Original Equipment [OE] Parts BMW
HitmaNLive
Mi s-ar parea foarte utile aceste informatii pentru toata lumea, unde sa poata afla pe cat posibil ce producatori sunt cei care ofera piesele de prim montaj la marca BMW.
Stim foarte bine ca multe piese cumparate ulterior, daca apartin de producatorul de prim montaj, vin cu siglele brandurilor auto polizate/sterse pe acele piese.
Mi-as dori sa putem face o "baza de date"  cat mai completa din informatiile tuturor userilor pentru ca ulterior fiecare sa poata accesa informatia sa isi aleaga piese de la producatorul de prim montaj, daca isi doreste in mod exceptional.
Aceste piese pot fi de absolut orice parte a autovehiculului si chiar imi doresc ca daca apar pe un anumit model mai multe alternative sa fie mentionat aici.
Pe mine sincer in momentul de fata ma intereseaza in mod expres tot ce tine de seria E9X pe partea de brate.
cum vine asta? adica  o piesa noua bmw ar avea un alt brand pe ea care e polizat ? imi vine greu sa cred ca bmw vinde asa piese
in rest cred ca e o idee buna, dar lista va fi lunga, mult prea lunga 🙂
Da, asa este! La multe piese OE.
OE= original equipment
OEM=original equipment manufacture
After market= piese care se potrivesc cerintelor
Just now, Viper05 said:
wow , nu am vazut, sau nu m-am uitat atent
Placute, discuri, filtru epurator, amortizoare capota/portbagaj… asta ce am schimbat eu la e90
Probabil erau făcute pe Bosfor.
Nu exista piese vândute de bmw polizate sau șterse.
Discutia in cazul de fata este mega complexa si difera de la motorizare/masina la masina.
Ca si exemplu, fulia vibrochen e facuta de Corteco pt majoritatea N47/57 si da, poti cumpara fulie Corteco si sa o gasesti cu sigla Bmw polizata, pt ca cei de la Corteco folosesc aceeasi matrita pt fabricarea celor OE cat si celor aftermarket, dar, calitatea materialelor in procesul de productie poate diferi ori pot fi anumite tolerante care nu sunt indeplinite in procesul de productie al pieselor OE, iar in acest caz, piesa produsa de Corteco care trebuia sa fie OE, este vanduta dupa ca si piesa OEM, deoarece nu indeplineste calitativ anumite standarde impuse de client, Bmw in cazul de fata.
Mai sus a fost cazul fuliei, dar cand vine vorba de sistemul de franare, depinde cum ziceam de motorizare. Spre exemplu, pe F10 520d avem sistem franare Brembo, cu placute si discuri produse de ei, dar pe F10 530d avem discuri originale produse de Hella cu sistem Ate de franare.
Sper ca intelegi ideea… sunt multe variabile cand vine vorba de producatorul pieselor OE.
17 hours ago, Viper05 said:
aici vorbim de piese bmw (cred) nu piese cumparate din targ
Man, sunt piese cumparate prin canale oficiale, mai usor cu”turcismele”!
Cu prima ocazie o sa pun poze
Te hazardezi aiurea, am montat la BMW placute Textar cu sigla BMW.
aia e altceva , dar la bmw sigur nu ai  montat piese cu firma polizata
Tu lucrezi la BMW de le stii pe toate?
Ultima afirmatie le-a pus capac la toate cate le zici.. (lasa topicul omului in pace..)
Acu' sunt in vacanta (vreo 3 sapt...) dar cand ajung acas' o sa iti pun sub nas componente luate direct de la dealer. Pana atunci, te intreb, stii cum vin produsele bmw in marea lor majoritate? Stii cum ti le da?
Pana atunci hai sa aducem controbutie topicului.
"The following is a list of some of BMW's automotive parts suppliers (either current or previous suppliers), along with the component parts that they've supplied:
Brembo: This company provides brake calipers
Dräxlmaier Group: Supplier of interior panels
Peiker Acustic GmbH: Provider of high-speed mobile Internet for cars. In 2012, BMW became the first automaker to introduce this feature.
Thyssenkrupp: Supplies steering columns, shock absorbers, and suspension parts
BorgWarner: Provider of drivetrain components, such as clutches and automatic transmissions
Elringklinger: Maker of gaskets and exhaust system components
Mahle: Supplies piston and cylinder components, valve train systems, and air and liquid management systems
Bridgestone: Supplier of tires
GKN Driveline: Provides axle assemblies
Johnson Electric: Supplies cooling and heating fan modules
Gestamp: Providers of front and rear hood assemblies
Apag Elektronik AG: Interior lighting components
Delphi: Battery and electric vehicle charger components
Hirschvogel: Wheels
Magna: Body casting stampings
Harman/Kardon: Interior music and audio systems"
Pentru brate suspensie as adauga, Meyle HD, Febi Bilstein pentru brate suspensie, Sachs - arcuri si amortizoare, Corteco - fulie motor. PIERBURG - fabricant racitor si EGR, cel putin la E46.., Filtre ulei si motorina facute de Mann sau Bosch.
  • Thanks 1
  • 2 years later...
Pentru cei cu motor B48/B58.
Supapă Vanos ( cea care face probleme in timp dacă uleiul nu e schimbat frecvent, distrugându-se sita, intrând in variator si riscul să il distrugi, cu eroare VANOS JAMMED) vine pe OE de la INA cod 427 0083 10 . Prețul este de 4 ori mai mic decât cel cu ștanță BMW.
Cotul de apă de lângă corpul filtrului de ulei este producator KAYSER, dar prețul pe original nu e foarte mare , 170 lei.
Actuatorul de VANOS este un producator THOMAS cod 55584110. Preț original 360 lei , din ce am văzut după codul de mai sus e maxim 100 lei prin afară.
Valvă ventilatie vapori combustibil rezervor , vine OE pe BOSCH cu cod 0 280 142 543 .
Originală costă in jur de 700 lei, preț pe Bosch 180 lei.
Edited by HitmaNLive
B48
Admisie completă - producator OEM MAHLE
Intercooler din admisie - Producător OEM MAHLE/BEHR (singurul producator care mi-a oferit intercooler separat ca piesă de schimb, a fost Nissens)
Pompa de apă, nu am gasit nimic ștanțat ca firmă care sa imi sugereze ceva concret. Singurul lucru concret e ca actuatorul vacuumaric de pe pompă e facut de KAYSER, la fel ca cotul de apă prins pe bloc , de lângă corpul de filtru.
Injectoarele OEM sunt Bosch, prețul pe Bosch e ~550 lei, in timp ce dacă le iei in cutie BMW sunt ~1200 lei.
Bujiile OEM pe B48 clasic sunt NGK
Bujiile OEM pe B48 in combinatie cu motor electric 430e sau 330e sunt Champion
