poate sa fie zgomotul asta de la un suport de motor stricat si sa dea dsc ul eroare? Ca asta e banuiala mea pana.acum.
Nu ma lasa sa atasez pozele tre sa le fac mai mici cu scanarile din ista.
Edited by ionut79
Bataia asta se aude intre 40-50km sau mai jos dupa care nu se mai aude dar la viteza mai mare intra dsc ul care restrictioneaza viteza
Edited by ionut79
Zgomotul din video poate sa nu aiba legatura cu dsc-ul , sa fie doua probleme distincte.
In legatura cu bataia din video ce teste as putea sa fac ca sa exclud ambreaj cutie motor etc?
Am testat cu inpa astazi . Se pare ca senzorul spate stanga este decalibrat
Am facut si un video
Maine il inlocuiesc. Sper sa se rezolve. Revin cu rezultatul
2 hours ago, ionut79 said:
Rezolvat inlocuit senzor spate stanga.
Senzorul schimbat, urmareste o tablita (starea ei e intreaga, fizic?) perforata ce este prinsa de/pe planetara sau aparent nu este nimic  care sa citeasca..?
Da revin. Senzorul inlocuit este febi.
Inelul era ok fara rugina sau alte probleme. Chiar m am mirat ca era asa curat ma asteptam sa fie ruginit etc
Din nou a aparut problema in sensul ca se aprinde dsc ul si imi da eroarea acum 5db0  wheel speed supply rear left. Ce inteleg eu e ca e ceva cu alimentarea lui
E posibil sa fi pus mufa aia invers cand l am conectat sau se poate pune numai intr o pozitie?
A facut click cand am introdus senzorul in mufa de pe masina deci nu cred ca ar fi de la conexiunea slaba in sensul ca sa nu fi bagat bine mufa.
In schimb nu mai am zgomotul acela s a aprins numai dsc ul intermitent si parca dadea putin in nas cum s ar spune
Sa fie din cauza de firma febi? Nu am mai asteptat sa iau pe original care banuiesc ca este ate( asta aveam pe masina) ptr ca dura cateva zile sa il aduca si tb sa plec cu masina
Thanks.
Edit: am studiat problema asta se pare ca nu se poate pune invers mufa si chiar dc se intampla asta senzorul da curent alternativ in functie de turatie deci nu se alimenteaza cu + si -
Thanks.
O varianta de raspuns ar fi, probabil si fostul propietar a avut aceiasi problema daca zici ca banda perforata e noua... sau in stare foarte buna, poate e cazul sa te uiti si la alte aspecte mai in amanunt (probabil coding..) modul ABS befect/corupt...
Zici ca unghiul de volan nu e?
Nu e chiar atat de greu sa demontezi airbagul si sa temontezi carcasa cu disc SI SA STERGI SENZORUL RECEPTOR.. Doar ca sa elimini o cauza. Un fir de praf pw senzorul ala care are 50-60 de receptori.. si iti da eroare de tractiune.. (nu e exclus si ABS..)
Pana ajungi sa suspectezi cu adevarat ceva mai serios ca modulul.. care nu e complet exclus.
Mama innebunesc. Zici ca e posedata. Senzor unghi volan ok testat in ista
Acum ultima smecherie care o da:
Merge bine nu mai da eroare pe dsc la senzorul inlocuit. Probabil o fi avut ceva rugina pe ringul ala pusa pe el cand am curatat gaura aia unde intra senzorul desi am avut grija.
In mers acum se stinge navigatia ptr 2 sec si apoi dupa ce se reaprinde imi da abs control mesaj in navi si in bord. Abs pe galben
Dupa inca 5 sec dispare mes si din idrive si de pe bord
Verificat borne baterie ok, incarcare alternator ok . In ista nu zice nimic.
Edited by ionut79
Da. Se pare ca e dus modulul tpms cel care monitorizeaza presiunea in pneuri. Unde naiba il gasesc ? M am uitat la roata dreapta spate , in portbagaj si nu il gasesc
Daca ma poate ajuta cineva cu locatia lui o schema ceva sau unde sa caut. Pe realoem nu il gasesc
Bmw e90 320d 2006 m47
Thanks
Cum ai dedus ca modulul tpms e dus? Masina nu are modul tpms(lipseste senzorul de presiune din roti?). In cazul dat functia tpms e data de modulul DSC, care monitorizeaza diferenta de rotatie a rotilor.
Verifica continuitatea firelor de la mufa din locasul rotii pana la unitatea DSC. Pune senzor OEM. Iar in Ista verifica sa nu ai probleme de incarcare "overvoltage/undervoltage".
Strange pinii din mufa si da cu spray de contacte( Atentie ! NU wd40!)
Astea sunt erorile care apar insa masina merge bine. Faza e ca dupa un timp dispar de la sine.
Cand apar cateodata dar nu intotdeauna se stinge si idrive si ceasurile de bord viteza se duce la 0 asta pret de 1-2 sec dupa care isi revin.
Dc dau reset la tyre pressure monitor se sting si celelalte erori.
Am verificat rotile sunt umflate la presiunea corespunzatoare deci nu e problema de pana sau ceva
Asta am citit pe un forum de afara ca atinci cand apar erorile astea 3 e dus modulul tpms adica antena aia dar ai dreptate la mine nu o gasesc in realoem cred ca e cum spui tu dsc ul masoara diferenta de rotatie a rotilor. Si datele le ia de la senzorii abs cel care l am inlocuit nu?
Asta apare la tyre pressure care e cu galben nu cu rosu
Dupa inlocuirea senzorului abs cred ca asta citeste bine viteza din moment ce masina nu mai are simptomele dinainte si merge ok.
Sincer nu mai stiu de unde sa o mai iau.
La service am fost habar nu au pe ce lume traiesc. Prima data cand a fost senzorul ala bulit mi au zis ca e de la cutie sa schimb cutia.
Edited by ionut79
In Ista verifica sa nu ai probleme de incarcare "overvoltage/undervoltage".
Posibil sa fie dus releul de incarcare de pe alternator. Mai este o posibilitate, cablul de alimentare ce merge in tabloul de sigurante din bord, se slabeste si face contact imperfect.
