G30 530xi 2017 pierdut antigel rapid
Catalin330d
Salutare,
Recent ,imediat după ce am oprit mașina, am sesizat un sunet de apă clocotind,aburi ieșind de sub capota și imediat balta din poza … după ce s a răcit din ce văd furtunul ce duce din vasul de expansiune mare spre motor e rupt ,tot antigelul din vasul mare scurs,cel din vasul mic plin; menționez ca îmi apăruse cu 2 sapt înainte în bord low coolant și am completat cu bmw lifetime coolant 87. A mai pățit cineva așa ceva ?! Probleme cunoscute la circuitul de răcire/conducte de proasta calitate /pompa/ termostat etc la acest motor ?
p.s.1 absolut toate reviziile au fost facute in reprezentante bmw.
p.s.2 trebuie s o și scot de la -2 s o ia platforma , presupun ca nu stric nimic daca adaug antigel și o pornesc la rece 5 min s o scot din parcare.
Mulțumesc de ajutor,
Catalin
admini daca se poate muta la sectiunea Seria 5 va rog
Edited by Catalin330d
Just now, minu94 said:
Tot vad persoane cu 30i cu probleme la furtunurile ce tin de antigel. @xJohn, la fel a fost si la tine?
Chiar acum scriam aici . Da , acelasi furtun , dar la mine s-a spart undeva in partea de jos unde intra in motor , iesea doar abur de sub capota si sub era balta . E o problema cunoscuta la b48, la b58 mai rar dar tot acelasi furtun pica.
Am scris mai in detaliu aici @Catalin330d daca te intereseaza  :
  • De acord! 1
Multumesc pt raspunsurile rapide!
Am sunat la call center ul din aplicatie si mi au spus ca o vor tracta gratis pana la o reprezentanta. (BMW Cobalcescu in cazul meu)
Sper sa fie doar acel furtun; revin dupa ce verifica si remediaza problema, dar slabe sanse anul asta, din ce inteleg e foarte aglomerat.
Daca masina mai este in garantie nu te costa nimic tractarea .
Nu prea are ce sa fie in afara de acel furtun .
La mine s au miscat destul de repede. Dus masina joi seara , constatat si comandat piese vineri , marti era gata.
Sa lasi aici un update cu cat a costat toata operatiunea daca nu te deranjeaza.
La al meu G30/2018, am avut acel mesaj cu low coolant acum cateva saptamani, masina facea parte din campania de rechemari pe subiectul EGR.
Din cate am inteles, acea pierdere le lichid de racire poate fi un efect/simptom al problemelor de EGR/etansietati/furtun/valve etc.
Am completat rapid cu antigel de OMV iar in cateva zile s-a inlocuit EGR si valva la reprezentanta, fara costuri evident.
De atunci, nimic suspect.
