Zgomot ciudat la accelerare cand e frig afara. BMW E92 320i N43
Nym
Salut colegi.
Va rog sa dati un ochi si o ureche pe video-ul asta sa imi spuneti a ce va suna tacanitul ala la acceleratie.
E un zgomot oarecum intermitent cu care ma cert de vreo 2 ani. Apare in fiecare iarna sau cand temperaturile scad sub 8-9 grade.
Apare doar cand accelerez mai tare si munceste ceva mai mult motorul. Cu volanul in mana, il aud undeva deasupra motorului spre pasager.
Pasagerul insa il aude undeva sus in mijlocul motorului.
De mentionat, motorul e la temperatura optima de functionare in video. Adica daca fac un drum de la Cluj la Suceava, ma tacane tot drumu la accelerare si e destul de enervant ca in rest masina e destul de silentioasa, mai ales cand ajung in varf de munte la cota 1201m cand trec pe la Pasul Tihuta.
Nu am coduri de eroare, sau alte simptome. Nu se simte nici o vibratie anormala, si are putere pe toata plaja de turatii. Nu i-am dat eu ca nebunu in video ca era bezna si vreo -6 grade si nu vreau sa ma trezesc la "ziua si accidentul", dar puteti auzi sunetul pe la secunda 23.
Apoi se mai repeta cu variatii de intensitate sau deloc pana la final.
Am o banuialar ca zgomotul e influentat si de umiditatea aerului. Ultima oara cand am venit de la Suceava la Cluj dupa revelion, cand am intrat pe centura Apahida s-a facut o ceata foarte groasa. Cum am intrat in ceata zgomotul s-a oprit ca prin magie.
Nu stiu ce sa cred.
E pompa de inalte? E tacanit de injectoare? E din seria "asa face toate" cu injectie directa? E anormal sau poate ceva grav?
Am vazut prea multe clipuri cu motoare care bat (rod knock) si acum imi rod unghiile. Desi ma gandesc ca nu faceam 25mii km cu ea daca era asa ceva.
Mentionez ca masina are distributia, tachetii, pompa de inalta presiune, pompa de vacuum, pompa de apa, vanosii impreuna cu solenoizii schimbate.
Uleiul e proaspat schimbat. Nu ca ar face vreo diferenta.
Help. 🙂
Am o banuialar ca zgomotul e influentat si de umiditatea aerului. [...] Cum am intrat in ceata zgomotul s-a oprit ca prin magie.
@Nym In baza faptului ca motorul este OK din punct de vedere mecanic, as tinde sa suspectez ca zgomotul poate fi o bataie de avans la aprindere. Intrucat astfel de motoare au knock sensor, al carui rol este fix evite acest fapt, rezulta ca ar merita sa verifici senzorul respectiv. Vezi ca unele motoare au doi astfel de senzori, nu stiu cum este situatia la N43.
Din descrierea ta, exista un argument contra si unul pro, privind aceasta teorie. Argumentul contra este ca zgomotul apare la temperaturi scazute, care in principiu permit un avans la aprindere mai agresiv - deci ar trebui sa tacane mai degraba cand e cald, nu cand e rece afara. Dar poate ca senzorul knock functioneaza defectuos la temperaturi scazute. Argumentul pro este ca aerul umed "vindeca" problema, iar umiditatea in aer este un alt factor care permite un avans mai agresiv.
Este doar o teorie - posibil sa fie o pista gresita. Dar este sigura idee pe care o am, in baza informatiilor de mai sus. Un test simplu ar putea fi consumarea benzinei din rezervor si alimentarea cu una avand cifra octanica mare (ex: OMV 100plus, sau similar). Daca sesizezi o imbunatatire, atunci chiar merita sa vezi ce este cu knock sensor. Evident, testul are sens doar in ipoteza ca acum folosesti benzina CO95.
Problema arata cam asa. Axele cu came aparent sunt uzate. Mecanicul zice ca bazat pe uzura care se vede trebbuie refacut sau schimbat motorul si ca investitia nu mai merita.
Merita sa schimb axele cu came poate cu altele de pe le dezmembrari sau sa renunt complet la motorul asta?WhatsAppImage2025-02-11at13_54.52(4).thumb.jpeg.067d1f76286522bcfb43029552dba28b.jpegWhatsAppImage2025-02-11at13_54.52(5).thumb.jpeg.ca29271602c2b2af8061944b08297dde.jpegWhatsAppImage2025-02-11at13_54.52(6).thumb.jpeg.be903782dc4421712b3628d952515db7.jpegWhatsAppImage2025-02-11at13_54_51.thumb.jpeg.8312a1ce5e768fccdcd1a0b218191ec1.jpegWhatsAppImage2025-02-11at13_54.52(1).thumb.jpeg.0bbff3fedf06725c0323e6abe152886f.jpegWhatsAppImage2025-02-11at13_54.52(2).thumb.jpeg.b8be5ca7f36c6c0285e87d727f4221ce.jpegWhatsAppImage2025-02-11at13_54.52(3).thumb.jpeg.f4b1d61e1b58fd44b06aad77b9b9990f.jpegWhatsAppImage2025-02-11at13_54.51(1).thumb.jpeg.6e158588cd51f10da864a95b4bfc22c8.jpegWhatsAppImage2025-02-11at13_54.51(2).thumb.jpeg.e1c101f11ae8ee5b19c61839f2c32aa6.jpegWhatsAppImage2025-02-11at13_54.51(3).thumb.jpeg.f05e01e35306bfa8457d15a1822fa655.jpegWhatsAppImage2025-02-11at13_54_52.thumb.jpeg.6dc149f6dbcd374ce399429a7459b146.jpegWhatsAppImage2025-02-11at13_54.52(7).thumb.jpeg.1bf96be5781133695ecf0c28d9aac15e.jpeg
Daca uzura aia e doar pe capace si axe, poate scapi sa schimbi axele si capacele.
Dar sa dai jos baia si sa vezi ce uzura au cuzinetii de la biele si arbore. Eventual si un boroscop sa vezi peretii cilindrilor.
E uzura dar nu stiu daca m-as incumeta sa zic ca de acolo e zgomotul 100%
Din ce am inteles capacele nu se pot schimba ca sunt cumva parte din _chiulasa_.
Zgomotul vine din partea de sus a motorului, asta s-a lamurit.
Ca sa ajunga la cuzineti au zis ca tre sa dea motorul jos pentru ca nu sunt accesibili doar cu baia de ulei data jos.  Toata distractia ma costa vreo 6000 de lei. Bani pe care oricum tre sa ii dau daca schimb motorul. Nu mi se pare rentabil sa dau banii astia doar pt a investiga o problema care nu cred ca exista.
Momentan ei au facut o presupunere pesimista bazata pe uzura de pe axe.
Zgomotul nu-i de ieri de azi, trebuiau sa ii sara de mult pistoanele prin capota zic eu. Ori masina merge fin.
I-am rugat sa imi gaseasca niste axe cu came in stare ok la dezmembrari si daca nu gasesc, sa o  impacheteaze la loc si mai merg asa pana crapa de tot si apoi ma hotarasc daca ii schimb motorul sau ii dau foc. 🙂
Momentan am gasit un motor din 2012 cu 130mii km cu vreo 1500 euro. Nu stiu daca vine cu pompa de ulei sau nu. Apoi tre sa ma intreb ce fac cu piesele noi care sunt puse pe motorul actual. Le mut pe motorul "nou"? Le tin in caz ca pica pe motorul nou?
Azi nu e o zi buna pentru decizii. Sunt ofticat. :))
Asa este. Chiar la aceeasi chiulasa, se pastreaza pozitia initiala, nu se permuta intre ele - acolo unde ar fi posibil.
E greu de spus daca un set de axe cu came fara uzura ar fi o solutie. Avand in vedere starea lagarelor, ma tem ca si axele noi ar putea ajunge la fel, in scurt timp.
Daca restul motorului este OK, poate o alternativa mai ieftina ar fi sa cauti o alta chiulasa, cu tot cu axe, in stare buna. La o cautare rapida pe net, observ ca se vand in zona 400€ - 800€.
Oricum, daca vei repara acest motor, trebuie sa gasesti si sa remediezi cauza pentru care ungerea axelor a fost deficitara.
Da deci cum ziceam, cei de la service au facut o presupunere horror legata de motorul meu.
Da axele cu came sunt zgariate, probabil sunt asa de dinainte sa ajunga masina la mine. In doi ani de cand e la mine nu a facut span, nu am erori de presiune la ulei, nu consuma ulei.
Nefiind sigur ce se intampla, din cauza ca am vorbit cu 3 oameni de la acest service si toti 3 mi-au spus chestii diferite si contradictorii, am ales sa nu aleg optiunea nucleara, adica alta chiulasa sau, mai grav, alt motor....nu inca.
Exemplu. Acum circa un an juma am ales sa schimb preventiv distributie, vanosi, lant si pinion la pompa de ulei, senzori came, solenoizi vanos, electrovalva de presiune ulei.
Am cerut atunci in mod expres sa se uite in baia de ulei, pentru ca au zis ca trebuie data jos, sa vada daca sunt resturi de patina sau span sau alte corpuri straine care nu au ce cauta acolo si mi-au spus ca nu au gasit nimic, baia era curata.
Acum cu toata povestea asta cu zgomotul la frig, altcineva de acolo cu care discutam mi-a zis ca nu, ca au fost resturi de patina, ca a mers fara ulei, ca trebe alta pompa ca sigur nu face mai mult de 1-2 bari de presiune, ca in cel mai bun caz trebe alta chiulasa dar fara sa scoata motorul afara sa se uite la cuzineti nici nu se baga etc etc.
Din cate stiu eu...
Din cate stiu eu la majoritatea masinilor, cand presiunea de ulei e insuficienta, apare eroare in bord.
Din cate stiu eu motorul asta la relanti face 1,5-2 bari de presiune la ulei si vreo 4-5 in mers turat. O singura data am avut o eroare de presiune de ulei, scurt dupa ce am tras in parcare la servici cum a aparut in bord, am oprit imediat motorul si am sunat mecanicul sa il intreb ce fac. O repornesc sau o aduc pe platforma?
A zis sa o repornesc cu el la telefon sa ii spun daca apare din nou eroarea. Ei bine la repornire nu a mai aparut, asa ca am dus masina direct la service sa nu risc aiurea. Norocul a fost ca de acolo pana la service cred ca nici  1 km nu e distanta asa ca nu mi-am facut griji.
Cauza a fost electrovalva de presiune, o chestie destul de comuna la motorul asta. Cand are niste km si electrovalva aia e deja obosita si imbacista, la franari/opriri bruste se poticneste si da eroare. Fix asta a fost si scenariul in care a dat la mine eroarea. Dar fiind paranoic am zis ca facem treaba pana la capat si am cerut interventiile de mai sus.
Din cate stiu eu daca e suspect de problema la cuzineti, te uiti prima oara la filtrul de ulei si apoi in baia de ulei si cauti span si resturi de patina. Acum cand au desfacut filtrul ,cu care am circulat cred ca vreo 2000 km de la ultimul schimb de ulei, era perfect curat.
Din cate stiu eu, daca motorul merge fara ulei, e o chestiune de cateva minute pana cand motorul se roade iremediabil si apoi isi da demisia.
Nu sunt mecanic, nu sunt expert, dar mai "citesc" si eu pe youtube n43 complete rebuild-uri si ma mai uit la povesti cu motoare distruse, blocuri spate, cuzineti facuti ferfelita, si dau din cap pe zgomotul ritmic de rod knock ca sa fie viata palpitanta :)) da glumesc, promit ca nu sunt complet nebun.
In contextul dat, undeva parca nu se adunau cifrele.
Asa ca, pentru moment, au schimbat niste suruburi si segmenti la axele cu came si un furtun de gaze carter.
Zgomotul a disparut aproape complet.
Vineri, cand am luat masina de la service, erau +10 grade Celsius afara si nu s-a mai auzit absolut nimic.
Azi am facut o plimbare de vreo 60km la -5 grade Celsius si l-am auzit de 2 ori foarte scurt si foarte estompat.
As estima undeva la 5-10% din volumul la care era inainte de maruntisurile astea ce au fost schimbate. A trebui sa stau sa ascult atent sa pot sa il disting de sunetul general al motorului ceea ce e super. Nu imi mai toaca creierii la drum lung.
Concluzia....
Da, faptul ca axele sunt zgariate e cam nasol insa daca zgomotul ramane la nivelul si frecventa actuala si nu afecteaza in alt fel functionarea motorului, nu as vrea sa fac interventii in plus o vreme. O sa fiu atent la schimburile de ulei daca apare ceva in filtru desi ma indoiesc.
Imi asum ca la un moment dat voi fi nevoit sa schimb ori chiulasa, ori motorul cu totul, dar in conditiile actuale nu vad justificarea. Totul merge fin, rotund, fara erori, nu manca ulei...iar pentru un motor care e asa notoriu pentru cat e de stricacios, la 215mii km nu prea am ce sa ii cer.
Sa il refac nu renteaza. Daca as avea garaj, mi-as lua sculele necesare si l-as reface eu ca hobby/meditatie. Mi-ar placea sa ma murdaresc, si sa invat pe banii mei sa fac un motor. Nu-mi e frica sa desfac. :))
La cum ma stiu pe mine, probabil candva la anu voi vrea sa schimb capacul de la culbutori, pentru refresh al valvei PCV, si atunci o sa caut o alta chiulasa fara uzura. Asta daca restul motorului continua sa fie șpan-free si sa mearga la fel de bine.
Scuze pentru ditamai romanul.
  • Love BMW 1
  • 3 months later...
Salut. Si eu am avut exact aceasi problema ca si tine la un e90 318i lci tot N43. La rece batea. Fara eroare de presiune ulei, fara nimic. Am inceput sa investighez problema si sa ma uit prin facturile de la vechiul proprietar care era neamt. Am aflat ca pe la 87 de mii de km a avut sparta patina de la distributie, cel putin asa am dedus eu, altfel de ce ai schimba o… a mai fost schimba si valva hidraulica. Eu am tot mers cu ea cu “tacanitul” acela pana pe la 140 de mii de km, nu ma deranja ca motorul mergea ok. Pe la 140 de mii a aparut si misfire ul. Am zis ca nu se mai poate si trebuie facut ceva. Am schimbat bujii si bobine dar nimic… dupa am presupus ca e distributia, deja eram cat de cat mai informat despre motorul asta si stiam ca daca nu e nici de aici sunt injectoarele 100%. Am fost la service iar oamenii se acolo mi au zis ca am probleme la axele cu came… am luat axe sh, am desfacut si baia sa vad daca sunt resturi de la patina, dar totul a fost ok.
In cele din urma am luat si un set de injectoare index 11 noi. Atunci costau in jur de 900 de lei bucata. Masina de atunci de la 140 de mii pana in prezent la 210 n a mai avut probleme si merge cu axele cu came sh, deci poti sta linistit.
Mi s a aprins si mie pe la 190 de mii presiunea care s a datorat la valva aia, aparent era o chinezarie, schimbata si aia tot atunci la fostu proprietar, deci si nemtii mai dau buleala.
Cel mai probabil o data pe parcursul vietii, acest motor a avut si la tine ca si la mine lipsa presiune ulei sau distributia sarita astfel si a luat bataie.
Ai sa vezi ca totul o sa fie bine, ulei la maxim 7000km si talpa. Eu am mers pana la 190k km pe 5w30 si dupa pe 5w40 liqui moly de atunci a inceput sa manance (cam 1L la 7000km). O sa incerc sa schimb pcv ul si semeringurile la supape.
A inceput sa iti manance ulei dupa ce ai pus 5W40?
Da, am fost acum cateva zile la un mecanic recomandat de un coleg forumist pentru schimb de ulei, si o verificare de consumatori.
I-am aratat pozele cu camele si i-am povestit situatia.
A facut omul test de compresie. A iesit ok pe toti 4 cilindri doar ca pe 1 si 2 face compresia maxima la 2 rotatii, cilindrii 3 si 4 fac compresia dupa 4 rotatii.
Uleiul vechi, cca 8000km,  l-a gasit sidef, si aparent si ceva span in filtru.
Inca merge ok masina fara erori dar ma gandesc sa ii schimb motorul curand.
Am gasit unul in germania cu 75mii km care cred ca e ok. Nu imi vine sa imi mai bat capul cu motorul original. Iau de pe el piesele noi care ae pot refolosi in caz ca vor trebui inlocuite pe motorul nou si cam asta e.
